HDT(R)
09.12.2018,
15:26
C005 Timer-Modul (Elektronik)
kennt sich wer mit dem C005 delay-chip aus?
Das Ding wird dutzdenfach bei ebay angeboten, die Informationen sind aber spärlich. Ich habe in etwa so viel verstanden, dass eine einstellbare Zeit per Widerstand an "RT" bis zu 1000 h Stunden möglich ist.
Wenn Trigger an Minus einen Impuls bekommt, läuft der Timer und schaltet nach Ablauf der Zeit einen 5 Sekunden Minus-Imuls an Out.
Durch Überbrücken von P1 ergibt sich ein 8-faches der Maximalzeit. Durch Überbrücken von P2 ein 64-faches und durch Überbrücken beider gleichzeitig ein 512-faches, so daß maximal 1002 Stunden = 41,7 Tage Laufzeit möglich sind.
Ist das so korrekt?
Dann noch die Frage, was bewirkt die unten angefügte Doppelschaltung?
HDT(R)
11.12.2018,
19:12
@ Gast
C005 Timer-Modul
» » kennt sich wer mit dem C005 delay-chip aus?
» Nicht wirklich.
» » Dann noch die Frage, was bewirkt die unten angefügte Doppelschaltung?
» Sagt doch der Titel der Schaltung. Hier werden zwei Zeitbausteine in
» Kaskade betrieben, ergo Zeit1 + Zeit2.
Danke, ich sehe es jetzt auch. War nicht drauf gekommen. Weil diese Anwendung wohl eine der selteneren ist, denn wer braucht über 1000 Stunden?
HDT
Gast
09.12.2018,
22:25
@ HDT
C005 Timer-Modul
Nicht wirklich.
Sagt doch der Titel der Schaltung. Hier werden zwei Zeitbausteine in Kaskade betrieben, ergo Zeit1 + Zeit2.
