Silvio
11.10.2018, 00:45 |
Timerschaltung (Elektronik) |
Servus zusammen,
Ich benötige von einem Experten einen Schaltplan zur Umsetzung meines Vorhabens.
Ich 39 Kfz Meister und Hobby Bastler.
Platinen ätzen, bestücken und löten ist mir nicht fremd.
Ich möchte für mein nächstes Projekt eine Timerschaltung bauen diese soll folgend funktionieren.
Ich betätige einen Fußtaster und der Timer läuft an und quittiert mit einen piepser (Hupe, / Licht) den Start, nach 7 sek wird ein Hubmagnet für 3 sek betätigt, danach ist er wieder 7 sek Stromlos. 7/3 wiederholt sich in Summe 5 mal danach endet die Zeitfolge. Und ich muss wieder den Fustaster für den nächsten Start betätigen.
Schaltung sollte im 12v Bereich aufgebaut sein ich habe da an einen ne556 gedacht seht ihr das auch so?
Würde mich über eine Unterstützung freuen. Somit könnte ich am Wochenende wiedermacht den Lötkolben schwingen.
Gruß aus München
Silvio |
Silvio
23.10.2018, 12:37
@ Silvio
Timerschaltung |
Schaltung funktioniert wie gewünscht 3/7jetzt suche ich eine Möglichkeit 8 Verbraucher in dieser Frequenz zufällig nacheinander zu schalten.
Dh. Verbraucher 1 ist 3 sek an und geht aus (Zufallsautomat) wählt den nächsten Verbraucher z.b. Verbraucher 5 der nach der 7 sek Pause für 3 sek an geht. In welcher Richtung kann ich suchen?
Für Tipps bin ich dankbar
Gruß Silv |
Silvio
12.10.2018, 09:36
@ Strippenzieher
Timerschaltung |
» Ist das Verhältnis 7s/3s feststehend "in Stein (= Platine) gemeißelt" ?
» Notfalls änderbar in 6/4, 8/2,...Falls ja, siehe xy.
» Oder soll es stufenlos änderbar sein?
Brauche es nicht änderbar, habe jetzt einen fertigen Bkinker gefunden der meine Bedürfnisse hoffentlich befriedigt. Leider kein Eigenbau aber für 9.99 verschmerzbar muss nur noch schauen wie ich die 5 Wiederholungen mit einem Auslösen hinbekomme.
Strippenzieher
D-14806, 12.10.2018, 09:23
@ Silvio
Timerschaltung |
Ist das Verhältnis 7s/3s feststehend "in Stein (= Platine) gemeißelt" ? Notfalls änderbar in 6/4, 8/2,...Falls ja, siehe xy.
Oder soll es stufenlos änderbar sein? |
Wolfgang Horejsi
11.10.2018, 18:20
@ Silvio
Timerschaltung |
» » » Da würde ich einen arduino nehmen. Das Programm ist schnell
» geschrieben
» » Der TE hat wohl noch nie solcherlei Programme geschrieben.
» Stimmt hab bis jetzt nur mit ner logo und ner melenium von Cruset
» gebastelt, ist mir aber für diese Anwendung zu teuer.
» Wunsch ist 3 sek 7 sek mit der bestmöglichen Erreichbarkeit, mit einfachen
» Mitteln aus einzelelementen vom Conrad. 1. möchte ich selbs was basteln 2.
» Kosten nutzenfaktor sollte passen.
Ich baue gerade einen Timer, allerdings in der Luxusausführung mit Display und Tastern zum Ändern der Zeiten.
Die geänderten Zeiten werden im EEPROM gespeichert. Der gesamte Materialaufwand ist unter 10 EUR.
Bei abgenommenem Display sieht man von links nach rechts: Lautsprecher, darunter Ladeschaltung des Akkus, Tasterplatine und Step-Up auf 5V, Arduino mini pro und rechts den Akku 3,7V 0,8Ah. Das funktioniert schon, was noch fehlt ist die Lautsprecheransteuerung und die automatische Abschaltung, dafür ist z.Z. noch der (fehlende) Jumper links neben dem Akku zuständig.
xy
11.10.2018, 12:37
@ Silvio
Timerschaltung |
» Das ist der richtige Ansatz den 555 als timer für 10 sek und einen Zähler
» der das ganze 5 mal zulässt.
Besser 555/556 als 1Hz Oszi, und zwei Johnson-Zähler 4017. Das gibt nur einen Abgleichpunkt. |
Silvio
11.10.2018, 10:47
@ Strippenzieher
Timerschaltung |
» » piepser (Hupe, / Licht) den Start, nach 7 sek wird ein Hubmagnet für 3
» sek
» » betätigt, danach ist er wieder 7 sek Stromlos.
» das sollte mit 555 gehen, Tantal-Elko und Abgleichwiderstand
» » 7/3 wiederholt sich in Summe 5 mal danach endet die Zeitfolge. Und ich
» muss wieder den Fustaster
» macht also 50s - das könnte kritisch werden für einen 555 mit der
» geforderten Genauigkeit, ein Zähler wäre da meine Wahl
» » Somit könnte ich am Wochenende
» welches WE, welches Jahr?
» » den Lötkolben schwingen.
» zittrige Hände?
Das ist der richtige Ansatz den 555 als timer für 10 sek und einen Zähler der das ganze 5 mal zulässt.
Wenn ich davon einen Schaltplan Zeichnung Skizze bekommen könnte währe das super und dieses Wochenende gerettet 😜 |
Strippenzieher
D-14806, 11.10.2018, 10:40
@ Silvio
Timerschaltung |
» piepser (Hupe, / Licht) den Start, nach 7 sek wird ein Hubmagnet für 3 sek
» 7/3 wiederholt sich in Summe 5 mal danach endet die Zeitfolge. Und ich muss wieder den Fustaster
macht also 50s - das könnte kritisch werden für einen 555 mit der geforderten Genauigkeit, ein Zähler wäre da meine Wahl
zittrige Hände? |
Silvio
11.10.2018, 10:26
Timerschaltung |
» » Da würde ich einen arduino nehmen. Das Programm ist schnell geschrieben
Stimmt hab bis jetzt nur mit ner logo und ner melenium von Cruset gebastelt, ist mir aber für diese Anwendung zu teuer.
Wunsch ist 3 sek 7 sek mit der bestmöglichen Erreichbarkeit, mit einfachen Mitteln aus einzelelementen vom Conrad. 1. möchte ich selbs was basteln 2. Kosten nutzenfaktor sollte passen. |
xy
11.10.2018, 10:11
@ Wolfgang Horejsi
Timerschaltung |
Der TE hat wohl noch nie solcherlei Programme geschrieben. |
xy
11.10.2018, 10:09
@ Silvio
Timerschaltung |
» » Wie präzise müssen die Zeiten denn sein?
» Sollten schon einigermaßen passen, wird ein Reaktionszeit Trainer für zu
» Hause.
Wie wärs mit Zahlen statt "einigermaßen"? |
Wolfgang Horejsi
11.10.2018, 07:29
@ Silvio
Timerschaltung |
» Servus zusammen,
» Ich benötige von einem Experten einen Schaltplan zur Umsetzung meines
» Vorhabens.
» Ich 39 Kfz Meister und Hobby Bastler.
» Platinen ätzen, bestücken und löten ist mir nicht fremd.
» Ich möchte für mein nächstes Projekt eine Timerschaltung bauen diese soll
» folgend funktionieren.
» Ich betätige einen Fußtaster und der Timer läuft an und quittiert mit einen
» betätigt, danach ist er wieder 7 sek Stromlos. 7/3 wiederholt sich in
» Summe 5 mal danach endet die Zeitfolge. Und ich muss wieder den Fustaster
» für den nächsten Start betätigen.
» Schaltung sollte im 12v Bereich aufgebaut sein ich habe da an einen ne556
» gedacht seht ihr das auch so?
» Würde mich über eine Unterstützung freuen. Somit könnte ich am Wochenende
» wiedermacht den Lötkolben schwingen.
» Gruß aus München
» Silvio
Da würde ich einen arduino nehmen. Das Programm ist schnell geschrieben und eine Relaisplatine mit 2 Relais oder eine Treiberplatine für 2 Motoren sind problemlos verfügbar. |
Silvio
11.10.2018, 07:20
Timerschaltung |
Sollten schon einigermaßen passen, wird ein Reaktionszeit Trainer für zu Hause. |
xy
11.10.2018, 03:22
@ Silvio
Timerschaltung |
Wie präzise müssen die Zeiten denn sein? |
