» » Hallo,
» » ich mache gerade eine Schaltung mit einem DC-DC Wandler an 48 Volt, so
» daß
» » die Summe der Spannungen 60 Volt ergibt. Mit einer Strombegrenzung auf
» 10
» » mA.
» » Das funktioniert auch alles Bestens.
» » Allerdings stieß ich beim Experimentieren zufällig auf das Ergebnis in
» » beiliegendem Schaltplan. Normalerweise muß ich extra für die
» » Betriebsspannung des Messmoduls noch einen extra DC-DC Wandler
» hinzufügen,
» » weil die von dem Messkreis mA galvanisch getrennt sein soll. Alles klar,
» » hab ich auch gemacht. Geht alles wie erwartet.
» » Und dann kam es zu dem, was hier auf dem Schaltplan zu sehen ist. Nach
» dem
» » Motto "ein blindes Huhn findet...."
» » Ich hab es jetzt Stunden laufen und es funktioniert. Ich spare damit den
» 2.
» » DC-DC Wandler ein. Aber wissen, "warum es geht", tue ich nicht. Vor
» allem
» » hängt der Minus-Anschluß des Messkreises frei in der Luft. ???
» » Die Betriebsspannung am Messmodl ist gemessen 15 Volt, also alles im
» grünen
» » Bereich. (5 - 30 Volt)
» » Hat jemand eine Idee?
» » Gruß
» » HDT
» Dein DC/DC Wandler ist Galvansich getrennt. Du hast mit dem Ausgang einen
» Bezugpunkt geschaffen für dein Messmodul.
» Der Messwiderstand liegt im Minuskreis, somit hat dieser Verbindung mit dem
» Minus.
Danke euch beiden.
HDT |
