Klaudia
24.11.2018, 15:00 |
Kühlschranklämpchen (Elektronik) |
ich habe heute selbstständig! die kleine Birne im Kühlschrank erneuert. Hat besser funktioniert als ich zuerst dachte.
Aber: wenn ich diesen Knebel, der sonst von der Tür gedrückt wird wenn ich sie zumache, drücke geht das Lämpchen nicht ganz aus.
Es wird nur viel dunkler. Das Birnchen das ich eingeschraubt habe ist genau das Gleiche wie das kaputte, nur eben nicht kaputt.
Was habe ich da falsch gemacht?
LG, Klaudia |
olit
Berlin, 24.11.2018, 15:33
@ Klaudia
Kühlschranklämpchen |
» ich habe heute selbstständig! die kleine Birne im Kühlschrank erneuert. Hat
» besser funktioniert als ich zuerst dachte.
» Aber: wenn ich diesen Knebel, der sonst von der Tür gedrückt wird wenn ich
» sie zumache, drücke geht das Lämpchen nicht ganz aus.
» Es wird nur viel dunkler. Das Birnchen das ich eingeschraubt habe ist genau
» das Gleiche wie das kaputte, nur eben nicht kaputt.
» Was habe ich da falsch gemacht?
» LG, Klaudia
Ist es wirklich eine Gleiche Glühlampe oder eine LED-Lampe in gleicher Bauform? |
Klaudia
24.11.2018, 15:56
@ olit
Hi Olit,
es ist wirklich das gleiche Birnchen. Da steht folgendes auf der Schachtel: 15W / 230V / E14 / 1500h / 2200k / 55 lumen / klar /Energy G
Ich habe das bei uns im Bauhaus gekauft und das kaputte Lämpchen hatte ich dabei. Der Berater hat mir das gegeben und war sich ganz sicher das es passt.
LG
Klaudia |
xy
24.11.2018, 16:09
@ Klaudia
Das ist kein Kühlschrank, sondern eine Kühlgefrierkombi. Und er ist auf niedrige Aussentemperatur eingestellt, siehe Gebrauchsanleitung. |
Stromer
24.11.2018, 16:17
» » Aber: wenn ich diesen Knebel, der sonst von der Tür gedrückt wird wenn
» ich
» » sie zumache, drücke geht das Lämpchen nicht ganz aus.
» » Es wird nur viel dunkler.
» Das ist kein Kühlschrank, sondern eine Kühlgefrierkombi. Und er ist auf
» niedrige Aussentemperatur eingestellt, siehe Gebrauchsanleitung.
Genauso ist es.
Guck mal:
https://www.test.de/Schalter-im-Kuehlschrank-Winter-ade-5298699-0/ |
matzi682015
Aachen, 24.11.2018, 16:17
» ich
Blödsinn. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
24.11.2018, 16:44
@ matzi682015
» » » Aber: wenn ich diesen Knebel, der sonst von der Tür gedrückt wird wenn
» » ich
» » » sie zumache, drücke geht das Lämpchen nicht ganz aus.
» » » Es wird nur viel dunkler.
» » Das ist kein Kühlschrank, sondern eine Kühlgefrierkombi. Und er ist auf
» » niedrige Aussentemperatur eingestellt, siehe Gebrauchsanleitung.
» Blödsinn.
Erscheint dir so weil du sowas nicht kennst. |
Klaudia
24.11.2018, 17:00
» ich
Studentenbude, möbiliert. Also keine Bedienungsanleitung vorhanden.
Wo oder wie könnte ich diesen Schalter finden? Oder das Lämpchen einfach leicht brennen lassen?
LG
Klaudia |
matzi682015
Aachen, 24.11.2018, 17:21 (editiert von matzi682015 am 24.11.2018 um 17:28)
» » » » Aber: wenn ich diesen Knebel, der sonst von der Tür gedrückt wird
» wenn
» » » ich
» » » » sie zumache, drücke geht das Lämpchen nicht ganz aus.
» » » » Es wird nur viel dunkler.
» » » Das ist kein Kühlschrank, sondern eine Kühlgefrierkombi. Und er ist
» auf
» » » niedrige Aussentemperatur eingestellt, siehe Gebrauchsanleitung.
» » Blödsinn.
» Erscheint dir so weil du sowas nicht kennst.
Die Innentemperatur des Kühlschrankes ist die Führungsgröße, nach der der thermostatische Zweipunktregler den Kompressor ein- und wieder ausschält. Ist doch so, oder nicht? Was hat die Beleuchtung im Kühlschrankinneren mit dieser Regelung zum tun? Und je niedriger die Außentemperatur ist, um so besser kann der Kühlschrank die von innen abgeführte Wärme nach außen abgeben.
Ich würde vielmehr sagen, dass der Türkontakt mit einem Widerstand überbrückt ist, damit das Glühbirnchen immer ein kleines bischen vorgeheizt wird, denn wenn es nicht vorgeheizt werden würde, wäre der Widerstand des Birnchens im kalten sehr klein und es würde jedes mal beim Öffnen der Kühlschranktür ein viel höherer Einschaltstrom des Glühbirnchens auftreten und dessen Lebensdauer verringern. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Strippenzieher
D-14806, 24.11.2018, 18:07
@ Stromer
Also, das muss mir mal jemand erklären, warum der TempRegler versagen kann, wenn es die Raumtemp <16°C ist. |
xy
24.11.2018, 18:24
@ Klaudia
» Studentenbude, möbiliert. Also keine Bedienungsanleitung vorhanden.
Auch kein Typenschild?
» Wo oder wie könnte ich diesen Schalter finden?
Meist in der Nähe der Lampe.
» Oder das Lämpchen einfach leicht brennen lassen?
Doppelte Energieverschwendung. Die Abwärme muss ja aus dem Kühlbereich transportiert werden. |
xy
24.11.2018, 18:26
@ matzi682015
» Die Innentemperatur des Kühlschrankes ist die Führungsgröße, nach der der
» thermostatische Zweipunktregler den Kompressor ein- und wieder ausschält.
» Ist doch so, oder nicht?
So ist es.
» Was hat die Beleuchtung im Kühlschrankinneren mit
» dieser Regelung zum tun? Und je niedriger die Außentemperatur ist, um so
» besser kann der Kühlschrank die von innen abgeführte Wärme nach außen
» abgeben.
Wenns im Raum aber so kalt ist, dass er kaum noch einschalten muss, dann taut das Tiefkühlabteil auf. |
xy
24.11.2018, 18:27
@ Strippenzieher
» Also, das muss mir mal jemand erklären, warum der TempRegler versagen kann,
» wenn es die Raumtemp <16°C ist.
Siehe mein Posting von 18:26 Uhr. |
matzi682015
Aachen, 24.11.2018, 18:39
» » Die Innentemperatur des Kühlschrankes ist die Führungsgröße, nach der
» der
» » thermostatische Zweipunktregler den Kompressor ein- und wieder
» ausschält.
» » Ist doch so, oder nicht?
» So ist es.
» » Was hat die Beleuchtung im Kühlschrankinneren mit
» » dieser Regelung zum tun? Und je niedriger die Außentemperatur ist, um so
» » besser kann der Kühlschrank die von innen abgeführte Wärme nach außen
» » abgeben.
» Wenns im Raum aber so kalt ist, dass er kaum noch einschalten muss, dann
» taut das Tiefkühlabteil auf.
Nein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 24.11.2018, 18:40
@ Strippenzieher
Ich verstehe das auch überhaupt nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 24.11.2018, 18:50
» » Studentenbude, möbiliert. Also keine Bedienungsanleitung vorhanden.
» Auch kein Typenschild?
» » Wo oder wie könnte ich diesen Schalter finden?
» Meist in der Nähe der Lampe.
» » Oder das Lämpchen einfach leicht brennen lassen?
» Doppelte Energieverschwendung. Die Abwärme muss ja aus dem Kühlbereich
» transportiert werden.
Der Kühlschrank wird mit einer elektrischen Leistung von etwa 100W betrieben, das Glühbirnchen hat 15W, wenn es volle hell brennt, da aber das Lämpchen nur noch schwach glimmt, wenn Klaudia den Türkontakt betätigt, gehe ich mal davon aus dass die Leistung des Glühbirnchens im Kühlraum kleiner als 1W ist. Der zum Zweipunktregler mit Bimetall parallel geschaltete Widerstand verheizt nun auch ein bischen Leistung, insgesamt werden so pi mal Daumen ca. 5W oder eher weniger verheizt. Das Kühlaggregat hat 100W (mal ohne den Wirkungsgrad zu berücksichtigen, wenn der angenommen mal worst case 50% sei, dann ist das fürs Glühlämpchen immernoch 10 mal weniger als der Kompressor), ist also ein 'Fliegenschiss gegenüber dem, was der Kompressor an Arbeit leistet. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
