Sel
Radebeul, 09.11.2018, 19:19 (editiert von Sel am 09.11.2018 um 19:20) |
Schaltnetzteil auf Lochraster aufbauen (Elektronik) |
habe diese Vorlage:
Habe auch soweit fast alle Bauteile da, auch den speziell notwendigen Transformator. Natürlich wirds eine ziemliche Arbeit einige Lochrasterpunkte zu entfernen (Isolation).
Nun paar Fragen:
Kann ich den Kondensator C301 (4,7nF, am Trafo) weglassen?
Welche Induktivität sollten L201 und L202 mindestens haben (Wickel über Ferritkern)?
Wie funktioniert der (getrennte) Überlastschutz für jede Ausgangsspannung?
Ist eine Schutzerdung (Stromnetz) der Schaltung erforderlich?
Welche Widerstände muß ich verändern, um die Ausgangsspannungen um je mindestens 1V anzuheben? Es sollen noch LowDrop-Regler für relativ saubere Gleichspannung sorgen.
Vielen Dank!
Sel |
bigdie
13.11.2018, 18:32
@ matzi682015
Schaltnetzteil auf Lochraster aufbauen |
» Habe hier einen Haufen MC34063 rumliegen, damit kann man auch schöne
» Schaltnetzteilchen bauen mit etwas Gemüse drumrum
Damit baust du aber keine Schaltnetzteile sondern Step Up oder Step down Wandler oder von mir aus noch Konstantstromquellen. Die sichere Trennung, die man bei Netzspannung braucht und den ganzen Aufwand musst du dabei aber nicht betreiben. Das ist aber anders bei einem primär getakteten Schaltnetzteil. Da kommt es dann auch solche Kleinigkeiten an, wie einem Y oder X Kondensator, Entstörung und ab einer bestimmten Leistung auch noch PFC im Eingang. Warum muss man sich das antun? Gibt auch Netzteile mit 12 und 5V z.B.
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-rid-125-1205-12-v-9-2-a-5-v-3-a-351510
» EDIT: Es gibt auch das IC LNK306, damit kann man direkt aus den 230V ein
» kleines Netzteil bauen mit Gleichspannungsausgang. Aber die Schaltung hat
» Netzpotential.
Hab ich in der Bastelkiste, weil ich mal eine Waschmaschine damit reparieren musste, aber die wirkliche Anwendung ohne netztrennung ist mir noch nicht unter gekommen |
matzi682015
Aachen, 11.11.2018, 22:30 (editiert von matzi682015 am 11.11.2018 um 22:34)
@ Sel
» » » » » Ist eine Schutzerdung (Stromnetz) der Schaltung erforderlich?
» » » » Wenn der Trafo 2,5kV Prüfspannung aushält brauchts keinen PE.
» » » Dann sollte aber auch der C301 ein Y Typ sein
» » » Aber mal ehrlich, warum muss man sowas selber bauen, bekommt man doch
» » » fertig für Kleingeld
» » Vielleicht bastelt er gerne, so wie ich auch.
» Genau deswegen!
» Im Grunde kann man so gut wie alles kaufen. Das ist doch schnöde. Selber
» bauen macht was zum Lernen, ist auch teurer und bringt oft Frust. Ab und zu
» auch Rauchwolken. Aber ich brauche mich nicht an den fertigen Abmessungen
» zu orientieren, kann die Schaltung so erweitern wie ich will, kann das
» alles sogar noch im Rahmen meiner Möglichkeiten abwandeln. Oder eben dem
» Sondermüll zuführen. Und das alles macht echt Spaß!
» LG Sel
Ich baue ja auch so dies und das, habe eine Serie 5 Stück Sensordimmer gebaut, einen mit dem S566B und 4 mit SLB0587. Hat auch Spass gemacht. Irgendwann bald mal werde ich hier meine Lichtanlage installieren, spätestens im Frühjahr. Vorher, jetzt so in der Vorweihnachtszeit und währenddessen, will ich aber endlich mal meinen Rhythmusgenerator fertigstellen. Und frickeln und froh sein wenn es dann endlich fertig ist und funktioniert, heißa! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.11.2018, 21:05 (editiert von matzi682015 am 11.11.2018 um 21:17)
@ Sel
» Genau deswegen!
» LG Sel
Habe hier einen Haufen MC34063 rumliegen, damit kann man auch schöne Schaltnetzteilchen bauen mit etwas Gemüse drumrum
EDIT: Es gibt auch das IC LNK306, damit kann man direkt aus den 230V ein kleines Netzteil bauen mit Gleichspannungsausgang. Aber die Schaltung hat Netzpotential. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
11.11.2018, 19:58
@ bigdie
Y1, oder zwei Y2 in Reihe. |
Sel
Radebeul, 11.11.2018, 19:54
@ matzi682015
Genau deswegen!
Im Grunde kann man so gut wie alles kaufen. Das ist doch schnöde. Selber bauen macht was zum Lernen, ist auch teurer und bringt oft Frust. Ab und zu auch Rauchwolken. Aber ich brauche mich nicht an den fertigen Abmessungen zu orientieren, kann die Schaltung so erweitern wie ich will, kann das alles sogar noch im Rahmen meiner Möglichkeiten abwandeln. Oder eben dem Sondermüll zuführen. Und das alles macht echt Spaß!
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 11.11.2018, 18:14
@ bigdie
Vielleicht bastelt er gerne, so wie ich auch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
11.11.2018, 16:38 (editiert von bigdie am 11.11.2018 um 16:40)
Aber mal ehrlich, warum muss man sowas selber bauen, bekommt man doch fertig für Kleingeld |
xy
10.11.2018, 10:02
@ Mikee
NF-Störungen wegen Masseschleife sind keine HF-Störungen. |
Mikee
10.11.2018, 09:20
Hallo!
» » Kann ich den Kondensator C301 (4,7nF, am Trafo) weglassen?
» Dann wirds ein Störsender.
Das ist interessant. Kann von genau dem Gegenteil berichten.
Ich habe für meine Audio-Pegelanzeige ein sehr flaches Netzteil
benötigt (1HE = 44mm).
Ringkerntrafo hätte ich extra kaufen müssen, hatte aber noch diverse Schaltnetzteile
mit genau der benötigten Spannung (12V/2A) rumliegen.
Alle bis auf eines erzeugten auf der Sekundärseite scheinbar so viel Störspannung, dass die
Anzeige im untersten Bereich stets schon leuchtete, obwohl kein Signal angeschlossen war.
Auch ein kurzgeschlossener Eingang brachte nichts. Zog ich den Netzstecker, war
augenblicklich Ruhe im Karton, die Spannung brach erst einige Sekunden später ein
und für diese paar Sekunden funktionierte alles prächtig.
Alle diese Netzteile hatten einen Kondensator über dem Trafo. Nur eines nicht.
Und bei dem bleibt die Anzeige aus wie sie soll, selbst wenn der Netzstecker steckt.
Ist das nun werksseitig so viel besser ausgelegt, dass es sek. keine Störungen gibt oder
liegt es vielleicht doch an dem fehlenden Kondensator? Die Sekundärspannung jedenfalls
muss völlig frei von jedweder Masse oder Erde frei schweben. Sie wird nur über das
Eingangssignal auf Bezugspotential gebracht, jede zweite Verbindung (kapazitiv oder wie
auch immer) lässt die Anzeige auf Grund der hohen Empfindlichkeit leuchten.
Vielleicht kann mir das mal jemand erklären.
Mikee |
xy
09.11.2018, 19:44
@ Sel
» Welche Induktivität sollten L201 und L202 mindestens haben
Ein paar µH.
» (Wickel über Ferritkern)?
Stabkern/Trommelkern.
» Wie funktioniert der (getrennte) Überlastschutz für jede Ausgangsspannung?
Getrennt gibts nicht.
» Welche Widerstände muß ich verändern, um die Ausgangsspannungen um je
» mindestens 1V anzuheben?
Wird eng, die Versorgungsspannung des Reglers steigt damit ja auch. Also erst messen wie hoch die ist, dann ggf R204/205 verändern.
» Es sollen noch LowDrop-Regler für relativ saubere
» Gleichspannung sorgen. |
