Nespressi
15.11.2018,
07:15
Siemens KTP 700 (Elektronik)
Hallo zusammen!
ich habe bisher kleinere Projekte immer mit der Logo8 und dem passenden Siemens TD Screen realisiert. Nun möchte ich mich an das Siemens KTP 700 wagen um die Darstellung und die Bedienung zu vereinfachen.
Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht, bzw könnt ihr mir vielleicht Tipps geben, wo ich mich dafür am besten einlesen kann? Evt Tutorials oder ähnlich?
Welche zusätzliche Software benötige ich denn eigentlich, um mit den Screen arbeiten zu können?
Ich bin für jede Info dankbar!
lg
Andi1234
20.11.2018,
20:27
@ bigdie
Siemens KTP 700
» » Hi,
» » schau mal beim Strippenstrolch.de nach.
» » der Stephan Mischnik hat auf seiner Seite eine Reihe von
» Programmierbaren
» » Steuerungen vorgestellt und in seinen Projekten verwendet.
» » cu
» » st
» Na vieleicht eher mal im Logo Forum bei Siemens fragen:-D
Für die neuen Panels (TP700, KTP700F, KB300), das KTP700 gehört sicherlich auch dazu brauchst du TIA Portal. Bei alten WinCC Flexible.
Lässt sich recht einfach programmieren, ähnlich wie Excel VBA Formen.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtKmEoJCMfU
Du kannst auch erstmal nur am PC programmieren und das Panel per Simulation aufn Rechner starten und dein Rechner mit der Logo! über Ethernet verbinden.
bigdie(R)
16.11.2018,
18:41
@ el-haber
Siemens KTP 700
» Hi,
» der Stephan Mischnik hat auf seiner Seite eine Reihe von Programmierbaren
» cu
» st
el-haber
16.11.2018,
10:05
@ Nespressi
Siemens KTP 700
Hi,
der Stephan Mischnik hat auf seiner Seite eine Reihe von Programmierbaren Steuerungen vorgestellt und in seinen Projekten verwendet.
cu
st
bigdie(R)
15.11.2018,
16:16
@ Nespressi
Siemens KTP 700
» Hallo zusammen!
» ich habe bisher kleinere Projekte immer mit der Logo8 und dem passenden
» Siemens TD Screen realisiert. Nun möchte ich mich an das Siemens KTP 700
» wagen um die Darstellung und die Bedienung zu vereinfachen.
» Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht, bzw könnt ihr mir
» vielleicht Tipps geben, wo ich mich dafür am besten einlesen kann? Evt
» Tutorials oder ähnlich?
» Welche zusätzliche Software benötige ich denn eigentlich, um mit den Screen
» arbeiten zu können?
» Ich bin für jede Info dankbar!
» lg
Benutzt hab ich sowas auch noch nicht, du brauchst auf jeden Fall eine Software von Siemens um das Teil zu programmieren. Mir war das bisher immer zu preiswert. Bei den neuesten Logos kann man ähnliches mit dem eingebauten Webserver machen. Da gibt es bei Siemens eine kostenlose Software um so eine Oberfläche zu kreieren. Das spielt man dann auf eine Micro SD Karte und steckt die in die Logo. Dann kann man theoretisch ein billiges Tablet benutzen. Probiert hab ich das aber auch noch nicht
