Philll
01.10.2018,
00:47
Lan-Buchse leuchtet aber trotzdem defekt?! Kann das sein? (Netzwerktechnik)
Nabend allerseits,
Ich habe hier einen Multifunktionsdrucker mit ziemlich angeschlagener Lan-Buchse, der gerne mal wieder drucken/scannen/faxen möchte.
Pins (waren) verbogen und keine Arretierung mehr. Aber mit etwas Geduld/Gefummel kann man die LEDs der Buchse zum blinken bringen, als wär alles ok. Auch auf dem Geräte-Display wird angezeigt, dass eine ip vergeben wurde (und sogar die übliche).
Kann es dennoch sein, dass die Buchse defekt ist? Denn drucken oder scannen kann ich nicht, der Treiber (HP/Linux) findet erst gar keinen Drucker im Netzwerk.
Z.B könnte ich mir vorstellen, dass nicht alle Pins nötig sind, um die LEDs blinken zu lassen und eine ip vergeben zu bekommen. Für den normalen Betrieb aber schon..
Am Kaben/Stecker liegts nicht, denn Vertauschen mit einem anderen Drucker macht keinen Unterschied. Und es hat schon mal funktioniert, bevor irgendwer der Buchse ein Mal zu oft zu viel zugemutet hat..
Ich weiß nicht, was nötig ist, damit die LEDs blinken etc. Hat jemand zufällig Erfahrungen mit defekten Lan-Buchsen, oder weiß, wie z.B. die ip-Vergabe funktioniert? Ich tippe zwar auf die Buchse, aber etwas seltsam ist das schon. Bin für jede Hilfe dankbar!
MfG
Philipp
Philll
01.10.2018,
15:20
@ cmyk61
» Hi,
» a) https://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568A/B
» b) die LEDs werden vom Controller im Multifunktionsdrucker angesteuert.
» Um welchen Drucker handelt es sich?
» Welches Betriebsystem läuft auf dem Rechner?
» Schonmal den Drucker angepingt?
» DIe IP-Vergabe: manuell, DHCP oder DHCP mit manueller IP-Vergabe.
» Das musst Du rausfinden was bei Dir existiert. Schau mal im Router nach.
» Aber auch der Drucker kann Auskunft geben. Netzwerkeinstellungen sind das
» passende Stichwort.
» Manchmal stimmen auch dort die Einstellungen nicht.
» Gruß
» Ralf
Vielen Dank schon mal (den Wiki-Eintrag hätte ich nie gefunden/erkannt..). Der Steht bei uns im "Büro". Und ich scheine schon der mit der meisten Ahnung zu sein..... Der Drucker hängt im Uni-Netzwerk, wobei er immer die gleiche ip zugewiesen bekommt (was auch bis vor einiger Zeit funktioniert hat). OS ist Linus (Ubuntu) und der Drucker ist von HP (Modell weiß ich gerade nicht). Dafür gibts offenbar eh nur ein Treiberpaket (hplip), das versucht den Drucker automatisch zu finden (was ebenfalls mal funktioniert hat).
Vielelicht hilf das ja schon weiter!? Ich werde solange mal versuchen ihn manuell anzupingen..
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.10.2018,
09:58
@ Philll
Hi,
Aber auch der Drucker kann Auskunft geben. Netzwerkeinstellungen sind das passende Stichwort.
Ralf
» Ich habe hier einen Multifunktionsdrucker mit ziemlich angeschlagener
» Lan-Buchse, der gerne mal wieder drucken/scannen/faxen möchte.
» Pins (waren) verbogen und keine Arretierung mehr. Aber mit etwas
» Geduld/Gefummel kann man die LEDs der Buchse zum blinken bringen, als wär
» alles ok. Auch auf dem Geräte-Display wird angezeigt, dass eine ip vergeben
» wurde (und sogar die übliche).
» Kann es dennoch sein, dass die Buchse defekt ist? Denn drucken oder scannen
» kann ich nicht, der Treiber (HP/Linux) findet erst gar keinen Drucker im
» Netzwerk.
» Z.B könnte ich mir vorstellen, dass nicht alle Pins nötig sind, um die LEDs
» blinken zu lassen und eine ip vergeben zu bekommen. Für den normalen
» Betrieb aber schon..
» Am Kaben/Stecker liegts nicht, denn Vertauschen mit einem anderen Drucker
» macht keinen Unterschied. Und es hat schon mal funktioniert, bevor
» irgendwer der Buchse ein Mal zu oft zu viel zugemutet hat..
» Ich weiß nicht, was nötig ist, damit die LEDs blinken etc. Hat jemand
» zufällig Erfahrungen mit defekten Lan-Buchsen, oder weiß, wie z.B. die
» ip-Vergabe funktioniert? Ich tippe zwar auf die Buchse, aber etwas seltsam
» ist das schon. Bin für jede Hilfe dankbar!
» MfG
» Philipp
