Sebastian Gericke
23.12.2018,
11:14
1W Led an dieser schaltung. (Bauelemente)
Hallo Leute.
Ich habe mal ne frage, und zwar versuche ich diese schaltung so umzubauen das ich eine ein watt LED zum blinken bringe. Den BC 547 habe ich gegen SC 2314 und auch gegen SC 1384 getauscht. Leider blieb das blitzen aus.
Denkfehler?
Danke für vorschläge
Sebastian Gericke
07.01.2019,
22:35
@ schaerer
Danke... Werde das Mal so testen.
olit(R)
Berlin,
23.12.2018,
12:21
(editiert von olit
am 23.12.2018 um 12:28)
» » Ich gehe mal davon aus, dass es mit einer kleinen LED Funktionierte.
» Als Transistor und LED Vernichtungsmaschine...
» Da hat wohl einer falsch abgekupfert.
Ich habe mich diesbezüglich schon einige male zu dieser Schaltung geäußert.
Aber sie wird immer wieder von den Bastlern, im ELKO, entdeckt.
Edit
jetzt sehe ich, dass da ein Widerstand fehlt, den ich eventuell empfehlen wollte. :-)
Eine Vernichtungsmaschine bleibt es ja trotzdem.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
xy(R)
23.12.2018,
11:59
@ olit
olit(R)
Berlin,
23.12.2018,
11:49
@ Sebastian Gericke
» Hallo Leute.
» Ich habe mal ne frage, und zwar versuche ich diese schaltung so umzubauen
» das ich eine ein watt LED zum blinken bringe. Den BC 547 habe ich gegen SC
» 2314 und auch gegen SC 1384 getauscht. Leider blieb das blitzen aus.
» Denkfehler?
» Danke für vorschläge
Die 1W LED wird aber schon einen geringen Strom durchlassen bevor ihre Flussspannung erreicht ist. Somit ist die Basis des BC558 schon auf Betriebsspannungspotential.
Damit kann die Emitterspannung nicht höher als die Basisspannung werden. Die Thyristor -kombination kann nicht zünden.
Die Schaltung wurde einst entwickelt um verbrauchte Batterien bis zum Ende auszunuckeln. Wenn die Spannungsquelle einen geringen Innenwiderstand hat gibt es keine Strombegrenzung und somit keinen Schutz für die Bauelemente.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
23.12.2018,
11:32
@ Sebastian Gericke
» Denkfehler?
Ja.
Die NPN/PNP-Stufe bildet eine Mitkopplung, die dazu führt, dass der Strom ab einer gewissen Spannung an C1 einschaltet. Genau so wie bei einem Thyristor.
Hier in Teilbild 2.2 zeigt es Dir, wie man es macht. Es hat hier eine kleine Glühbirne. Es geht auch mit einer LED und Vorwiderstand. Du kannst die selben Transistoren aus Deiner Schaltung benutzen. Bau es einfach mal auf mit einem Testboard und experimentiere etwas mit den passiven Bauteilen, bis es Dir passt.
Mehr u.v.a. zu dieser Schaltung liest Du hier:
. . . . "Von der Blinkschaltung zum Print- und Verdrahtungstester"
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pvtest.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
