hansi
22.11.2018, 14:35 |
Tradfri von IKEA (Netzwerktechnik) |
Hallo an alle,
habe mir nun einen Satz für Tradfri besorgt
bin gerade dabei das Gateway mit Node-Red zu verbinden
komme da irgendwie aber nicht weiter
- habe das Gateway mit einem IP-Scanner gefunden - MAC Adresse stimmt
- mit dem PING ist das Gateway aber nicht erreichbar
- Sicherheitscode und IP-Adresse habe ich in Node-Red eingetragen
- woher bekomme ich aber den Preshared key?
Vielleicht hat ja einer von Euch diese Probleme auch gehabt |
bastelix
29.11.2018, 23:11
@ hansi
Tradfri von IKEA |
Hallo hansi,
» tradfri ist installiert
» wenn ich folgende Zeile eingebe (mit meinen Daten)
» node node_modules/node-tradfri/dtls.js 192.168.0.33 ABCDEFGHIJKLM
» dann kommt die Meldung
» /node-tradfri/dtls.js
» nicht gefunden
Bist du auch im richtigen Verzeichnis? Was sagt ls -la node_modules und ls -la node_modules/node-tradfri/ ?
Auf welchem Betriebssystem (incl. Version) und welcher Hardware hast du node-red installiert?
Nach welcher Anleitung hast du node-red installiert? |
hansi
29.11.2018, 21:37
@ bastelix
Tradfri von IKEA |
Hallo Bastelix,
nicht gefunden
» » Hallo Bastelix,
» » ehrlich gesagt kann ich mit der CoAP nichts anfangen
» Hallo hansi,
» wenn ich das richtig überrissen habe ist CoAP das Backend für deinen
» Tradfri node. Sieht man im (von mir ) grün umrahmten Bereich deines
» Screenshots:
» Auf der verlinkten Seite steht im oberen drittel First steps und da wird
» beschrieben wie man die Identity erstellt/einrichtet
» Hier der Abschnitt den ich meine von
» https://github.com/morzzz007/node-tradfri
» » First steps
» » Obtain the TRÅDFRI Gateway's IP address and Security Code (found at
» the bottom of the gateway)
» » Generate a DTLS IDENTITY and a PRE_SHARED_KEY
» » How to generate a DTLS Identity
» » The identities will expire after 6 weeks without any usage. Each time
» you use it the expiration will be moved in time. That means that you should
» not need to think about renewals of the identities as long as it is used
» continuously.
» » Use the included script
» » node node_modules/node-tradfri/dtls.js HUB_IP_ADDRESS SECURITY_CODE
» (COAP_CLIENT_PATH [optional])
» » Example: node node_modules/node-tradfri/dtls.js 192.168.0.33
» ABCDEFGHIJKLM
» » Manually
» » coap-client -m post -u "Client_identity" -k "SECURITY_CODE" -e
» '{"9090":"IDENTITY"}' "coaps://IP_ADDRESS:5684/15011/9063" |
bastelix
28.11.2018, 23:49
@ hansi
Tradfri von IKEA |
» Hallo Bastelix,
Hallo hansi,
wenn ich das richtig überrissen habe ist CoAP das Backend für deinen Tradfri node. Sieht man im (von mir ) grün umrahmten Bereich deines Screenshots:
Auf der verlinkten Seite steht im oberen drittel First steps und da wird beschrieben wie man die Identity erstellt/einrichtet
Hier der Abschnitt den ich meine von https://github.com/morzzz007/node-tradfri
» First steps
» Obtain the TRÅDFRI Gateway's IP address and Security Code (found at the bottom of the gateway)
» The identities will expire after 6 weeks without any usage. Each time you use it the expiration will be moved in time. That means that you should not need to think about renewals of the identities as long as it is used continuously.
» node node_modules/node-tradfri/dtls.js HUB_IP_ADDRESS SECURITY_CODE (COAP_CLIENT_PATH [optional])
» Example: node node_modules/node-tradfri/dtls.js 192.168.0.33 ABCDEFGHIJKLM
» Manually
» coap-client -m post -u "Client_identity" -k "SECURITY_CODE" -e '{"9090":"IDENTITY"}' "coaps://IP_ADDRESS:5684/15011/9063" |
hansi
26.11.2018, 21:55
@ bastelix
Tradfri von IKEA |
Hallo Bastelix,
» Hi
» » verschiedene identities hab ich schon getestet, Fehlermeldung bleibt
» Ich hab mal in den Code geschaut. Das JavaScript ist leider nicht ganz so
» einfach zu lesen, wenn man nicht in dem Projekt schon drin ist. Aber die
» Fehlermeldung hab ich zumindest auch im Code gefunden :D
» Wenn ich das richtig nachvollzogen habe wir/sollte die App Identity
» zufällig erzeugt werden und davon dann der Pre-Shared Key auf dem Hub
» erstellt weren. Wichtig sind IP, Security-Code und CoAP-Path.
» Wie fit bis du auf der Konsole? Da könntest du etwas experimentieren und
» ggf. brauchbarere Fehlermeldungen bekommen.
» https://github.com/morzzz007/node-tradfri |
bastelix
24.11.2018, 01:11
@ hansi
Tradfri von IKEA |
Hi
Ich hab mal in den Code geschaut. Das JavaScript ist leider nicht ganz so einfach zu lesen, wenn man nicht in dem Projekt schon drin ist. Aber die Fehlermeldung hab ich zumindest auch im Code gefunden :D
Wenn ich das richtig nachvollzogen habe wir/sollte die App Identity zufällig erzeugt werden und davon dann der Pre-Shared Key auf dem Hub erstellt weren. Wichtig sind IP, Security-Code und CoAP-Path.
Wie fit bis du auf der Konsole? Da könntest du etwas experimentieren und ggf. brauchbarere Fehlermeldungen bekommen.
hansi
22.11.2018, 23:04
@ bastelix
Tradfri von IKEA |
Hallo Bastelix
Das habe ich schon versucht
dann kommt die Meldung:
Registration did not work. Verify your settings and possibly try another identity. Note that an identity can only be used once and the response preshared key must be stored for usage with the identity
» Hast du die App Identity, oder schon mal versucht in das Feld für die App
» Identity irgendwas einzutragen und dann den Button "Get Preshared key on
» App Identitiy" zu klicken? |
bastelix
22.11.2018, 22:56
@ hansi
Tradfri von IKEA |
Hast du die App Identity, oder schon mal versucht in das Feld für die App Identity irgendwas einzutragen und dann den Button "Get Preshared key on App Identitiy" zu klicken? |
hansi
22.11.2018, 22:40
@ Gastl
Tradfri von IKEA |
D.h:
1. ich habe beim Support schon angefragt
2. Die Anwort dauert bis zu 8 Tagen ... ähnlich der Lieferzeit, gerechnet ab Bestellung
macht für mich insgesamt: 2 Wochen vielleicht!!
Fazit:
Ich hatte gehofft schneller weiter zu kommen
» » Das habe ich schon hinter mir
» » die versprochene Antwortwartezeit entspricht der Lieferzeit
» Kannst du das mal aufdröseln? Heißt was? |
Gastl
22.11.2018, 22:24
@ hansi
Tradfri von IKEA |
hansi
22.11.2018, 21:56
@ Gastl
Tradfri von IKEA |
» Wenn dir ein Scan des QR-Codes, nicht mit der IKEA-App, sondern mit einem
» einfache QR-Codescanner keine Auskunft bringt, könnte es sein, dass IKEA
» keine anderen Systeme als den Ifonsheiss oder das Amazongedöns zulassen
» möchte. Jedenfalls kannst du IKEA ja mal anschreiben und fragen. |
Gastl
22.11.2018, 18:40
@ hansi
Tradfri von IKEA |
Wenn dir ein Scan des QR-Codes, nicht mit der IKEA-App, sondern mit einem einfache QR-Codescanner keine Auskunft bringt, könnte es sein, dass IKEA keine anderen Systeme als den Ifonsheiss oder das Amazongedöns zulassen möchte. Jedenfalls kannst du IKEA ja mal anschreiben und fragen. |
hansi
22.11.2018, 18:17
@ hansi
Tradfri von IKEA |
Ich hab mal das Formular aus node-red angehängt
hier soll das Gateway von IKEA angemeldet werden
beim Preshared key weiß ich nicht was da rein soll, bzw. wie ich den erfahre
» Danke für den Link, hab schon einige gesehen
» leider ist mein Problem weiter ungelöst
» ich möchte das Gateway von IKEA mit Node-Red verbinden
» komme bei den Einträgen nicht weiter
» » » Hallo an alle,
» » » habe mir nun einen Satz für Tradfri besorgt
» » Das Ikeagedöhns, dazu gibt es Videos im Netz.
» » z.B. https://www.youtube.com/watch?v=GsxIy1qhoqA
hansi
22.11.2018, 17:01
@ Gastl
Tradfri von IKEA |
» » Hallo an alle,
» z.B. https://www.youtube.com/watch?v=GsxIy1qhoqA |
Gastl
22.11.2018, 16:36
@ hansi
Tradfri von IKEA |
» Hallo an alle,
