Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 30.10.2018, 20:45 |
Immer schlechte Ware von Pollin (Elektronik) |
Habt Ihr auch schon schlechte Erfahrung mit Bestellungen bei Pollin gemacht?
Mir passiert das immer wieder, sodass ich dort jetzt nichts mehr bestelle. Es ist einfach Schundware die man dort bekommt. Angefangen von den Sortimenten( unbrauchbare Bauteile) , bis hin zu fertigen Geräten, die nicht funktionieren. Das Navi von Grundig ließ sich nicht Programmieren, Eine Wetterstation zeigt nur Querbalken, anstatt die Temperatur. Akkus, die bereits nicht mehr aufgeladen werden können, ein Display, das nur graphisch angesteuert werden kann, anstatt seriell, usw. |
@@GAST@@
04.11.2018, 16:24
@ Mikee
Kunde bei Pollin seit 1989 |
» Hallo!
» » beim gleichen Teil im Quelle Katalog waren es 160W.
» » Wahrscheinlich, weil die Aussteuerungsanzeige bei der letzten roten LED
» mit
» » 80W beschriftet war. Das x2 und schon hat man ein besseres
» Vekaufsargument
» » mit 160W.
» Stimmt. Und heute hätte keiner Skrupel "aus Versehen" mal ebennoch eine
» Null dranzuhängen.
» 1600W, das muss schon sein. Die anderen haben ja auch so viel (erlogen).
» Komisch nur, dass das Ganze sich mit Batterie betreiben lässt und keiner
» stutzig wird ...
» Die Welt will betrogen werden.
» Geht mir ja auch nicht anders. Suche 500 LEDs gleichen Typs. 4,5Ct Pro
» Stück. Hmmm? Geht es billiger?
» Klar, direkt aus China. 1Ct pro Stück. Und sogar incl. Porto.
» Wenn ich sie dann verbaut habe und eine nach der anderen ausfällt, weiß ich
» dass ich am falschen Ende
» gespart habe. Nur: Heute heißt teurer nicht unbedingt auch gleich
» besser/langlebiger. Das ist die Krux.
» Ich hätte gerne noch mal die 3mm roten low-Current LEDs aus 1992. Die
» leuchten heute immer
» noch im Dauerbetrieb nach über 220.000 Betriebsstunden ohne einen einzigen
» Ausfall.
» Aber was wäre ich bereit dafür zu bezahlen?
» Mikee
Tun es 5mm auch? Habe viele...sehr viele noch hier rumliegen. |
matzi682015
Aachen, 03.11.2018, 01:21
@ bigdie
» » Komplette Geräte habe ich dort gelegentlich bestellt, aber meist auch
» » wieder zurückgegeben, weil
» » die Spezifikationen selbst mit gutem Willen nicht eingehalten wurden.
» » Bestes Beispiel dafür sind ja Hifi-Verstärker. 100Watt stehen drauf,
» » gemeint sind 2x 50W Impuls-Power-Sonstwas.
» » Geliefert werden 3,5W Sinus an 4 Ohm. Selbst Schuld, wer da mehr
» erwartet
» Die schreiben halt das in den Katalog, was der Hersteller auf seinen Karton
» schreibt. Das ist doch aber schon seit 30 Jahren so, das keiner mehr mit
» der Sinusleistung wirbt. Und selbst den Sinus Angaben konnte man früher nur
» trauen, wenn Sinusleistung nach DIN dort gestanden hat.
Ja und ich habe schon einen Verstärker gekauft - egal ob jetzt bei Pollin oder sonstwo (war bei eBay, und bei Pollin steht derselbe Verstärker drin) - da stand Sinus 50W drauf, ein richtig kleiner Miniverstärker, wo ich direkt schon dachte der kann doch nie und nimmer 50W Ausgangsleistung haben, habe ihn aufgeschraubt, ein ca. 20VA-Trafo und ein Hybrid-IC TDA2002 oder so drin, das als 2x8W im Datenblatt steht, ... Das ist so leider und wir werden nur noch hinter's Licht geführt...
» Ich hab mir zu DDR Zeiten 2 Boxen gekauft, da stand 50W Sinus in der DDR
» Beschreibung. Bei Conrad gab es die gleiche RFT Box da stand 70/120W drauf.
» Das war in den 80er Jahren. Und genau so war das mit Verstärkern. In der
» DDR 2x25W Sinus und beim gleichen Teil im Quelle Katalog waren es 160W.
» Wahrscheinlich, weil die Aussteuerungsanzeige bei der letzten roten LED mit
» 80W beschriftet war. Das x2 und schon hat man ein besseres Vekaufsargument
» mit 160W. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.11.2018, 01:11
@ bigdie
Immer schlechte Ware von Pollin |
» » keine Erfahrung gemacht, aber seit Max Pollin sen. es an seinen Sohn Max
» » Pollin jun. übergeben hat, sehe ich zunehmend, dass er Geldgeiler
» geworden
» » ist. Bei Max Pollin sen. gab es 2 mal im Monat eine Versandkostenfreie
» » Lieferung ab 19,99.-€ oder so, das gibt es seit der Junioren-Regie nicht
» » mehr.
» Hab heute erst wieder eine Mail bekommen vom 1.11. bis 5.11.
» Versandkostenfrei ab 39€ Bestellwert
Ja und für mich hat es sich gelohnt, weil ich für 40.-€ Sachen schon seit 3 oder 4 Wochen dort bestellen wollte und sie nun bestellt habe. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
02.11.2018, 16:56
@ Mikee
Ja das ist halt das Problem. Wenn du hier die 4,5 Cent LEds kaufst, waren das wahrscheinlich vorher auch mal 1 Cent LEDs und da ist nur die Handelsspanne der zwischenhändler dazu gekommen. |
Mikee
01.11.2018, 21:05
@ bigdie
Hallo!
» mit 160W.
Stimmt. Und heute hätte keiner Skrupel "aus Versehen" mal ebennoch eine Null dranzuhängen.
Komisch nur, dass das Ganze sich mit Batterie betreiben lässt und keiner stutzig wird ...
Geht mir ja auch nicht anders. Suche 500 LEDs gleichen Typs. 4,5Ct Pro Stück. Hmmm? Geht es billiger?
Wenn ich sie dann verbaut habe und eine nach der anderen ausfällt, weiß ich dass ich am falschen Ende
gespart habe. Nur: Heute heißt teurer nicht unbedingt auch gleich besser/langlebiger. Das ist die Krux.
Ich hätte gerne noch mal die 3mm roten low-Current LEDs aus 1992. Die leuchten heute immer
noch im Dauerbetrieb nach über 220.000 Betriebsstunden ohne einen einzigen Ausfall.
Mikee |
bigdie
01.11.2018, 20:27 (editiert von bigdie am 01.11.2018 um 20:30)
@ Mikee
» Geliefert werden 3,5W Sinus an 4 Ohm. Selbst Schuld, wer da mehr erwartet
Die schreiben halt das in den Katalog, was der Hersteller auf seinen Karton schreibt. Das ist doch aber schon seit 30 Jahren so, das keiner mehr mit der Sinusleistung wirbt. Und selbst den Sinus Angaben konnte man früher nur trauen, wenn Sinusleistung nach DIN dort gestanden hat.
Ich hab mir zu DDR Zeiten 2 Boxen gekauft, da stand 50W Sinus in der DDR Beschreibung. Bei Conrad gab es die gleiche RFT Box da stand 70/120W drauf. Das war in den 80er Jahren. Und genau so war das mit Verstärkern. In der DDR 2x25W Sinus und beim gleichen Teil im Quelle Katalog waren es 160W. Wahrscheinlich, weil die Aussteuerungsanzeige bei der letzten roten LED mit 80W beschriftet war. Das x2 und schon hat man ein besseres Vekaufsargument mit 160W. |
bigdie
01.11.2018, 20:17
@ matzi682015
» Pollin jun. übergeben hat, sehe ich zunehmend, dass er Geldgeiler geworden
» mehr.
Hab heute erst wieder eine Mail bekommen vom 1.11. bis 5.11. Versandkostenfrei ab 39€ Bestellwert |
bigdie
01.11.2018, 18:04
@ finni
» Und, ich bin kein Mitarbeiter dieser Firma, einfach nur zufriedener Kunde
» dort.
Ich auch. Man sollte halt vorher lesen, was man kauft. Und gerade bei Pollin findet man auch oft Bedienungsanleitungen verlinkt. Und wenn man was kauft, wo Grundig drauf steht, dann weis eigentlich jeder, das das aus China ist und man mitunter Müll bekommt. Bei Pollin kann man das dann aber wieder zurück schicken wenn es nichts taugt.
Und genau so ist das bei Bauteilsortimenten. Das sind halt zusammengewürfelte Reste. Oft findet man da noch was brauchbares mitunter aber auch nur Zeug, was keiner braucht. Und bei 1-2€ ist selbst das dann eigentlich kein Problem. Muss man ja nicht kaufen.
Wenn ich aber Dioden oder Transistoren suche, sehe ich zuerst bei Pollin nach.
1. ist die Webseite nicht so überfrachtet wie z.B. beim großen C
2. bekomm ich da 10 Stück 1N4007 für 18Cent und nicht eine für 8Cent wie beim großen C |
Sel
Radebeul, 01.11.2018, 15:53
@ finni
» » Aber wenn solche "Fehl-Lieferung" dauernd vorkommt? Dann würde auch mir
» der Hut hochgehen.
» Dem würde ich dann auch beipflichten, aber so...
» dort.
» Ich kann solchen pauschalen Aussagen und damit Falschaussagen nur mit
» meinen Argumenten entgegentreten.
» Wir leben in Zeiten der Fakenews. Den Betreff "Immer schlechte Ware von
» Pollin" stufe ich in diese Kategorie ein.
Bin ein Reichelt-Kunde. Etwa Mitte voriges Jahr bis in den April 2018 war eine katastophale Lieferfähigkeit, fehlende Lieferungen, falsches Zeugs. Hat sicher mit der Umstellung auf eine Vielzahl von Bauteilen von RND zu tun. Nun ist das Angebot noch deutlich umfangreicher, Lieferzeiten und Service stimmen auch wieder. Nur der Katalog strotzt vor groben Fehlern, da muß Reichelt mal Korrekturlesen
LG Sel |
Mikee
01.11.2018, 08:28
@ Loetkolben
ich bin seit 1989 Kunde bei Pollin. Bestelle 6-8mal im Jahr.
Probleme damit?
(Ja und) nein.
Kabel, Stecker, Schalter, etc. passen immer wie beschrieben.
Komplette Geräte habe ich dort gelegentlich bestellt, aber meist auch wieder zurückgegeben, weil
Bestes Beispiel dafür sind ja Hifi-Verstärker. 100Watt stehen drauf, gemeint sind 2x 50W Impuls-Power-Sonstwas.
Geliefert werden 3,5W Sinus an 4 Ohm. Selbst Schuld, wer da mehr erwartet bei dem Preis und dem unbekannten
Hersteller aus Fernost.
Wenn aber bei 100mW das Sinussignal völlig verzerrt ist oder die Kiste brummt wie Sau, dann geht es eben wieder zurück.
Computerartikel waren bislang immer topp.
In den knapp 30 Jahren war genau ein Artikel defekt und einer stand zwar auf der Liste, fehlte aber im Karton.
Beides wurde ersetzt.
Der Kundenservice ist vorbildhaft.
Was will ich mehr?
Mikee |
Steffen
01.11.2018, 01:08
@ matzi682015
» » Habt Ihr auch schon schlechte Erfahrung mit Bestellungen bei Pollin
» » gemacht?
» » Mir passiert das immer wieder, sodass ich dort jetzt nichts mehr
» bestelle.
» » Es ist einfach Schundware die man dort bekommt. Angefangen von den
» » Sortimenten( unbrauchbare Bauteile) , bis hin zu fertigen Geräten, die
» » nicht funktionieren. Das Navi von Grundig ließ sich nicht Programmieren,
» » Eine Wetterstation zeigt nur Querbalken, anstatt die Temperatur. Akkus,
» die
» » bereits nicht mehr aufgeladen werden können, ein Display, das nur
» graphisch
» » angesteuert werden kann, anstatt seriell, usw.
» Bzgl. schlechterer Qualität der Waren habe ich die letzten 2 oder 3 Jahre
» mehr.
Ich bestelle da auch eher selten, aber es gibt immer wieder mal Gutscheine.
Gruß Steffen |
Steffen
01.11.2018, 01:02
@ Loetkolben
» gemacht?
Eher nicht.
» Mir passiert das immer wieder, sodass ich dort jetzt nichts mehr bestelle.
Das sollte man wissen, daß z.B. ein zusammengewürfeltes Sortiment auch unbrauchbare Teile beinhaltet.
Dafür sind da teilweise aber auch Bauteile dabei, die ein vielfaches vom Sortimentpreis wert sind.
» bis hin zu fertigen Geräten, die
Kaputte Geräte hab ich da noch nicht bestellt/ bekommen.
» Akkus, die
» bereits nicht mehr aufgeladen werden können, ein Display, das nur graphisch
Naja, bei Akkus wäre ich auch weniger überrascht, besonders wenn schon in der Beschreibung steht, daß sie überlagert sind.
Bleiakkus, die ich dort kaufte, waren/ sind in bestem Zustand.
Was das Display angeht....da sollte man vorher vielleicht mal selbst ins Datenblatt sehen.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 31.10.2018, 22:04
@ Loetkolben
» gemacht?
» Eine Wetterstation zeigt nur Querbalken, anstatt die Temperatur. Akkus, die
Bzgl. schlechterer Qualität der Waren habe ich die letzten 2 oder 3 Jahre keine Erfahrung gemacht, aber seit Max Pollin sen. es an seinen Sohn Max Pollin jun. übergeben hat, sehe ich zunehmend, dass er Geldgeiler geworden ist. Bei Max Pollin sen. gab es 2 mal im Monat eine Versandkostenfreie Lieferung ab 19,99.-€ oder so, das gibt es seit der Junioren-Regie nicht mehr. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.10.2018, 20:45 (editiert von cmyk61 am 31.10.2018 um 20:46)
@ schaerer
Nur noch glaskugelunterstützte Bestellung! |
Die Mär mit den Restposten und der Ausschußware...
ich erinnere mich an meine Anfängerzeit - Mitte der 70er.
Da gab es in Mannheim Dahms elektronik.
Der hatte in bestimmten Kreisen den Namen "Hamma net" weil er Bauteile, die in den einschlägigen Elektronikzeitschriften in Bauanleitungen veröffentlich wurden, nicht am Lager hatte. Das stimmte manchmal, manchmal stimmte es aber nicht.
Auch war allgemein bekannt, dass diese Firma (wie jede Menge anderer Unternehmen dieser Branche) Restposten und Ausschußbauteile massenweise bei den Herstellern und Distributoren einkauften und sie dann an geneigte Bastler verkauften. Eine hervorragende Gelegenheit sich das eigene Kleinlager mit allerlei Exoten zu befüllen.
Meine Erfahrung mit Pollin ist zweigespalten. Elektronische Bauteile und Baugruppen waren in der Regel von einwandfreier Qualität. Der Mist auf den hinteren Seiten der Kataloge (Haushalt, Büro, Freizeit) ist jedoch ziemlicher Schrott.
Ralf |
hainling
31.10.2018, 19:05
@ cmyk61
Pollin führt nicht ausschließlich Restposten, ein nicht unerheblicher Teil des Sortiments besteht weiterhin aus regulären Artikeln. Ich persönlich habe dort zum Beispiel vor einigen Wochen AFDD+ von Eaton gekauft und diese kamen brandneu und taufrisch bei mir an. Natürlich gibt es auch Refurbished-Ware, aber man sollte jetzt nicht so tun als würde das gesamte Angebot von Pollin daraus bestehen.
MfG hainling |
