Manfredo(R)
04.01.2019,
22:30
Hausklingelverstärker (Elektronik)
Hallo User!
Ich habe eine Wohnungsklingelanlage in einer Mietwohnung. Die mit Türöffner etc. versehen ist. Da diese Klingelanlage sehr leise ist, wollte ich eine Funkklingel installieren und den Taster über das Relais von dem Klatschschalter steuern. Ich weiß nicht, wie ich sonst etwas von der vorhandenen Klingelanlage abgreifen könnte, da es keine Unterlagen darüber gibt. Der Klatschschalter den ich habe, schaltet aber nur EIN und AUS, was blöde ist! Besser wäre hier keine Selbsthaltung, damit es nicht permanent klingelt. Gibt es einen Klatschschalter, der keine Selbsthaltung hat?
Ich benutze zur Zeit einen von Pollin Nr.: 810 118. (www.pollin.de)
Oder kennt jemand eine Alternative?
Vielen Dank im Voraus!
MfG.
M.Bartl
Sel(R)
Radebeul,
05.01.2019,
18:15
@ Manfredo
» Hallo User!
» Ich habe eine Wohnungsklingelanlage in einer Mietwohnung. Die mit Türöffner
» etc. versehen ist. Da diese Klingelanlage sehr leise ist, wollte ich eine
» Funkklingel installieren und den Taster über das Relais von dem
» Klatschschalter steuern. Ich weiß nicht, wie ich sonst etwas von der
» vorhandenen Klingelanlage abgreifen könnte, da es keine Unterlagen darüber
» gibt. Der Klatschschalter den ich habe, schaltet aber nur EIN und AUS, was
» blöde ist! Besser wäre hier keine Selbsthaltung, damit es nicht permanent
» klingelt. Gibt es einen Klatschschalter, der keine Selbsthaltung hat?
» Ich benutze zur Zeit einen von Pollin Nr.: 810 118. (www.pollin.de)
» Oder kennt jemand eine Alternative?
» Vielen Dank im Voraus!
» MfG.
» M.Bartl
wäre das etwas für dich? https://www.reichelt.de/funk-tuerglocke-mit-geraeusch-aktivem-sender-me-bell-331-p208683.html?&trstct=pol_1
Die Klingel löst (einstellbar) beim Läuten deiner leisen Klingel aus, ist ordentlich laut, auch optische Anzeige möglich. Du brauchst keinen Eingriff in die vorhandene Anlage vornehmen. Natürlich kanns passieren, sollte es mal lauter im Flur werden, das dann fälschlicherweise ein Klingeln angezeigt wird. Ich habe nicht groß gesucht, sicher gibts auch preiswertere Geräte.
LG Sel
xy(R)
05.01.2019,
16:57
@ Manfredo
» werde ich den Hersteller der Anlage einmal kontaktieren.
Das kannst du dir sparen, die wollen dir bestenfalls eine neue Anlage verkaufen.
Manfredo(R)
05.01.2019,
16:48
» Hat das Haustelefon denn keinen Namen?
» Wenn am Telefon selbst nichts zu sehen ist, dann kann ein Foto helfen.
» Man kann auch noch am Allgemeinstromzähler nach dem Netzteil der
» Sprechanlage schauen.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Dann werde ich mich einmal auf die Suche begeben. Wenn ich dann etwas finde, werde ich den Hersteller der Anlage einmal kontaktieren.
Danke nochmals!
MfG.
Manfred
xy(R)
05.01.2019,
00:15
@ Manfredo
Man kann auch noch am Allgemeinstromzähler nach dem Netzteil der Sprechanlage schauen.
