HDT
23.12.2018, 12:29 |
PWM mit TL494 (Elektronik) |
ich habe mir die angefügte Schaltung gebastelt und weiß auch, daß Fachleute einiges daran verwerfen werden. Trotzdem funktioniert sie. Das einzige Problem ist ein nicht ganz staibil einzustellender Ausgangsstrom. Er schwankt um einige mA.
Gibt es Vorschläge, wie ich eventuell über Feedback oder anders eine Stabilität erreichen kann?
HDT
23.12.2018, 16:19
@ JBE
PWM mit TL494 |
» » Hallo,
» » ich habe mir die angefügte Schaltung gebastelt und weiß auch, daß
» Fachleute
» » einiges daran verwerfen werden. Trotzdem funktioniert sie. Das einzige
» » Problem ist ein nicht ganz staibil einzustellender Ausgangsstrom. Er
» » schwankt um einige mA.
» » Gibt es Vorschläge, wie ich eventuell über Feedback oder anders eine
» » Stabilität erreichen kann?
» Deine Frequenz ist zu hoch, wenn du C9 100nF und R4 10 KOhm verwendest
» kommst du auf ca 1 KHz.
» Es bleibt aber denn noch bei Schwankungen des Konstantstromes, ob sie für
» dich akzeptabel gesunken sind, kannst nur du beurteilen.
Danke JBE,
ich habe es auf 10k und 100 nF geändert. Scheint sich beruhigt zu haben. |
JBE
23.12.2018, 15:53 (editiert von JBE am 23.12.2018 um 16:04)
@ HDT
PWM mit TL494 |
» ich habe mir die angefügte Schaltung gebastelt und weiß auch, daß Fachleute
Deine Frequenz ist zu hoch, wenn du C9 100nF und R4 10 KOhm verwendest kommst du auf ca 1 KHz.
Es bleibt aber denn noch bei Schwankungen des Konstantstromes, ob sie für dich akzeptabel gesunken sind, kannst nur du beurteilen. |
HDT
23.12.2018, 15:23
@ Sel
PWM mit TL494 |
» » Hallo,
» Fachleute
» Kann es sein, das deine PWM-Frequenz zu hoch ist? Die sollte zwischen
» 100...1000Hz liegen.
» LG Sel
Danke Sel,
ich habe den C9 mal versuchsweise mit 100nF eingesetzt. Es ist schon wesentlich besser. |
xy
23.12.2018, 14:10
@ olit
PWM mit TL494 |
» Der LDD300H Ist ein PWM gesteuerter LED Treiber. Seine Stromimpulse
» betragen 300mA
» So lässt sich die Helligkeit von LEDs steuern.
» Du lädst damit aber Elkos auf. Damit wird der Elko zu einer Spannungsquelle
» und der Strom ändert sich entsprechend des Lastwiderstandes. Dein Prinzip
» ist falsch.
ACK! |
olit
Berlin, 23.12.2018, 13:36
@ HDT
PWM mit TL494 |
Der LDD300H Ist ein PWM gesteuerter LED Treiber. Seine Stromimpulse betragen 300mA
Du lädst damit aber Elkos auf. Damit wird der Elko zu einer Spannungsquelle und der Strom ändert sich entsprechend des Lastwiderstandes. Dein Prinzip ist falsch. |
Sel
Radebeul, 23.12.2018, 13:14
@ HDT
PWM mit TL494 |
Kann es sein, das deine PWM-Frequenz zu hoch ist? Die sollte zwischen 100...1000Hz liegen.
LG Sel |
