ai_ks
23.11.2018, 17:55 |
IRFZ44N als Schalter für Monitor (12V 2.1A DC Input) (Schaltungstechnik) |
Hallo Leute,
ich bräuchte mal euer Fachwissen: Ich versuche mit Hilfe eines RaspberryPi und eines IRFZ44N Mosfet den Bildschirm Controller eines Monitors (12V 2.1A DC Input) ein- und auszuschalten.
Leider ist mein elektrotechnisches Wissen begrenzt und ich schaffe es nicht die passende Schaltung auf Grundlage des Datenblatts des IRFZ44N zu entwickeln.
Also kurz zusammengefasst: Der RaspberryPi soll über einen 3,3V GIPO Pin den Gate des Mosfet steuern und somit den Bildschirm über eine Steuerungssoftware ein und ausschalten.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß, André |
Wolfgang Horejsi
30.11.2018, 07:53
@ bigdie
IRFZ44N als Schalter für Monitor (12V 2.1A DC Input) |
» ... oder man nimmt gleich ein
» Photomosrelais von Panasonic. Die gibt es glaub ich bis 2,5A, kosten dann
» aber auch ein paar €. Man braucht dann aber auch nur noch einen
» Vorwiderstand für die LED
Toller Tipp. Danke dafür, dieses Bauteil kannte ich nicht. |
bigdie
29.11.2018, 13:49
@ Wolfgang Horejsi
» » » Etwas?
» » Klar, dafür kann das Teil aber auch mehr.
» » 1. schaltet es den +
» » 2. Hat es Übertemperaturschutz und Überlastschutz
» » 3. kann es auch an die Steuerung zurück melden
» » Übrigens gab es die Teile mal bei Pollin für die Hälfte oder weniger.
» Hab
» » mich damals eingedeckt.
» Aus dem Originalposting geht leider nicht hervor, ob die Monitorplatine
» durch den Pi nur abgeschaltet oder auch angesteuert werden soll. Sollte der
» Monitor noch eine weitere Verbindung zum Pi haben, wäre es sicher gut,
» Plusseitig zu schalten. Dann geht jeder P-Kanal Mosfet, der dann auch nicht
» Logic-level können muss und der dann über einen npn-Transistor, fast egal
» welcher, BC817 oder BC547, mit Basiswiderstand geschaltet wird. Bei 2,1A
» 12V kann man auf Übertemperaturschutz und Überlastschutz sicher verzichten.
» Abgesehen von der Lieferzeit, BC817 liegen bei ali 100pcs unter 1 EUR incl.
» Porto und vom AO4407 bekomme ich 10 Stück für <1 EUR. Als Basiswiderstand
» kauft man dann noch 100 Stück 4,7kOhm für 0,60 EUR, ebenfalls incl. Porto.
Man kan auch einen Optokoppler zwischen setzen oder man nimmt gleich ein Photomosrelais von Panasonic. Die gibt es glaub ich bis 2,5A, kosten dann aber auch ein paar €. Man braucht dann aber auch nur noch einen Vorwiderstand für die LED |
Wolfgang Horejsi
29.11.2018, 11:47
@ bigdie
» » Etwas?
» Übrigens gab es die Teile mal bei Pollin für die Hälfte oder weniger. Hab
Aus dem Originalposting geht leider nicht hervor, ob die Monitorplatine durch den Pi nur abgeschaltet oder auch angesteuert werden soll. Sollte der Monitor noch eine weitere Verbindung zum Pi haben, wäre es sicher gut, Plusseitig zu schalten. Dann geht jeder P-Kanal Mosfet, der dann auch nicht Logic-level können muss und der dann über einen npn-Transistor, fast egal welcher, BC817 oder BC547, mit Basiswiderstand geschaltet wird. Bei 2,1A 12V kann man auf Übertemperaturschutz und Überlastschutz sicher verzichten. Abgesehen von der Lieferzeit, BC817 liegen bei ali 100pcs unter 1 EUR incl. Porto und vom AO4407 bekomme ich 10 Stück für <1 EUR. Als Basiswiderstand kauft man dann noch 100 Stück 4,7kOhm für 0,60 EUR, ebenfalls incl. Porto. |
bigdie
28.11.2018, 21:28
@ Wolfgang Horejsi
» Etwas?
Übrigens gab es die Teile mal bei Pollin für die Hälfte oder weniger. Hab mich damals eingedeckt. |
Wolfgang Horejsi
28.11.2018, 08:10
@ bigdie
» » » » Also kurz zusammengefasst: Der RaspberryPi soll über einen 3,3V GIPO
» » Pin
» » » » den Gate des Mosfet steuern und somit den Bildschirm über eine
» » » » Steuerungssoftware ein und ausschalten.
» » » Hallo,
» » » das wird nicht zuverlässig klappen, die Gate-Threshold-Voltage liegt
» bei
» » » diesem Typ zwischen 2V und 4V.
» » » Grüße
» » » Hartwig
» » Hallo Hartwig,
» » Danke für deine Antwort.
» » Kannst du mir vielleicht einen MOSFET empfehlen, mit dem ich die von mir
» » beschriebene Problemstellungen lösen kann?
» » Gruß André
» Man kann es sich auch einfach machen und einen High Side Switch verwenden,
» ist nur etwas teurer
» z.B
» https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-63v-11a-125w-to-220ab-5-bts-432-e2-p39349.html?&trstct=pos_2
Etwas? |
Wolfgang Horejsi
28.11.2018, 08:08
» » » Das sind nur typische Werte bei 25°C, die garantiert der Hersteller
» » nicht.
» » Immerhin lese ich im Diagramm bei 2,1A eine erforderliche Gatespannung
» von
» » 1,7V bei 25°C und 1,4V bei 125°C ab. Der Mikrocontroller sollte
» keinerlei
» » Mühe haben, solche Ausgangspegel bei 3V Betriebsspannung zu erzeugen.
» Was an "typisch" hast du nicht verstanden?
» Edit: Der AO3400 ist natürlich geeignet, aber nicht wegen der Diagramme,
» sondern weil er für 2,5V Pegel spezifiziert ist.
Wenn schon die typischen Werte nicht ausreichen, dann sollte zumindestens der Maximalwert des Rds mit 52mOhm beweisen, dass auch solch ein preiswerter Mosfet in winzigem Gehäuse durchaus in der Lage ist, die geforderten 2,1A 12V, angetrieben von einem Mikrocontroller, zu schalten.
Es gibt sicher noch 1000 andere Logiclevel-Mosfet, die hier geeignet sind. |
bigdie
27.11.2018, 18:04
@ ai_ks
» Pin
» » Hallo,
» » das wird nicht zuverlässig klappen, die Gate-Threshold-Voltage liegt bei
» » Grüße
» » Hartwig
» Hallo Hartwig,
» Gruß André
Man kann es sich auch einfach machen und einen High Side Switch verwenden, ist nur etwas teurer
z.B
https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-63v-11a-125w-to-220ab-5-bts-432-e2-p39349.html?&trstct=pos_2 |
Offroad GTI
27.11.2018, 15:57 (editiert von Offroad GTI am 27.11.2018 um 15:59)
IRLZ44N Kleiner Buchstabe, große Wirkung |
» Ist aber auch nicht für 3,3V Logikpegel spezifiziert.
Nicht im durchdiskutierten Sinn, aber zumindest gibt es eine ID-UDS Kennlinie für 3V, wenn auch ohne Garantie.... |
xy
27.11.2018, 12:14
@ ai_ks
» Bildschirm Controller eines Monitors (12V 2.1A
» DC Input) ein- und auszuschalten.
Du wirst eh High-Side schalten müssen, also p-MOSFET und einen kleinen NPN als Treiber. |
xy
27.11.2018, 10:52
@ Offroad GTI
» Es wurde schon alles gesagt, daher nur als Nachtisch:
» IRLZ44N ist die Logic-Level Alternative zum IRFZ44N.
Ist aber auch nicht für 3,3V Logikpegel spezifiziert. |
Offroad GTI
27.11.2018, 10:42
@ ai_ks
IRLZ44N ist die Logic-Level Alternative zum IRFZ44N. |
xy
27.11.2018, 09:49 (editiert von xy am 27.11.2018 um 12:10)
@ Wolfgang Horejsi
» nicht.
» Immerhin lese ich im Diagramm bei 2,1A eine erforderliche Gatespannung von
» 1,7V bei 25°C und 1,4V bei 125°C ab. Der Mikrocontroller sollte keinerlei
Edit: Der AO3400 ist natürlich geeignet, aber nicht wegen der Diagramme, sondern weil er für 2,5V Pegel spezifiziert ist. |
Wolfgang Horejsi
27.11.2018, 08:08
» » Nimm die Angaben "Logikpegel" und Ugt nicht als das einzig Gültige und
» » schau ins Datenblatt.
» » Dort sieht man schön, dass der von mir empfohlene AO3400 bereits bei
» unter
» » 2,5V Gatespannung einige A schalten kann.
» » Beide Diagramme stammen aus dem Datenblatt.
» Das sind nur typische Werte bei 25°C, die garantiert der Hersteller nicht.
Immerhin lese ich im Diagramm bei 2,1A eine erforderliche Gatespannung von 1,7V bei 25°C und 1,4V bei 125°C ab. Der Mikrocontroller sollte keinerlei Mühe haben, solche Ausgangspegel bei 3V Betriebsspannung zu erzeugen. |
27.11.2018, 01:00
» » Wenn ich jetzt ganz genau bin, gehe ich von den Logik-Pegelbereichen
» aus:
» » Eingang: 2-3,3V, Ausgang 2,4-3,3V. Da liege ich beim IRLML2502 oder auch
» » AO3400 mit 2,5V haarscharf außerhalb des Toleranzbereiches. Ist das
» 100%
» » ok oder muss ich da im Zweifelsfall andere Typen wählen (Bastelanwendung
» » vs. professionelle Anwendung?)
» Normalerweise belastet man den Logikausgang ja kaum statisch, da ist das
» vollkommen in Ordnung.
Danke! |
xy
26.11.2018, 12:06
@ Wolfgang Horejsi
» Dort sieht man schön, dass der von mir empfohlene AO3400 bereits bei unter
Das sind nur typische Werte bei 25°C, die garantiert der Hersteller nicht. |
