Sel
Radebeul, 13.11.2018, 17:33 |
Fotowiderstand, oder? (Dämmerungsschalter) (Elektronik) |
ganz profan: Ich brauche einen wirklich empfindlichen Dämmerungsschalter. Ab einer gewissen dunklen Dunkelheit soll Licht eingeschalten werden (in einem Raum, fernab vom Sensor). Mehr nicht. Wenns heller wird, wieder aus, klar. Die Schaltung soll seeeeehr träge arbeiten, nicht das eben jedes Lichtlein als "hell" empfunden wird. Also "Schaltwartezeiten" über 5 Minuten.
Ich habe einen Fotowiderstand genommen, weil der auch noch schön träge ist. Aber dessen Empfindlichkeit ist nicht hoch genug. Der angeschlossene Komperator (OPV) kommt an seine Grenzen. Bei fast "Dunkel" ändert sich der Widerstand des Fotowiderstandes fast nicht mehr, das wäre mein Problem.
Was kann ich tun? Gibts eine sinnvolle Alternative zum Fotowiderstand, sollte ich vielleicht eine Optik davorbauen? Oder ganz anders?
LG Sel |
xy
16.11.2018, 18:35
@ bigdie
Fotowiderstand, oder? (Dämmerungsschalter) |
» Naja üblicherweise versprechen die dir bei Photovoltaik nach 20 Jahren noch
» 70 oder 80%
Aber in Flussrichtung im MPP! Fotodioden/transistoren betreibt man normalerweise nicht so. |
bigdie
16.11.2018, 18:15
@ Sel
» Altert so eine Solarzelle nicht recht schnell? Mit der Fotodiode dürfte es
» in der Hinsicht sehr viel weniger Probleme geben.
» LG Sel
Naja üblicherweise versprechen die dir bei Photovoltaik nach 20 Jahren noch 70 oder 80% |
Sel
Radebeul, 16.11.2018, 17:31
@ olit
» » Altert so eine Solarzelle nicht recht schnell? Mit der Fotodiode dürfte
» es
» » in der Hinsicht sehr viel weniger Probleme geben.
» Mit einem Foto-Transistor und der trickreichen Schaltung, die den
» Basisstrom vom LM358 nutzt, erhälst du einen extrem empfindlichen
» Dämmerungsschalter.
» In einem fensterlose, dunklem, Raum getestet! Die Tür nur einen Spalt
» geöffnet und der Dämmerungsschalter erkannte Licht.
Kommt demnächst so unter den Lötkolben, danke! Den Fototransi such ich mir noch. Mit Umbau eines normalen Transistors tue ich mich schwer, der kriegt ja Luft und das tut dem nicht sonderlich gut. Werde berichten
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
15.11.2018, 23:10
@ Sel
» » » Solarzelle, könnte mir vorstellen das dies ginge.
» » Denke ich auch. Ist vor allem billig. kaufst so eine Solarleuchte für
» einen
» » € , nimmst das Modul und entsorgst den Rest (den Akku kann man ja auch
» noch
» » verwenden
Wenn das so wäre ... wer würde sich dann Solarzellen aufs Dach bauen? |
olit
Berlin, 15.11.2018, 18:45
@ Sel
Mit einem Foto-Transistor und der trickreichen Schaltung, die den Basisstrom vom LM358 nutzt, erhälst du einen extrem empfindlichen Dämmerungsschalter.
In einem fensterlose, dunklem, Raum getestet! Die Tür nur einen Spalt geöffnet und der Dämmerungsschalter erkannte Licht.
Sel
Radebeul, 15.11.2018, 16:34
@ bigdie
» Denke ich auch. Ist vor allem billig. kaufst so eine Solarleuchte für einen
» € , nimmst das Modul und entsorgst den Rest (den Akku kann man ja auch noch
» verwenden
Altert so eine Solarzelle nicht recht schnell? Mit der Fotodiode dürfte es in der Hinsicht sehr viel weniger Probleme geben.
LG Sel |
bigdie
15.11.2018, 16:20
@ JBE
Denke ich auch. Ist vor allem billig. kaufst so eine Solarleuchte für einen € , nimmst das Modul und entsorgst den Rest (den Akku kann man ja auch noch verwenden |
JBE
14.11.2018, 19:14
@ Sel
» ganz profan: Ich brauche einen wirklich empfindlichen Dämmerungsschalter.
» Ab einer gewissen dunklen Dunkelheit soll Licht eingeschalten werden
» (in einem Raum, fernab vom Sensor). Mehr nicht. Wenns heller wird, wieder
» aus, klar. Die Schaltung soll seeeeehr träge arbeiten, nicht das eben jedes
» Lichtlein als "hell" empfunden wird. Also "Schaltwartezeiten" über 5
» Minuten.
» Ich habe einen Fotowiderstand genommen, weil der auch noch schön träge ist.
» Aber dessen Empfindlichkeit ist nicht hoch genug. Der angeschlossene
» Komperator (OPV) kommt an seine Grenzen. Bei fast "Dunkel" ändert sich der
» Widerstand des Fotowiderstandes fast nicht mehr, das wäre mein Problem.
» Was kann ich tun? Gibts eine sinnvolle Alternative zum Fotowiderstand,
» sollte ich vielleicht eine Optik davorbauen? Oder ganz anders?
» LG Sel |
gast
14.11.2018, 18:38
@ Sel
einen 2N3055 aufsägen
http://www.ds-electronics.de/2n3055-als-fototransistor-fc0138/ |
olit
Berlin, 14.11.2018, 14:32 (editiert von olit am 14.11.2018 um 14:44)
@ Sel
» Minuten.
Es gibt eine Trick-Schaltung.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253756
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253780&page=0&category=all&order=time |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.11.2018, 08:46
@ Jüwü
» » » Oh oh, Anfang der Demenz. Wünscht man Niemandem.
» » Besser als Parkinson. Da verschüttet man das Bier, bei Alzheimer
» vergisst
» » man nur, wieviele man schon getrunken hat
» Lieber 3 Mass vergessen als 3 verschütt
Längst nicht jedes Vergessen, ist der Anfang von Demenz oder Alzheimer. Die "Birne" entscheidet z.T. selbst, was wichtig oder unwichtig ist und schafft so Speicherplatz.
Auch hier kann die Natur als Vorbild dienen, wenn es um das eigene Verhalten geht, wie z.B. gelegentlich Daten auf der Festplatte zu löschen um Platz zu schaffen, oder aus einem andern Grund, wenn es denn noch andere Gründe geben kann... -- Gruss
Jüwü
Würzburg, 13.11.2018, 22:17
@ bigdie
» Besser als Parkinson. Da verschüttet man das Bier, bei Alzheimer vergisst
Lieber 3 Mass vergessen als 3 verschütt |
bigdie
13.11.2018, 22:13
@ finni
Besser als Parkinson. Da verschüttet man das Bier, bei Alzheimer vergisst man nur, wieviele man schon getrunken hat |
finni
13.11.2018, 22:02
@ schaerer
» Schon verrückt, an die Bezeichnung OC71 kann ich mich erinnern, aber was
» ich vorgestern gegessen habe, - keine Ahnung mehr.
Oh oh, Anfang der Demenz. Wünscht man Niemandem. |
Jüwü
Würzburg, 13.11.2018, 21:19
@ schaerer
» Beim schwarzen Ger(m)anium-Transi OC71 konnte man den schwarzen Lack mit
» Azeton entfernen und schon hatte man einen Fototransistor.
Genau OC-Transen waren auch gut geeignet
