Willy
20.10.2018,
10:46
SG3525A - nicht möglich eine Totzeit einzustellen! (Elektronik)
Hallo & tschuldigung, dass ich schon wieder mit dem SG nerve!
Nachdem entlich alles gut funktionierte, wollte ich mal die Totzeit einstellen bzw. verstellen(?). Laut dem Datenblatt, welches hier nachzulesen ist:
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnzPqEqJPeAhXPyqQKHbAaAWkQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fresource%2Fen%2Fdatasheet%2FCD00000958.pdf&usg=AOvVaw1jsea4teQA5FxB9J5QTYxE
... wird die Totzeit mittels einem Widerstand zu Pin7 eingestellt - der Widerstand darf von 0 bis 500 Ohm betragen.
Ich hatte zuerst einen 100Ohm, dann einen 270Ohm und jetzt einen 470Ohm Widerstand drauf und am Oszi-Bild ist absolut keine Veränderung zu erkennen - immer das selbe Bild. Wenn ich an der Frequenz herum drehe ändert sich daran nichts, keine Totzeit sichtbar - nur wenn ich an der Pulsweite herumdrehe, ergeben sich Abstände zwischen den Impulsen. Aber die Totzeit muss doch ein "fixer", unveränderbarer Wert sein, als Sicherheit auch bei größter Einstellung der Pulsweite, oder?
Hier mal das Bild von der aktuellen Schaltung - mit R7 wird die Totzeit eingestellt:
Hier zwei Bilder vom Oszi - mit größtmöglicher Einstellung der Pulsweite:
Hier ein Bild vom Oszi - mit verringerter Pulsweite & ein Signal ist absichtlich kleiner dargestellt:
... wie kann das sein, dass bei größter eingestellter Pulsweite keine Totzeit mehr sichtbar ist? Oder ist die so winzig?
Ich habe sicherheitshalber schon den SG3525A einmal ausgetauscht, sowie den C4 und auch alle Pins des SG auf Kontakt geprüft....
Hat jemand Ideen dazu??
LG, Willy
Willy
20.10.2018,
18:59
@ JBE
Totzeit "gefunden" !
» Die Totzeit ist sehr gering, sie wird um so bedeutsamer um so höher die
» Frequenz wird, sie begrenzt die maximale Schaltfrequenz und das Pulspausen
» Verhaltnis.
» Sie ist nur wenige µs lang. Sie dient dazu das zur keiner Zeit beide
» Schaltransistoren leitend werden können.
Hab mir jetzt mal das Signal genauer und nochmal größer angesehen - tatsächlich ist da ein winzig kleiner Abstand zwischen dem EIN/AUS der einzelnen Signale zu sehen, besser bei höheren Frequenzen erkennbar. Ich habe mir diese Zeit Wohl etwas "größer" vorgestellt ...
Hier ein Bild, wo man das auch gut erkennen kann:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
20.10.2018,
17:24
@ JBE
Totzeit - Nichtüberlappungszeit
» Verhaltnis.
Ist schon interessant mit den unterschiedlichen Bezeichnungen zur selben Sache. Zum Takten von Switched-Capacitor-Filter (SC-Filter) braucht es auch eine Totzeit, die man als Non-Overlapping-Time (Nicht-Überlappungs-Zeit) bezeichnet.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
xy(R)
20.10.2018,
13:43
@ Willy
Bei den Oszibildern die Skalierung dazu schreiben!
Und auch wo genau gemessen wurde.
JBE
20.10.2018,
11:27
@ Willy
» Hallo & tschuldigung, dass ich schon wieder mit dem SG nerve!
» Nachdem entlich alles gut funktionierte, wollte ich mal die Totzeit
» einstellen bzw. verstellen(?). Laut dem Datenblatt, welches hier
» nachzulesen ist:
» https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnzPqEqJPeAhXPyqQKHbAaAWkQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fresource%2Fen%2Fdatasheet%2FCD00000958.pdf&usg=AOvVaw1jsea4teQA5FxB9J5QTYxE
» ... wird die Totzeit mittels einem Widerstand zu Pin7 eingestellt - der
» Widerstand darf von 0 bis 500 Ohm betragen.
» Ich hatte zuerst einen 100Ohm, dann einen 270Ohm und jetzt einen 470Ohm
» Widerstand drauf und am Oszi-Bild ist absolut keine Veränderung zu erkennen
» - immer das selbe Bild. Wenn ich an der Frequenz herum drehe ändert sich
» daran nichts, keine Totzeit sichtbar - nur wenn ich an der Pulsweite
» herumdrehe, ergeben sich Abstände zwischen den Impulsen. Aber die Totzeit
» muss doch ein "fixer", unveränderbarer Wert sein, als Sicherheit auch bei
» größter Einstellung der Pulsweite, oder?
» Hier mal das Bild von der aktuellen Schaltung - mit R7 wird die Totzeit
» eingestellt:
» Hier zwei Bilder vom Oszi - mit größtmöglicher Einstellung der Pulsweite:
» Hier ein Bild vom Oszi - mit verringerter Pulsweite & ein Signal ist
» absichtlich kleiner dargestellt:
» ... wie kann das sein, dass bei größter eingestellter Pulsweite keine
» Totzeit mehr sichtbar ist? Oder ist die so winzig?
» Ich habe sicherheitshalber schon den SG3525A einmal ausgetauscht, sowie den
» C4 und auch alle Pins des SG auf Kontakt geprüft....
» Hat jemand Ideen dazu??
» LG, Willy
Die Totzeit ist sehr gering, sie wird um so bedeutsamer um so höher die Frequenz wird, sie begrenzt die maximale Schaltfrequenz und das Pulspausen Verhaltnis.
Sie ist nur wenige µs lang. Sie dient dazu das zur keiner Zeit beide Schaltransistoren leitend werden können.
