Ba
12.12.2018, 23:36 |
Akku Ah pro kg ? (Elektronik) |
Ich such einen 12v Akku mit 50 Ah oder mehr.
Der Akku soll so wenig Gewicht wie möglich haben.
Welche Art/Sorte/Variante von Akkus hat die meisten Ampere Stunden pro kg?
Ich freue mich auf gute Antworten ; ) |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.12.2018, 11:41 (editiert von cmyk61 am 19.12.2018 um 11:43)
@ bigdie
Akku Ah pro kg ? |
Stell mal nem Bergsteiger die Frage, warum er auf den Berg hoch will?
Gerne gehörte Antwort: weil er da ist.
Natürlich ist solch ein Projekt nicht unbedingt zu 100% sinnvoll. Aber das gibt es auch in anderen Dingen: Religion, lila555, Spaghettimonster...
Womöglich lernt der TE jede Menge dabei.
Alleine Deine Antwort hat einen großen Nährwert.
Oder um es anders zu sagen: keine Frage ist "dumm"
Ralf
p.s. nein, das war nicht das "Wort zum Sonntag"
» » » Es wird ein Bluetooth Lautsprecher. Bzw ist es schon aber nicht mobil
» » Schau dir mal Pedelecakkus an. Da kannst du sehen wie groß und schwer
» die
» » 600Wh selbst in LiIon sind.
» » Und billig wird das nicht gerade...
» Ich frag mich nur, was er damit beschallen will. Ich hab eine alte RFT Box
» (CORONA) zum Bluetooth Lautsprecher gemacht fürs Camping. Da ist hinten so
» eine kleine Class D Endstufe dran und 2 Stück 6V 4Ah Akkus in Reihe für
» 12V. Die Box nehm ich dann samt Smartfone oder Tablet mal mit ans
» Lagerfeuer und die Corona klingt zwar super, hat aber einen relativ
» schlechten Wirkungsgrad. Trotzdem halten die Akkus mindestens 4 oder 5 h.
» Länger war es bisher nicht nötig.
» danach steck ich die dann an 12V im Wohnmobil an und ein eingebauter Step
» Up Wandler läd dann den Akku wieder. |
bigdie
18.12.2018, 00:34 (editiert von bigdie am 18.12.2018 um 00:36)
Akku Ah pro kg ? |
» Schau dir mal Pedelecakkus an. Da kannst du sehen wie groß und schwer die
Ich frag mich nur, was er damit beschallen will. Ich hab eine alte RFT Box (CORONA) zum Bluetooth Lautsprecher gemacht fürs Camping. Da ist hinten so eine kleine Class D Endstufe dran und 2 Stück 6V 4Ah Akkus in Reihe für 12V. Die Box nehm ich dann samt Smartfone oder Tablet mal mit ans Lagerfeuer und die Corona klingt zwar super, hat aber einen relativ schlechten Wirkungsgrad. Trotzdem halten die Akkus mindestens 4 oder 5 h. Länger war es bisher nicht nötig.
danach steck ich die dann an 12V im Wohnmobil an und ein eingebauter Step Up Wandler läd dann den Akku wieder. |
xy
17.12.2018, 06:30
@ Steffen
Akku Ah pro kg ? |
» » » Auf jeden Fall mit Lithium muß man sagen...
» » Auf dem Saturn ginge auch metallischer Wsserstoff.
» Auf dem Jupiter ebenfalls, da vielleicht noch besser.
» Nur taugt der auch als Komponente in einem Akku?
Der wäre prima. |
Steffen
17.12.2018, 02:40
Akku Ah pro kg ? |
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 15.12.2018, 21:31
@ Ba
Akku Ah pro kg ? |
Wird der tatsächlich mit 12V gespeist? |
xy
15.12.2018, 20:39
@ Ba
Akku Ah pro kg ? |
Schau dir mal Pedelecakkus an. Da kannst du sehen wie groß und schwer die 600Wh selbst in LiIon sind.
Und billig wird das nicht gerade... |
Ba
15.12.2018, 20:16
Akku Ah pro kg ? |
Danke für die info.
Hab extra nicht geschrieben was es werden soll weil ich kein off off topic
Bla bla wollte wie man es doch viel besser machen kann.
Es wird ein Bluetooth Lautsprecher. Bzw ist es schon aber nicht mobil |
xy
13.12.2018, 11:38
@ Strippenzieher
Akku Ah pro kg ? |
» » Der Akku soll so wenig Gewicht wie möglich haben.
» betreibe ihn in der Schwerelosigkeit, G=0N
» » Welche Art/Sorte/Variante von Akkus hat die meisten Ampere Stunden pro
» kg?
» Ach, du meinst die Masse.
» korrekte Fragestellung wäre Wh/kg oder das Reziproke
Spezifische Energie
http://www1.ict.fraunhofer.de/deutsch/scope/ae/bg.html#s
» bestimmt gibt's gleich sheetstorm
Aber nur im Blätterwald. |
Strippenzieher
D-14806, 13.12.2018, 10:18 (editiert von Strippenzieher am 13.12.2018 um 10:23)
@ Ba
Akku Ah pro kg ? |
» Welche Art/Sorte/Variante von Akkus hat die meisten Ampere Stunden pro kg?
bestimmt gibt's gleich sheetstorm |
simi7
D Südbrandenburg, 13.12.2018, 08:32
@ Ba
Akku Ah pro kg ? |
» Ich such einen 12v Akku mit 50 Ah oder mehr.
» Ich freue mich auf gute Antworten ; )
Da es dir auf das Gewicht ankommet vermute ich mobilen Einsatz.
Was genau willst du machen.
Eventuell ist ein LiFePo4 Akku besser geeignet. Weniger Kapazität, dafür unempfindlicher in der Anwendung. |
xy
13.12.2018, 03:24
@ Steffen
Akku Ah pro kg ? |
Auf dem Saturn ginge auch metallischer Wsserstoff. |
Steffen
13.12.2018, 00:56
Akku Ah pro kg ? |
» » Ich such einen 12v Akku mit 50 Ah oder mehr.
» kg?
» LiIon, klassisch.
Gruß Steffen |
xy
13.12.2018, 00:29
@ Ba
Akku Ah pro kg ? |
LiIon, klassisch. |
