Klaudia
24.11.2018, 15:00 |
Kühlschranklämpchen (Elektronik) |
ich habe heute selbstständig! die kleine Birne im Kühlschrank erneuert. Hat besser funktioniert als ich zuerst dachte.
Aber: wenn ich diesen Knebel, der sonst von der Tür gedrückt wird wenn ich sie zumache, drücke geht das Lämpchen nicht ganz aus.
Es wird nur viel dunkler. Das Birnchen das ich eingeschraubt habe ist genau das Gleiche wie das kaputte, nur eben nicht kaputt.
Was habe ich da falsch gemacht?
LG, Klaudia |
bigdie
26.11.2018, 16:13
@ matzi682015
Kühlschranklämpchen |
» » Also, das muss mir mal jemand erklären, warum der TempRegler versagen
» kann,
» » wenn es die Raumtemp <16°C ist.
» Ich verstehe das auch überhaupt nicht.
Ist ganz einfach. Die billigen Kühl Gefrier Kombis haben nur einen Kühlkreislauf. Der Thermostat sitzt im Kühlraum. Wenn du 8° Umgebungstemperatur hast und drinnen auch nur auf 8° eingestellt hast, geht das Aggregat nie an. Ergo taut das Gefrierfach ab. Deshalb heizt man bei einigen dieser Geräte den Kühlraum mit der Glühlampe. Ist billiger als 2 Kompressoren oder Magnetventile im Kühlkreislauf. |
olit
Berlin, 26.11.2018, 00:15 (editiert von olit am 26.11.2018 um 00:16)
@ Hartwig
» Glücklicherweise war es bei mir tatsächlich mit dem Ersetzen der Lampe
» getan, damals kannte ich diese Funktion der Lampe nicht und war skeptisch -
» aber es löste mein Problem.
Ah!
Jetzt verstehe ich. Du hattest keinen Kühlschrank mit Gefrierfach, sondern ein Tiefkühlschrank mit Kühlfach. |
25.11.2018, 20:25
@ olit
» Was die so manchmal erklären, und fabrizieren?
» Ich rief den Service an weil mein Thermostat nicht abschaltete, und der
» Kühlschrank zum Eisschrank geworden war. Leider war ich auf der Arbeit als
» der Monteur kam. Der wechselte das Aggregat und beließ das defekte
» Thermostat im Schrank.
Da kannst Du ja nur froh sein, dass die Reparatur auf den Kühlschrank beschränkt blieb - ein neuer Geschirrspüler oder Herd wäre sicher teurer gewesen )
Glücklicherweise war es bei mir tatsächlich mit dem Ersetzen der Lampe getan, damals kannte ich diese Funktion der Lampe nicht und war skeptisch - aber es löste mein Problem. |
olit
Berlin, 25.11.2018, 20:11
@ Hartwig
» » Der Temperaturfühler ist aber üblicherweise bei den Billigheimern im
» » Kühlabteil, nicht im TK-Abteil.
» Das finde ich auch logisch - aber wie gesagt, mein Problem war eben das zu
» kalte Gemüse und mir wurde das damals so erklärt, überprüft habe ich das
» nicht.
Ich rief den Service an weil mein Thermostat nicht abschaltete, und der Kühlschrank zum Eisschrank geworden war. Leider war ich auf der Arbeit als der Monteur kam. Der wechselte das Aggregat und beließ das defekte Thermostat im Schrank. |
25.11.2018, 20:00
Das finde ich auch logisch - aber wie gesagt, mein Problem war eben das zu kalte Gemüse und mir wurde das damals so erklärt, überprüft habe ich das nicht. kann das regional bedingt sein (in diesem Fall Frankreich, 70/80er Jahre)? aber egal, ändert wenig am Grundkonzept. |
finni
25.11.2018, 17:29
@ olit
» Aber ein einfacher Kühlschrank mit Gefrierfach.
Sowas gibts noch?
olit
Berlin, 25.11.2018, 16:19
@ finni
» Ein einfacher Kühlschrank ohne Gefrierteil braucht keine Glühlampenheizung.
Aber ein einfacher Kühlschrank mit Gefrierfach. |
finni
25.11.2018, 15:30
@ Wolfgang Horejsi
» Hier ist aber die Rede von einem Kühlgerät, dessen Glühlampe defekt ist.
» Also eher alt, als "vernünftig".
Wer sagt dir das? Das Typenschild bzw. Modell wurde schon angefragt, kam nicht.
Ein einfacher Kühlschrank ohne Gefrierteil braucht keine Glühlampenheizung. |
Wolfgang Horejsi
25.11.2018, 15:20
@ finni
» Eine "vernünftige" Kühl-/Gefrierkombi hat inzwischen LED-Beleuchtung im
» Kühlteil, womit gar nicht mehr so viel Wärme entsteht.
» Und sie hat zwei getrennte Temperaturregler, elektronisch mit
» 7-Segmentanzeige und getrennte, durch Ventile gesteuerte hydraulische
» Kreisläufe. Somit kann jeder Teil getrennt ein/aus geschalten und geregelt
» werden.
Hier ist aber die Rede von einem Kühlgerät, dessen Glühlampe defekt ist. Also eher alt, als "vernünftig". |
finni
25.11.2018, 14:21
@ matzi682015
» » Das ist kein Kühlschrank, sondern eine Kühlgefrierkombi. Und er ist auf
» » niedrige Aussentemperatur eingestellt, siehe Gebrauchsanleitung.
» Blödsinn.
Du wirfst gerne anderen an den Kopf, dass sie nichts sinnvolles zum Thema beisteuern können. Und jetzt lies dir deine gegebene Antwort noch mal durch.
Eine "vernünftige" Kühl-/Gefrierkombi hat inzwischen LED-Beleuchtung im Kühlteil, womit gar nicht mehr so viel Wärme entsteht.
Und sie hat zwei getrennte Temperaturregler, elektronisch mit 7-Segmentanzeige und getrennte, durch Ventile gesteuerte hydraulische Kreisläufe. Somit kann jeder Teil getrennt ein/aus geschalten und geregelt werden. |
xy
25.11.2018, 12:35
@ Hartwig
» Nun, ich beziehe mich auf meine praktische Erfahrung mit dieser
» "Kühlschrankheizung" vor etlichen Jahren als es kalt war. Das hängt
» wahrscheinlich von der Bauart des Systems ab. Aber "relativ" gesehen ist es
» gleich - es geht ja darum, die Temperaturdifferenz zu erhalten.
Der Temperaturfühler ist aber üblicherweise bei den Billigheimern im Kühlabteil, nicht im TK-Abteil. |
25.11.2018, 11:27
@ olit
» » Es gibt Einkreis-Kühl/Gefirerkombis, bei denen unter niedrigen
» » Aussentemperaturen das Kühlaggregat laufen muss, um die Temperatur im
» » Tiefkühlfach niedrig zu halten. Allerdings wird - eben durch die
» niedrige
» » Aussentemperatur (sehr kleines delta T über der Isolierung nach aussen)
» der
» » Kühlraum zu kalt, das Gemüse würde einfrieren. In dem Fall wird die
» Lampe
» » aktiviert, um den Innenraum zu heizen und das Gemüse zu erhalten. Hier
» » könnte es sich ja durchaus um ein solches Gerät handeln.
» Bevor so frostige Außentemperaturen herrschen, dass das Gemüse erfrieren
» würde.
» Taut bei wenigen Plusgeraden das Gefrierfach ab, weil der Kühlschrank nicht
» einschalten würde.
» Das Lämpchen erwärmt den Innenraum so, dass der Kühlschrank ab und an
» einschaltet
» Damit das Tiefkühlfach nicht abtaut.
Nun, ich beziehe mich auf meine praktische Erfahrung mit dieser "Kühlschrankheizung" vor etlichen Jahren als es kalt war. Das hängt wahrscheinlich von der Bauart des Systems ab. Aber "relativ" gesehen ist es gleich - es geht ja darum, die Temperaturdifferenz zu erhalten. |
Strippenzieher
D-14806, 25.11.2018, 11:01
» Wenns im Raum aber so kalt ist, dass er kaum noch einschalten muss, dann
» taut das Tiefkühlabteil auf.
Aha, das verstehe ich. Wieder was gelernt.
Also gibt die Energie-verballer-Schaltung nur Sinn, wenn das Gerät im Keller steht oder haben irgendwelche Wohnräume unter 16°C?
Übrigens gefunden im Parallel-Forum:
https://www.mikrocontroller.net/topic/394999 |
olit
Berlin, 25.11.2018, 10:15 (editiert von olit am 25.11.2018 um 10:18)
@ Hartwig
» Tiefkühlfach niedrig zu halten. Allerdings wird - eben durch die niedrige
» Aussentemperatur (sehr kleines delta T über der Isolierung nach aussen) der
» Kühlraum zu kalt, das Gemüse würde einfrieren. In dem Fall wird die Lampe
Bevor so frostige Außentemperaturen herrschen, dass das Gemüse erfrieren würde.
Taut bei wenigen Plusgeraden das Gefrierfach ab, weil der Kühlschrank nicht einschalten würde.
Das Lämpchen erwärmt den Innenraum so, dass der Kühlschrank ab und an einschaltet
Damit das Tiefkühlfach nicht abtaut. |
simi7
D Südbrandenburg, 25.11.2018, 01:15
@ matzi682015
» » » Lass es so wie es ist, ich habe ja meine Erklärung geschrieben. Den
» » anderen
» » » geschriebenen Mist hier von einigen - besonders von einem - kannste
» » getrost
» » » vergessen.
» » Sagt ein Tauber unter den Blinden.
» Zum Thema haste nix beizusteuern, außer dumme Kommentare, so wie immer
» schon.
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man... , kennst du sicher.
Was xy und Gast schrieben kann ich bestätigen.
Nochmal langsam zum mitdenken.
2-Punkt Regler schaltet bei 10° den Kompressor ein und bei 7° aus.
Es ergibt sich ein Gleichgewicht, bedingt durch Isolationsverluste und Außentemperatur.
Das Gefrierfach ist besser isoliert als der Rest und erreicht seine frostige Temperatur.
So, und nun überlege mal was passiert, wenn der Kühlschrank in einem 6° kalten Raum steht (ohne das kleine Heizlämpchen).
Dieses Beispiel ist extrem, ähnlich sieht es aus bei 12° Raumtemperatur. |
