Dermitdemlötkolben
22.10.2018,
08:07
Frage zu externer Stromversorgung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte gerne eine externe Stromversorgung für ein Kleingerät bauen. Das Gerät wird standardmäßig mit vier AA-Zellen in Reihe, also wahrscheinlich 5V Arbeitsspannung betrieben. Es handelt sich übrigens um eine WLAN-Kamera.
Zusätzlich gibt es noch einen externen Eingang, der zum Betrieb an einer Autobatterie gedacht ist. Die Spannung soll dabei zwischen 8,4 und 15V liegen.
Die Stromversorgung soll möglichst klein und mobil sein, deshalb beabsichtige ich einen Laptopakku zu schlachten und 18650 Zellen mit einer Schutzplatine zu verwenden.
Wenn ich annehme, dass die Kamera mit den für solche Geräte üblichen 5V läuft, kann ich dann davon ausgehen, dass der externe Eingang einen zusätzlichen Step-Down-Wandler (heißt doch so, oder) hat? Die 3,4V Differenz scheinen mir auch hier ein typischer Wert für solche Module zu sein.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Kann ich die Leistung der vier AA-Zellen trotz des vermuteten Step - Down-Wandlers direkt mit der Leistung meines geplanten Akkus vergleichen?
Also angenommen 2000 mAh*6V=12Wh, 2000mAh*11,1V=22,2Wh, 22,2/12=1,85 fache Betriebszeit?
Es geht erstmal um eine Abschätzung ob der Akkubau in diesem Fall Sinn ergibt.
Danke und Gruß
Tom
Mikee
22.10.2018,
09:58
@ Dermitdemlötkolben
Hallo
nein, Du vergisst, dass der Wandler niemals ohne Verluste wandeln kann.
Bei realistischen 80% Wirkungsgrad müsstest Du Deinen Wert noch mit 0,8 multiplizieren.
Am besten einfach mal messen. Es kann auch sein, dass der externe Eingang bei
8,4V deutlich mehr Strom benötigt als bei 15V am Eingang.
Mikee
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
23.10.2018,
15:29
Moin,
warum verwendest Du nicht einfach ne Powerbank als Stromversorgung? Bastle ne USB-Buchse an die Cam und schon hast Du viele Probleme mit einem Streich erschlagen.
Natürlich kan ich verstehen,d ass DU basteln willst - aber das Rad immer wieder neu erfinden wenn es gute Lösungen gibt - das muss nicht unbedingt sein.
Ralf
» Hallo zusammen,
» ich möchte gerne eine externe Stromversorgung für ein Kleingerät bauen. Das
» Gerät wird standardmäßig mit vier AA-Zellen in Reihe, also wahrscheinlich
» 5V Arbeitsspannung betrieben. Es handelt sich übrigens um eine
» WLAN-Kamera.
» Zusätzlich gibt es noch einen externen Eingang, der zum Betrieb an einer
» Autobatterie gedacht ist. Die Spannung soll dabei zwischen 8,4 und 15V
» liegen.
» Die Stromversorgung soll möglichst klein und mobil sein, deshalb
» beabsichtige ich einen Laptopakku zu schlachten und 18650 Zellen mit einer
» Schutzplatine zu verwenden.
» Wenn ich annehme, dass die Kamera mit den für solche Geräte üblichen 5V
» läuft, kann ich dann davon ausgehen, dass der externe Eingang einen
» zusätzlichen Step-Down-Wandler (heißt doch so, oder) hat? Die 3,4V
» Differenz scheinen mir auch hier ein typischer Wert für solche Module zu
» sein.
» Jetzt zur eigentlichen Frage:
» Kann ich die Leistung der vier AA-Zellen trotz des vermuteten Step -
» Down-Wandlers direkt mit der Leistung meines geplanten Akkus vergleichen?
» Also angenommen 2000 mAh*6V=12Wh, 2000mAh*11,1V=22,2Wh, 22,2/12=1,85 fache
» Betriebszeit?
» Es geht erstmal um eine Abschätzung ob der Akkubau in diesem Fall Sinn
» ergibt.
» Danke und Gruß
» Tom
Wolfgang Horejsi(R)
24.10.2018,
07:57
@ cmyk61
» Moin,
» warum verwendest Du nicht einfach ne Powerbank als Stromversorgung? Bastle
» ne USB-Buchse an die Cam und schon hast Du viele Probleme mit einem Streich
» erschlagen.
» Natürlich kan ich verstehen,d ass DU basteln willst - aber das Rad immer
» wieder neu erfinden wenn es gute Lösungen gibt - das muss nicht unbedingt
» sein.
Als ich eine
Powerbank LOGILINK PA0124, 10.000 mAh, IP44, 2x USB
von Pollin geöffnet habe, fand ich dort 5 18650er Zellen, alle parallel, die ich dann tatsächlich mit je ca. 2000mAh gemessen habe. Und eine kleine Platine, Stepup, Ladung und Akkuschutz. Wenn die Kamera mehr als 5V braucht, muss dann erst wieder ein Stepup dran. Andere Powerbanks dürften ähnlich aufgebaut sein.
Immerhin: Für das Geld kann man nicht einmal die Akkus einzeln kaufen.
