Roland S.
15.10.2018, 15:17 |
Optokoppler (Elektronik) |
Hallo und guten Tag,
ich versuche momentan einen alten, schlimm vergewaltigten Gitarrenverstärker wieder in seinen Urzustand zu versetzen.
Dazu benötige ich u.A. einen Optokoppler " H11F1".
Ich habe bei meiner Suche im Internet dieses Teil zwar gefunden, aber leider in einer anderen Bauform. Nämlich als 6-Beiniges IC.
Hier ein Bild von einem in diesem Verstärker verbauten Optokopplern.
Hat jemand von Euch einen Tipp für mich wo ich dieses oder ein vergleichbares Bauteil in dieser Form erwerben kann?
Vielen Dank im Voraus
Roland |
xy
17.10.2018, 14:42
@ Roland S.
Optokoppler |
» funktioniert prima.
Schön zu hören. |
Roland S.
17.10.2018, 14:13
Optokoppler |
» Dann wäre wohl NSL-32SR2 passend.
» Und auch der Tesla 3WK 163 40 wird passen.
die haben flott geliefert. Die Optokoppler sind heute Morgen schon angekommen.
Inzwischen habe ich sie eingelötet und es funktioniert prima.
Nochmals Danke,
Roland |
JBE
16.10.2018, 17:39
@ Roland S.
Optokoppler |
» » Der Krach ist also vom Lautsprecher Abhängig, und nicht nur von
» » Elektrischer Leistung.
» » Mit einen sehr guten Lautsprecher der über 100 dB aufweist , kann man
» mit
» » 10 Watt elektrischer Leistung , einen Verstärker mit 200 Watt
» elektrischer
» » Leistung
» » und einem Lautsprecher mit 89 dB Schalldruck in Grund und Boden
» spielen.
» Das werde ich am Wochenende mal testen.
» Irgendwo (Dachboden, Keller) habe ich aus meiner Jugendzeit noch einen
» Rim-Konzertmeister, einen "Kraftverstärker" mit einer ECC83 und einer EL84.
» Mit getrennter Höhen und Tiefenregelung. Wird wohl so um die 3...4 Watt
» haben. Mal sehen was der an dem Lautprecher im Laney für einen Radau
» macht.
» Gruß
» Roland
Die von der Gitarre gegebenen Signale sind sehr ausgeprägt, diese sind nicht mit einem Musiksignal zu vergleichen, das eher geringere Dynamik hat.
Auch der Verstärker hat da noch ein Wörtchen mit zu reden, mit seiner Übertragungseigenschaft.
Wird zwar krach machen, aber der Frequenzgang ist alles andere als gerade und sauber.
Erwarte keine Klangwunder. |
Roland S.
16.10.2018, 16:51
@ JBE
Optokoppler |
» Mit einen sehr guten Lautsprecher der über 100 dB aufweist , kann man mit
» 10 Watt elektrischer Leistung , einen Verstärker mit 200 Watt elektrischer
» Leistung
» und einem Lautsprecher mit 89 dB Schalldruck in Grund und Boden spielen.
Irgendwo (Dachboden, Keller) habe ich aus meiner Jugendzeit noch einen Rim-Konzertmeister, einen "Kraftverstärker" mit einer ECC83 und einer EL84.
Mit getrennter Höhen und Tiefenregelung. Wird wohl so um die 3...4 Watt haben. Mal sehen was der an dem Lautprecher im Laney für einen Radau macht.
Roland |
JBE
16.10.2018, 16:23
@ Roland S.
Optokoppler |
» » » Dann werde ich, da preiswerter, bei Tube-Town diese 3WK 163 40
» » Bestellen.
» » Passende NSL-32 gäbs bei Farnell. Preis wird ähnlich sein.
» Die Teile sind schon bestellt und werden morgen bei mir sein. Diesen
» Lieferanten (Farnell) kannte ich bisher nicht.
» Wenn ich mir den Radau anhöre, den so ca. 20W an einem 30cm-Lautsprecher
» erzeugen stellt sich mir die Frage weshalb um Himmels Willen
» für den Heimgebrauch HiFi-Verstärker mit 2 x 80 und mehr Watt angeboten
» werden.
» Mit dem Radau den der kleine Laney macht könnte man bestimmt problemlos
» eine Turnhalle beschallen.
» Gruß
» Roland
Hart aufgehängte Lautsprecher (PA Lautsprecher) haben ein höheren Schalldruck als Hi-Fi Lautsprecher.
Der Krach ist also vom Lautsprecher Abhängig, und nicht nur von Elektrischer Leistung.
Mit einen sehr guten Lautsprecher der über 100 dB aufweist , kann man mit 10 Watt elektrischer Leistung , einen Verstärker mit 200 Watt elektrischer Leistung
und einem Lautsprecher mit 89 dB Schalldruck in Grund und Boden spielen. |
xy
16.10.2018, 16:19
@ Roland S.
Optokoppler |
» erzeugen
Die Lautsprecher in solchen Gitarrenverstärkern haben einen deutlich besseren Wirkungsgrad als die in Hifi-Boxen. |
Roland S.
16.10.2018, 15:50
Optokoppler |
» Bestellen.
Die Teile sind schon bestellt und werden morgen bei mir sein. Diesen Lieferanten (Farnell) kannte ich bisher nicht.
Wenn ich mir den Radau anhöre, den so ca. 20W an einem 30cm-Lautsprecher erzeugen stellt sich mir die Frage weshalb um Himmels Willen
für den Heimgebrauch HiFi-Verstärker mit 2 x 80 und mehr Watt angeboten werden.
Mit dem Radau den der kleine Laney macht könnte man bestimmt problemlos eine Turnhalle beschallen.
Roland |
xy
16.10.2018, 15:08
@ Roland S.
Optokoppler |
» Dann werde ich, da preiswerter, bei Tube-Town diese 3WK 163 40 Bestellen.
Passende NSL-32 gäbs bei Farnell. Preis wird ähnlich sein. |
Roland S.
16.10.2018, 13:18
Optokoppler |
Vielen Dank!
Ansonsten bin ich mit dem Verstärker soweit durch. Er macht wieder Krach! Bei den Endröhren habe ich die Kathoden über je 10 Ohm an Masse gelegt, so kann
man jetzt sehr einfach den Ruhestrom einstellen, ansonsten ist er wieder im Originalzustand.
Roland |
xy
16.10.2018, 12:01 (editiert von xy am 16.10.2018 um 12:47)
@ Roland S.
Optokoppler |
» sollte im Ruhezustand einen Wert von min. 1,5M haben und bei Ansteuerung
» kleiner 5K.
» Beim Zweiten, der dem AOR-Poti Massepotential gibt, könnte der Wert im
» Ruhezustand auch etwas kleiner sein, ist da völlig unkritisch. Bei
» Ansteuerung dagegen wäre
» ein kleinerer Wert besser.
Und auch der Tesla 3WK 163 40 wird passen. |
Roland S.
16.10.2018, 11:53
@ Wolfgang Horejsi
Optokoppler |
» » Guten Morgen,
» » ich habe mir die Schaltung noch mal genauer angesehen. Eigentlich
» sollten
» » diese Optokoppler von den Werten doch eher unkritisch sein.
» » Der in der Vorstufe zieht ja nur das NF-Signal (von Preamp 1) gegen
» Masse,
» » schaltet den sozusagen stumm und der andere Koppler
» » stellt den Massebezug zum "AOL-Poti" her.
» » Ich brauche also Koppler die im "Ruhezustand" recht hochohmig (über 1M?)
» » und bei Spannung an der LED sehr niederohmig (unter 5K?) sind.
» Wie schon gesagt: Nimm probehalber ein paar Festwiderstände (z.B. 1M und
» 5k) und einen Schalter und teste damit ob diese Werte ausreichen. Sollte
» das Ergebnis akustisch ok sein, weisst du, dass diese Optokoppler von den
» Werten her passen.
so, ich habe das jetzt mal mit Festwiderständen durchgespielt.
Der Optokoppler in der Vorstufe, der, der das NF-Signal auf Mass zieht, sollte im Ruhezustand einen Wert von min. 1,5M haben und bei Ansteuerung kleiner 5K.
Beim Zweiten, der dem AOR-Poti Massepotential gibt, könnte der Wert im Ruhezustand auch etwas kleiner sein, ist da völlig unkritisch. Bei Ansteuerung dagegen wäre
Grus
Roland |
Wolfgang Horejsi
16.10.2018, 09:40
@ Roland S.
Optokoppler |
» » » Oder auf gut Glück mal ein, zwei Optokppler bestellen und hoffen....
» » Oder einfach mal ein paar Widerstände einlöten und testen. Könnte ich
» dir
» » raussuchen. Dann hast du auf jeden Fall die wirklich passenden Koppler
» » drin.
» Guten Morgen,
» ich habe mir die Schaltung noch mal genauer angesehen. Eigentlich sollten
» Der in der Vorstufe zieht ja nur das NF-Signal (von Preamp 1) gegen Masse,
Wie schon gesagt: Nimm probehalber ein paar Festwiderstände (z.B. 1M und 5k) und einen Schalter und teste damit ob diese Werte ausreichen. Sollte das Ergebnis akustisch ok sein, weisst du, dass diese Optokoppler von den Werten her passen. |
Roland S.
16.10.2018, 08:09
Optokoppler |
» Oder einfach mal ein paar Widerstände einlöten und testen. Könnte ich dir
» drin.
Guten Morgen,
ich habe mir die Schaltung noch mal genauer angesehen. Eigentlich sollten diese Optokoppler von den Werten doch eher unkritisch sein.
Der in der Vorstufe zieht ja nur das NF-Signal (von Preamp 1) gegen Masse, schaltet den sozusagen stumm und der andere Koppler
Ich brauche also Koppler die im "Ruhezustand" recht hochohmig (über 1M?) und bei Spannung an der LED sehr niederohmig (unter 5K?) sind.
Da sollte dieses Teil doch passen, oder?
https://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Optokoppler/Tesla-Optokoppler-3WK-163-40::7720.html
Roland |
xy
15.10.2018, 16:56
@ Roland S.
Optokoppler |
» Preamp 2 . Bin schon am überlegen ob ich das nicht einfach mit kleinen
» Relais mache. Aber dann ist das Ding eben nicht im Originalzustand.
Auf gar keinen Fall! Das Ding ist zwar noch nicht richtig historisch, aber unbedingt erhaltenswert, im Originalzustand.
Oder einfach mal ein paar Widerstände einlöten und testen. Könnte ich dir raussuchen. Dann hast du auf jeden Fall die wirklich passenden Koppler drin. |
Roland S.
15.10.2018, 16:40
Optokoppler |
» » https://www.musikding.de/Silonex-NSL-32
» » oder dieses Teil:
» https://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Optokoppler/Tesla-Optokoppler-3WK-163-40::7720.html
» Die Dinger gibts halt in mehreren Rankings, es wäre sicher besser zu wissen
» was genau Original verbaut wurde.
» Die Serie hieß jedenfalls VTL5C.
Also doch nicht so einfach. Mist.
Die einzigen Unterlagen die ich zu diesem Verstärker gefunden habe ist eben das gezeigte Schaltbild. Und im Prinzip passt das ja auch zu der Ruine auf meinem Tisch.
Natürlich abgesehen von den wüsten Basteleien. Inzwischen gibt das Gerät ja auch wieder prima Töne von sich, ich brauche nur noch die Umschaltung von Preamp 1 zu
Preamp 2 . Bin schon am überlegen ob ich das nicht einfach mit kleinen Relais mache. Aber dann ist das Ding eben nicht im Originalzustand.
Danke für Deine Mühe
Roland |
