matzi682015
Aachen, 03.10.2018, 23:03 (editiert von matzi682015 am 03.10.2018 um 23:13) |
LiIon-Akku-Ladeschaltung (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
vor einiger Zeit hatte ich diese Schaltung im Internet gefunden, ein Lademodul für einen 3,7V LiIon-Akku, diese hier:
https://www.ebay.de/itm/Mini-USB-5V-1A-Lithium-Batterie-Lade-Modul-Ladeplatine-Akkuladegerat-Ladegerat-/142633881453
Jetzt suche ich nach einer Ladeschaltung für 2 Akkus und 3 Akkus. Da finde ich diese hier:
https://tinyurl.com/y7ftrb6s
In erster Schaltung ist klar, wie angeschlossen werden soll; in der Schaltung mit 2 oder 3 Akkus, da ist es zwar klar, wie die Akkus angeschlossen werden sollen, aber das Netzteil bzw. der Verbraucher nicht.
Die Akkus haben Lötfahnen als Anschlüsse, sind also fest im Gerät integriert. Das Netzteil wird mit 230VAC betrieben, am Ausgang ein 7805-Lowdrop-Regler für die Elektronik, und wenn die 230V weg sind, soll aus den Akkus, die hintereinander geschaltet sind, soll es auf den 7805 gehen. Also eine Netzausfall-Automatik. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 07.10.2018, 22:48
LiIon-Akku-Ladeschaltung |
» » » » Ich suche nun schon seit 3 Stunden und finde nix. 'Warum gibt es
» sowas
» » » wie
» » » » denn TP4056 nur für einen 'akku, und nicht für 2 oder mehr?
» » » Gibts doch.
» » » Auf den Modulen damit ist ja noch ein extra Chip drauf, der den Schutz
» » » übernimmt.
» » Diese Module habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Also solche Module
» wie
» » den TP4056 schon, halt nur für 1 Akku.
» Und für zwei Akkus gibts das halt als zwei Platinchen. Hab ich doch schon
» vorher geschrieben.
Ja, das war ja auch eine Idee von mir, und dass das geht ist klar, ist auch nicht schwer; nur wollte ich halt gerne wissen, ob es so etwas auch als einzelnes Platinchen gibt, wie das Modul TP4056, das für einen Akku ist, und das halt für 2 Akkus. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
05.10.2018, 05:14
@ matzi682015
» » » Ich suche nun schon seit 3 Stunden und finde nix. 'Warum gibt es sowas
» » wie
» » Gibts doch.
» » übernimmt.
» Diese Module habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Also solche Module wie
Und für zwei Akkus gibts das halt als zwei Platinchen. Hab ich doch schon vorher geschrieben. |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 23:26
» wie
» Gibts doch.
» übernimmt.
Diese Module habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Also solche Module wie den TP4056 schon, halt nur für 1 Akku. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
04.10.2018, 23:09
@ matzi682015
Balancer und Protector:
https://de.aliexpress.com/item/2-s-2-Zelle-3-7-v-7-4-v-8-4-v-Lithium-Batterie-Schutz/32884781878.html
Und zum Laden gibts Platinchen mit TP5100. |
xy
04.10.2018, 23:01
@ matzi682015
» Ich suche nun schon seit 3 Stunden und finde nix. 'Warum gibt es sowas wie
Gibts doch.
Auf den Modulen damit ist ja noch ein extra Chip drauf, der den Schutz übernimmt. |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 22:49
» » Ich könnte ja auch 2 TP4056-Module verbauen, galvanisch getrennt
» versorgen
» » und dann die Ausgänge jeweils in Reihe schalten
» Geht natürlich auch.
Ich suche nun schon seit 3 Stunden und finde nix. 'Warum gibt es sowas wie denn TP4056 nur für einen 'akku, und nicht für 2 oder mehr? Klar könnte ich gezz auch die Kristallkugel mit Fragen malträtieren, aber die sagt sowieso nix. Der TP4056 hat lade- & Entlademanagement. Sowas muß es doch eigentlich auch für 2 oder mehr Akkus geben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
04.10.2018, 22:21
@ matzi682015
» Ich könnte ja auch 2 TP4056-Module verbauen, galvanisch getrennt versorgen
Geht natürlich auch. |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 22:17
» » » » Gibt es so ein IC auch wie den TP4056, mein erster Link, den ich
» » » » reingesetzt habe? Also als Ladecontroller für 2 oder 3 LiIon-Akkus?
» » » So viele, dass dir schwindlig wird.
» » » Schau doch einfach mal bei den üblichen Verdächtigen unter "Power
» » » Managment".
» » Ja mache ich mal, aber welche üblichen verdächtigen gibt es unter den
» 27E10
» TI, Maxim, ST, ONSemi,.....
» Und natürlich:
» https://de.farnell.com/c/halbleiter-ics/power-management-ics-pmic-/batterie-akkumanagement/ics-zum-laden-von-akkus
Ich könnte ja auch 2 TP4056-Module verbauen, galvanisch getrennt versorgen und dann die Ausgänge jeweils in Reihe schalten -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 04.10.2018, 21:11 (editiert von simi7 am 04.10.2018 um 21:13)
@ JBE
» Die Schaltung wird einfach Parallel zum Ladegerät oder Spannungsversorgung
» geschaltet,die gleichzeitig die Last versorgt..
» Die Ladespannung sollte die Ladeschlussspannung der jeweiligen Akkus haben.
» Z.B. 3x4.2V für 4.2V Zellen.
» Also musst du dafür Sorge Tragen das die Spannung für 3 Zellen = 12.6V
» beträgt.
» Die Schutzschaltung sorgt dafür das jeder Akku gleiche Bedingungen erfährt
» , ist also auch in gewisser Weise ein Balancer.
Nein, nach Balancer sieht mir das nicht aus.
Da fehlen noch drei Mosfets mit entsprechenden Widerständen.
Das Ding hat einen Überstromschutz und Spannungsüberwachung.
Schaltet ab wenn die Spannungen der Zellen zu weit auseinander driften.
Der wäre mit Balancer:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=173366438836&_sacat=0
Für den zulässigen Ladestrom muss aber eine extra Ladeschaltung sorgen. |
xy
04.10.2018, 20:50 (editiert von xy am 04.10.2018 um 20:52)
@ matzi682015
» » Managment".
» Ja mache ich mal, aber welche üblichen verdächtigen gibt es unter den 27E10
Und natürlich:
https://de.farnell.com/c/halbleiter-ics/power-management-ics-pmic-/batterie-akkumanagement/ics-zum-laden-von-akkus |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 20:46
» Managment".
Ja mache ich mal, aber welche üblichen verdächtigen gibt es unter den 27E10 ? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
04.10.2018, 20:43
@ matzi682015
Schau doch einfach mal bei den üblichen Verdächtigen unter "Power Managment". |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 20:35
» » » » » » https://tinyurl.com/y7ftrb6s
» » » » » Das ist kein Laderegler.
» » » » Was dann? Und warum steht da an den beiden übrigen Anschlüssen
» jeweils
» » » » input/output?
» » » https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery.../S8254A_E.pdf
» » Wenn ich das anklicke kommt error page not found
» Dann google halt nach dem S-8254A.
Gibt es so ein IC auch wie den TP4056, mein erster Link, den ich reingesetzt habe? Also als Ladecontroller für 2 oder 3 LiIon-Akkus? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 20:22
» jeweils
» https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8254A_E.pdf
ja danke ich wurschtl mich mal rein -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
04.10.2018, 18:35
@ matzi682015
» » » Was dann? Und warum steht da an den beiden übrigen Anschlüssen jeweils
» » » input/output?
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8254A_E.pdf |
