cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.10.2018, 10:34 |
Bleigel-Accu - absicherung, Polklemmen, Zugentlastung (Elektronik) |
Moin zusammen,
wir setzen diverse Bleigelaccus ein, 1Ah bis 20 Ah, 6V 12V Typen...
Meist sind die Accus irgendwo fliegend verbaut, ohne Absicherung ohne zugentlastete Anschlusskabel ohne geschützte Anschusskontakte.
Die Absicherung ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Bei den Anschlüssen wird es schon schwieriger. Für Autoaccus gibt es nette Abdeckkappen, auch bei großen Traktionsaccus.
Aber für die kleinen 4,8 oder 6,3mm Flachsteckanschlüsse konnte ich noch nichts finden. Einzig voll isolierte Flachsteckhülsen die die Stecker einigermaßen mit überdecken fand ich.
Eine Zugentlastung der Anschlusskabel wäre mit einem geeigneten Kabelbinder zu realisieren aber diese Lösung ist nicht sonderlich dauerhaft noch wirklich zielführend. Die Kabel irgendwo an der Konstruktion abzufangen ist auch nicht immer möglich, da der Accu bei Nichtgebrauch ja entfernt werden muss.
Am liebsten wäre mir ein Gehäuse aus Kunststoff wo ich die Maßnahmen treffen könnte. Das ist aber zu umständlich und zu teuer - da ich bislang keine passenden Gehäuse fand. EIne Teillösung wäre ein Print (mti Flachsicherung, 2-poliger Steckverbinder) der direkt an die Kontakte gelötet wird. Aber das bedeutet wieder, dass jeder Accu mit einem solchen Print versehen werden muss. Ziemlich aufwändig.
Habt ihr irgendwelche Ideen, wie ich das günstig und alternativ umsetzen könnte?
Ralf |
Sel
Radebeul, 15.10.2018, 19:12 (editiert von Sel am 15.10.2018 um 19:14)
@ cmyk61
Bleigel-Accu - absicherung, Polklemmen, Zugentlastung |
Als Akkugehäuse kannst auch sowas bauen:
Holzbrett unten, einen Rahmen aus 10mm-Quadratleisten in der Größe vom Akku draufkleben. Dann 4 Stehbolzen (M4-Gewindestange) in die Ecken setzen und obendrauf wieder ein Holzbrett mit Rahmen. Da die Anschlüsse vom Akku hochstehen nimmst halt Rechteckleisten 10x20mm. Zum Halten des Abstandes des Deckels zum Akku kommen 2 Quadratleisten 10mm im Deckel zum Einsatz. Als Holz eignet sich auch 5mm Sperrholz.
Die Sache ist stabil und auch ganz einfach und hübsch aufzubauen. Die Gewindestangen kannst auch zusätzlich mit Schrumpfschlauch isolieren. Und Sicherungsgedöns, Zugentlastung oder diverse Kleinteile passen spielend in den Deckel auch noch rein. Kosten tuts auch nicht die Welt. Der Akku sitzt fest und klappert nicht rum, der Schutz ringsrum ist völlig ausreichend. Auch wenn sich der Akku funktionsbedingt beim Laden bissel "aufbläht" (kann durchaus 1mm sein), passt das "Gehäuse" immer noch.
LG Sel |
bastelix
13.10.2018, 22:26
@ cmyk61
Servus,
» Am liebsten wäre mir ein Gehäuse aus Kunststoff wo ich die Maßnahmen
» treffen könnte. Das ist aber zu umständlich und zu teuer - da ich bislang
» keine passenden Gehäuse fand.
Und stattdessen Holz? Einfachste Variante: Holzbrett auf dem Akku, Sicherung, Zugentlastung montiert werden.
Oder gleich eine Holzkiste, dann sind die Kontakte vom Akku abgedeckt. Buchse in die Kiste mit rein, dann kann man den Akku ab- und anstecken.
Etwas MDF sollte nicht so teuer Sein und wenn du es stumpf verleimst bekommst du das Holz als Zuschnitt im Baumarkt. Hübscher und stabiler ist aber auf Gehrung oder gleich Fingerzinken. Ist aber wieder aufwändiger. Andererseits kann man sowas im Werkunterricht basteln
Und mit dem "ich brauch das für meine Schüler"-Argument kannst auch mal versuchen bei ner Schreinerei ein paar Holzreste als Spende zu bekommen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.10.2018, 09:22 (editiert von cmyk61 am 13.10.2018 um 09:23)
@ Theobald
Hallo Theobald,
na klar, sowas musste ja irgendwann kommen. Der Herr Oberlehrer bekommt eine abgewatscht
Natürlich meine ich Blei-Gel-Sammler - oder auch -Akkumulator
ähnlich wie hier abgebildet:
https://www.akkuline.de/akku/bleiakku.aspx
Es handelt sich meist um kleinere Bauformen die bei uns eingesetzt werden. Diese verfügen zumeist über 4,8mm Flachsteckanschlüsse. Und hierfür suche ich eine praktikable Lösung, ab besten etwas Fertiges vom Markt, ähnlich wie man es in Form von Batteriehaltern bei Einzelzellen der Bauform D, C, AA, AAA oder 9V-Block-Batterie findet. Eine Art modulares System mit kodiertem Steckverbinder (siehe auch meinen anderen Thread hinsichtlich des Steckverbinders) und einer Absicherung.
Herzlichen Gruß und nochmals Danke für den Accu-Wink
Ralf
» » Moin zusammen,
» » wir setzen diverse Bleigelaccus ein, 1Ah bis 20 Ah, 6V 12V Typen...
» Hi,
» was ist, bzw. sind Accus?
» Oder meinst Du etwa Akku? Also in etwa so etwas:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator
» Denke bitte an Deine Schüler. (Rechtschreibung und so...) |
Theobald
12.10.2018, 17:06
@ cmyk61
» Moin zusammen,
Hi,
