clubclouds
14.11.2018, 13:20 (editiert von clubclouds am 14.11.2018 um 13:58) |
Elko-Ersatzkondensator nicht zu finden? (Elektronik) |
hallo. vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
hab nen kaputten elko, welchen ich ersetzen möchte:
4700uf, 35v, 85°, radial, SR. hersteller: REC.
die suche nach einem neuen ergab 2 treffer. jedoch haben sie je eine zusätzliche typen-bezeichnung, mit welcher ich nix anfangen kann. 1 x EKA00KL447F00K und ein andres mal EKA00KL447FG0K. auf meinem kaputten elko steht keine bezeichnung drauf. welchen kann ich kaufen? (bin nen newbie) besten dank. |
xy
14.11.2018, 17:38
@ clubclouds
Elko-Ersatzkondensator nicht zu finden? |
Hast du denn eine bevorzugte Einkaufsquelle? |
clubclouds
14.11.2018, 15:31
» » Frage: Ich kann also jeden der beiden oben erwähnten Typen einbauen,
» aber
» » warum dann die unterschiedlichen Bezeichnungen?
» Wegen eines Tippfehlers bei der zweiten.
Bin gerade nochmal auf der Seite mit den 2 besagten Elkos gewesen und stelle fest, daß es so sein muss, wie du es sagtest: Es wird schlicht und ergreifend ein Tippfehler sein (aus ner 0 wurde nen G, oder umgekehrt). Ich werde vielleicht einfach mal einen der beiden bestellen.
Vielen, vielen Dank für deine Analyse. |
clubclouds
14.11.2018, 15:16
@ JBE
» Also ist es ein Glättungskondensator vom Netzteil deiner
» Garagentorsteuerung.
» Da musst du ins Datenblatt schauen vom Hersteller dieser Elkos.
» Wenn du dir immer noch unsicher bist, dann stell ein Foto ein von der
» besagten Platine.
Ja, ist nen Glättungskondensator. Ok, werde mal einpaar Fotos schießen.
Besten Dank |
clubclouds
14.11.2018, 15:01
» » Der Elko ist auf ner Platine, welche ein elektrisches Garagentor
» steuert,
» » verbaut gewesen.
» Aufgebläht? Wie alt?
» Evtl wäre es sinnvoll einen langlebigeren einzusetzen.
Aus welchen Gründen auch immer, ist eines der beiden Füßchen - innerhalb des Elkos - kaputt gegangen (ist das Garagentor eines Freundes, und er hat schon dran rumgespielt). Zum Alter kann ich momentan keine Auskunft geben.
Gegen einen langlebigeren Elko hätte ich nix einzuwenden, wenn ich nur wüsste welcher in Frage käme.
Danke. Super-Forum, Super-Mitglieder, fühle mich hier gut aufgehoben! |
JBE
14.11.2018, 14:40
@ clubclouds
» » » hallo. vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
» » » hab nen kaputten elko, welchen ich ersetzen möchte:
» » » 4700uf, 35v, 85°, radial, SR. hersteller: REC.
» » » die suche nach einem neuen ergab 2 treffer. jedoch haben sie je eine
» » » zusätzliche typen-bezeichnung, mit welcher ich nix anfangen kann. 1 x
» » » EKA00KL447F00K und ein andres mal EKA00KL447FG0K. auf meinem kaputten
» » elko
» » » steht keine bezeichnung drauf. welchen kann ich kaufen? (bin nen
» newbie)
» » » besten dank.
» » Hängt davon ab, wo der bisherige Elko verbaut ist.
» » Da es anscheinend ein Standartelko ist, steht dem Tausch nichts im Weg.
» Hallo JBE, danke für die superschnelle Antwort.
» Der Elko ist auf ner Platine, welche ein elektrisches Garagentor steuert,
» verbaut gewesen.
» Frage: Ich kann also jeden der beiden oben erwähnten Typen einbauen, aber
» Danke
Also ist es ein Glättungskondensator vom Netzteil deiner Garagentorsteuerung.
Wenn du dir immer noch unsicher bist, dann stell ein Foto ein von der besagten Platine. |
xy
14.11.2018, 14:37
@ clubclouds
» verbaut gewesen.
Wegen eines Tippfehlers bei der zweiten. |
clubclouds
14.11.2018, 14:25
@ JBE
» elko
» » steht keine bezeichnung drauf. welchen kann ich kaufen? (bin nen newbie)
» » besten dank.
Der Elko ist auf ner Platine, welche ein elektrisches Garagentor steuert, verbaut gewesen.
Frage: Ich kann also jeden der beiden oben erwähnten Typen einbauen, aber warum dann die unterschiedlichen Bezeichnungen?
Danke |
JBE
14.11.2018, 14:08
@ clubclouds
» EKA00KL447F00K und ein andres mal EKA00KL447FG0K. auf meinem kaputten elko
» besten dank.
Da es anscheinend ein Standartelko ist, steht dem Tausch nichts im Weg. |
