Willy
12.10.2018, 19:46 |
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe wiedermal eine, diesmal aber kurze, Frage! Wie schon mal beschrieben steuere ich mit einem SG3525A zwei MOSFETS, die ja immer abwächselnd schalten. Jetzt meine Frage: Kann ich die beiden Ausgänge A & B (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse gleichzeitig zu nutzen?
Hier ein Bild, wie ich mir das vorstelle - es ist auch immer eine gewisse Totzeit eingestellt:
Hier die Schaltung:
Beste Grüße! |
@@GAST@@
19.10.2018, 09:32
@ Willy
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden |
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden und einem Pull-Down-Widerstand. |
Willy
15.10.2018, 18:26
@ Willy
Es dürfte funktionieren!? |
Also, habs jetzt mal getestet und mitn Oszi angesehen, hier die Bilder:
Das erste Bild zeigt die Verbindung vom Plus-Pol nur zu EINEM der beiden Masse-Pole(Drain am Mosfet) über einen 2k Widerstand.
Beim zweiten Bild wurden die beiden Massen, also beide Drains der Mosfets zusammen geschaltet und über den Widerstand mit Plus verbunden.
... die Totzeit könnte ja auch noch in einem gewissen Bereich eingestellt werden, also noch größer jedenfalls.
Wolfgang Horejsi
15.10.2018, 07:57
@ JBE
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? |
» » » dazu ein anderes Mal. Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» » » Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen.
» Nur
» » » bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der
» » » Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die
» » Puls-Pausen
» » » verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib
» » mal
» » » ein Bild rein, was ich möchte:
» Das Signal hast du am Ausgang vom SG3525 zum Gate, nicht am
» Transistoranschluss Drain.
» Am Drain ist das Signal Invertiert.
» Allenfalls hast du das Signal am Source, wenn die Last im Source Pfad
» sitzt.
» Messe mal im Zweikanalbetrieb gleichzeitig Gate und Drain.
Nun bring ihn mal nicht ganz durcheinander. Der gemessene Spannungspegel ist zwar invertiert, aber die Last ist gegen + geschaltet - das passt schon so. |
JBE
14.10.2018, 17:15 (editiert von JBE am 14.10.2018 um 17:43)
@ JBE
» » » Würdest du uns mal sagen was du vor hast , dann könnte man Lösungen
» » finden,
» » » deine Schaltung ist für Gegentakt Ansteuerung.
» » » Ist wohl immer noch für dein Hochspannungstrafo.
» » Naja, nicht ganz: für den "üblichen" HV-Trafo nehme ich eben die
» "gegentakt
» » Ansteuerung", wie du beschrieben hast - das funktioniert mal halbwegs,
» aber
» » Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen. Nur
» Puls-Pausen
» mal
Das Signal hast du am Ausgang vom SG3525 zum Gate, nicht am Transistoranschluss Drain.
Allenfalls hast du das Signal am Source, wenn die Last im Source Pfad sitzt.
Damit wirst du sehen das der IC von Nadelimpulsen von ca 2% bis 49% pro Ausgang macht.
Um so höher die Frequenz um so kürzer werden die Impulse Prinzipbedingt, da es eine Totzeit gibt die immer gleich lang ist.
» » ... und ich dachte, wenn beide Ausgägne zusammen wären, dann würde das
» » Signal so aussehen?
» http://www.scheidig.de/Deutsch/Hochspannungserzeugung/Funkeninduktoren/Funkeninduktor.htm |
Willy
14.10.2018, 16:03
@ Wolfgang Horejsi
» » OK, ja, die Pulspausen sollen ja eh nicht so "extrem" klein sein, wie
» ichs
» » auf meiner Zeichung dargestellt, aber zumindest bisschen kleiner als bis
» » jetzt - die Einschaltdauer könnte zumindest ein wenig größer sein, als
» die
» » Ausschaltdauer. Momentan ist das ganz gleich. Wenn ich die Frequenz
» ändere
» » verstellt sich die Pulsweite automatisch mit, denke ich mal, das regelt
» » alles der IC?
» Also noch mal. Die beiden Drain-Anschlüsse dürfen parallel geschaltet
» werden.
» Das IC hat eine PWM-Steuerung und kann die Pulsbreite steuern.
Nungut, ich teste das mal und sehe mir es am Oszilloskop an! |
Wolfgang Horejsi
14.10.2018, 15:53
@ Willy
» OK, ja, die Pulspausen sollen ja eh nicht so "extrem" klein sein, wie ichs
» jetzt - die Einschaltdauer könnte zumindest ein wenig größer sein, als die
» Ausschaltdauer. Momentan ist das ganz gleich. Wenn ich die Frequenz ändere
» alles der IC?
Also noch mal. Die beiden Drain-Anschlüsse dürfen parallel geschaltet werden.
Das IC hat eine PWM-Steuerung und kann die Pulsbreite steuern. |
Willy
14.10.2018, 15:30
@ JBE
Danke für den Link, werde mich einlesen!! |
Willy
14.10.2018, 15:29
@ Stone
» » Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» Puls-Pausen
» aber mit der Frequenz! die kann bis 400kHz betragen.
» die Pulspausen sind wichtig, damit sich das Magnetfeld abbauen kann.
» Werden die Pulspausen immer kürzer, dann ist der Kern in der Sättigung.
» Wie xy schrieb, kann kein Gleichtrom übertragen werden.
» siehe auch Sättigung im Eisenkern
» https://de.wikibooks.org/wiki/Vom_Umgang_mit_Einphasentransformatoren
OK, ja, die Pulspausen sollen ja eh nicht so "extrem" klein sein, wie ichs auf meiner Zeichung dargestellt, aber zumindest bisschen kleiner als bis jetzt - die Einschaltdauer könnte zumindest ein wenig größer sein, als die Ausschaltdauer. Momentan ist das ganz gleich. Wenn ich die Frequenz ändere verstellt sich die Pulsweite automatisch mit, denke ich mal, das regelt alles der IC? |
Willy
14.10.2018, 15:27
@ JBE
» Ausgänge des IC mit Dioden verunden, und diesen Ausgang auf einen
» Transistor geben, schon hast du das was du suchst.
... "verunden" sagt mir jetzt mal nichts? ... bedeutet also ich soll einfach am Pin14 und Pin11 Dioden dran hängen und danach die Transistoren, warum keine MOSFETS? So ganz verstehe ich das nicht?
» Dabei eventuell noch eine Treiberstufe hinten ran setzen.
... hm ok
» was auch ginge siehe Schaltplan, das war mal für mein Teslatrafo.
... danke für den Plan, kann ich gut gebrauchen!!! |
JBE
14.10.2018, 12:45
@ Willy
» finden,
» Naja, nicht ganz: für den "üblichen" HV-Trafo nehme ich eben die "gegentakt
» Ansteuerung", wie du beschrieben hast - das funktioniert mal halbwegs, aber
» Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die Puls-Pausen
» verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib mal
Stone
Leipzig, 14.10.2018, 11:26 (editiert von Stone am 14.10.2018 um 11:56)
@ Willy
https://de.wikibooks.org/wiki/Vom_Umgang_mit_Einphasentransformatoren |
JBE
13.10.2018, 21:55 (editiert von JBE am 13.10.2018 um 22:14)
@ Willy
» finden,
Ausgänge des IC mit Dioden verunden, und diesen Ausgang auf einen Transistor geben, schon hast du das was du suchst.
Willy
13.10.2018, 18:34
@ Stone
» » ein Rechteck geht nach oben, das Andere nach
» » unten, so möchte ich das aber nicht, ich hätte gerne beide Rechtecke
» nach
» » oben.
» dann schalte einen schnellen Brückenglechrichter dahinter, dann hast du
» einen pulsierenden Gleichstrom,
» also beide Rechtecke nach oben.
» wie im Bild, nur ohne Glättungsdrossel und Elko
» https://electronics.stackexchange.com/questions/328554/sg3525-close-loop-control-circuit-feedback
Ja, das wäre eine Möglichkeit, würde auch gehen. |
Willy
13.10.2018, 18:32
@ JBE
» Würdest du uns mal sagen was du vor hast , dann könnte man Lösungen finden,
Naja, nicht ganz: für den "üblichen" HV-Trafo nehme ich eben die "gegentakt Ansteuerung", wie du beschrieben hast - das funktioniert mal halbwegs, aber dazu ein anderes Mal. Was ich dann noch gemacht habe ist einen Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen. Nur bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die Puls-Pausen verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib mal ein Bild rein, was ich möchte:
... und ich dachte, wenn beide Ausgägne zusammen wären, dann würde das Signal so aussehen? |
JBE
13.10.2018, 17:22
@ Willy
» Hallo!
» Ich habe wiedermal eine, diesmal aber kurze, Frage! Wie schon mal
» beschrieben steuere ich mit einem SG3525A zwei MOSFETS, die ja immer
» abwächselnd schalten. Jetzt meine Frage: Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse
» gleichzeitig zu nutzen?
» Hier ein Bild, wie ich mir das vorstelle - es ist auch immer eine gewisse
» Totzeit eingestellt:
» Hier die Schaltung:
» Beste Grüße!
Würdest du uns mal sagen was du vor hast , dann könnte man Lösungen finden, deine Schaltung ist für Gegentakt Ansteuerung.
Ist wohl immer noch für dein Hochspannungstrafo. |
