cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
23.12.2018,
09:40
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse (Elektronik)
Hallo zusammen,
für mein Projekt habe ich mich für die Hohlstecker entschieden, die auch bei Notebooks eingesetzt werden.
Während die Stromversorgungen der Notebooks mit Stromwerten zwischen 2 und 9A aufwarten, finde ich nur Buchsen mit einer Stromtragfähigkeit bis 2A.
Wo könnte ich höher belastbare Printbuchsen finden?
Ralf
xy(R)
23.12.2018,
10:21
@ cmyk61
» Während die Stromversorgungen der Notebooks mit Stromwerten zwischen 2 und
» 9A aufwarten, finde ich nur Buchsen mit einer Stromtragfähigkeit bis 2A.
» Wo könnte ich höher belastbare Printbuchsen finden?
Bei den Bastelbuden ehr nicht, aber bei den Katalogdistris schon.
Wieviel Strom solls denn sein?
cmyk61(R)
23.12.2018,
12:34
» » Während die Stromversorgungen der Notebooks mit Stromwerten zwischen 2
» und
» » 9A aufwarten, finde ich nur Buchsen mit einer Stromtragfähigkeit bis 2A.
» » Wo könnte ich höher belastbare Printbuchsen finden?
» Bei den Bastelbuden ehr nicht, aber bei den Katalogdistris schon.
» Wieviel Strom solls denn sein?
Ich beabsichtige max 4A drüber zu jagen - zumindest beim aktuellen Projekt.
Ich erinnere mich dunkel an mein erstes Sprühätzgerät von Radix - dort war zur Versorgung der Motoren auch ein Hohlstecker verbaut der irgendwann mal abrauchte. Der war dementsprechend wohl auch unterdimensioniert.
Worin unterscheiden sich denn die Buchsen/Stecker bei den höher belastbaren? Dickere Kontaktbleche? Mehrfach-Kontaktierung wie beim Büschelstecker?
Ralf
xy(R)
23.12.2018,
13:59
@ cmyk61
» Ich beabsichtige max 4A drüber zu jagen - zumindest beim aktuellen
» Projekt.
Für 5A gibts jede Menge.
» Ich erinnere mich dunkel an mein erstes Sprühätzgerät von Radix - dort war
» zur Versorgung der Motoren auch ein Hohlstecker verbaut der irgendwann mal
» abrauchte. Der war dementsprechend wohl auch unterdimensioniert.
» Worin unterscheiden sich denn die Buchsen/Stecker bei den höher
» belastbaren? Dickere Kontaktbleche? Mehrfach-Kontaktierung wie beim
» Büschelstecker?
Dickeres Material, mehr Kontaktdruck. Man merkt schon beim stecken, dass die anders sind als der Billigstkram.
Wenns um kleinste Mengen geht: TME.
Hartwig(R)
23.12.2018,
14:18
@ cmyk61
Hallo Ralf,
ich kenne nur die Hohlstecker der Dell-Notebooks. Da entspricht nur der äußere Kontakt etwa dem, was man von den üblichen Hohlsteckern kennt. Der innere Kontakt Pin befindet sich im Stecker und ist bei diesen Steckern jedoch sehr dünn (<1mm bei 7mm Durchmesser des äußeren Kontaktes). Dafür ist dieser innere Pin vergoldet und wird in eine Buchse mit in Kelchfeder-Bauweise gesteckt. Das innere Lumen hat etwa 5mm Durchmesser. Die ähneln also den normalen Hohlsteckern nur auf den ersten Blick. Meine Netzteile hier liegen bei 19,5V und etwa 5A. Dann habe ich hier noch ein Samsung Tablett-PC, auch mit Hohlstecker mit Netzteil 19V 3A. Auch hier kein gängiger Hohlstecker, entspricht aber der "normalen" Bauart. Nur der Pin im (hier im Gerät ist) auch wieder vergoldet, im Stecker befinden sich Federkelchkontakte. Die "normalen" Hohlstecker haben ja für den Innenleiter meist keine Federkontakte - darum ist die Kontaktfläche undefiniert, eben von der Lage des Steckers abhängig. Den normalen Hohlsteckern würde ich daher wenig trauen.
xy(R)
23.12.2018,
14:22
@ Hartwig
» ich kenne nur die Hohlstecker der Dell-Notebooks. Da entspricht nur der
» äußere Kontakt etwa dem, was man von den üblichen Hohlsteckern kennt. Der
» innere Kontakt Pin befindet sich im Stecker und ist bei diesen Steckern
» jedoch sehr dünn (<1mm bei 7mm Durchmesser des äußeren Kontaktes). Dafür
» ist dieser innere Pin vergoldet und wird in eine Buchse mit in
» Kelchfeder-Bauweise gesteckt. Das innere Lumen hat etwa 5mm Durchmesser.
» Die ähneln also den normalen Hohlsteckern nur auf den ersten Blick.
Die sind auch ganz anders. Der kleine Pin in der Mitte ist nur für die Netzteilidentifizierung, dazu sitzt im NT ein Dallas 1-Wire ID-Chip. Der beiden Leistungspole sind die Innen- und die Aussenseite der Hülse.
Hartwig(R)
24.12.2018,
00:04
» » ich kenne nur die Hohlstecker der Dell-Notebooks. Da entspricht nur der
» » äußere Kontakt etwa dem, was man von den üblichen Hohlsteckern kennt.
» Der
» » innere Kontakt Pin befindet sich im Stecker und ist bei diesen Steckern
» » jedoch sehr dünn (<1mm bei 7mm Durchmesser des äußeren Kontaktes). Dafür
» » ist dieser innere Pin vergoldet und wird in eine Buchse mit in
» » Kelchfeder-Bauweise gesteckt. Das innere Lumen hat etwa 5mm Durchmesser.
» » Die ähneln also den normalen Hohlsteckern nur auf den ersten Blick.
» Die sind auch ganz anders. Der kleine Pin in der Mitte ist nur für die
» Netzteilidentifizierung, dazu sitzt im NT ein Dallas 1-Wire ID-Chip. Der
» beiden Leistungspole sind die Innen- und die Aussenseite der Hülse.
ah, danke! so genau hatte ich mir die Stecker nie angesehen - und hatte in all den Jahren nie ein Problem damit.
