Sel
Radebeul, 29.09.2018, 14:15 (editiert von Sel am 29.09.2018 um 14:27) |
manchmal gehts, manchmal nicht :-( (555er) (Elektronik) |
wieder mal was zum nerven von mir.
Habe mir diese Schaltung aufgebaut, um aus 12 Volt eine negative Spannung (auf Masse bezogen) von mind. 6 Volt zu erzeugen:
Ging prächtig mit -9,2 Volt am Ausgang. Ja ging...
Plötzlich eben nicht mehr. Habe gar nichts verändert. Belaste ich den Ausgang mit 10mA, dann messe ich nur +0,3V am Ausgang. Ohne Last meine -9V. Starte ich die Schaltung unter Last (besagte 10mA), so sinds die 0,3V. Nehme ich die Last weg, bleibts dabei. Der 555er hört also auf mit schwingen.
Nun tauschte ich den IC, aber das Ergebnis blieb gleich. Vor 2 Tagen konnte ich 50mA dranschalten, die Spannung am Ausgang war dann immerhin noch -7,8 Volt (ich benötige um die 15mA).
Habe die Elkos gegen Low-ESR-Typen getauscht, die Dioden getauscht... Nö, die Schaltung kann mich nicht leiden.
Habt ihr eine Idee? Oder bin ich wieder mal zu blöd (wie immer )? Aber ich gewöhne mich langsam dran...
LG Sel |
Sel
Radebeul, 07.10.2018, 09:27
@ HDT
manchmal gehts, manchmal nicht :-( (555er) |
» » » » die Schaltung kann mich nicht leiden.
» » » Habt ihr eine Idee? Oder bin ich wieder mal zu blöd (wie immer )?
» » Vielleicht ist es ein Blinker, geht - geht nicht - geht - geht nicht -
» Jemand sagte: "Die Gesetze der Physik gelten fürs Labor, nicht für die
» Welt."
» Heisenbergs Unschärferelation ist überall. Bei mir funktionieren
» Schaltungen einmal, und dann nie wieder. (gut, man kann sagen, da wäre dann
» ein Bauteil verreckt) Ich hab mir jedenfalls angewöhnt, sofort ein Doppel
» am Steckbrett aufzubauen, damit mir die Idee nicht entwischt.
Am Steckbrett mache ich eher selten eine Schaltung. Ist viel zu wackelig die Sache. Und die Steckbretter sind echte Wackelkontaktfallen. Da nehme ich zum Probieren lieber eine Lochrasterplatte. Wenns nicht zu eng wird kann man auch schön was an der Schaltung ändern. Entweder bleibt die Schaltung gleich so, falls sie funktioniert, oder sie wird schön sauber neu aufgebaut auf neuer Lochrasterplatte.
Meistens geht die Schaltung dann aber nicht mehr Da gibts Rauchzeichen, diverse Knistergeräusche, Leuchterscheinungen, manchmal sogar einen schönen kleinen Knall. Auch riecht es öfter bissel komisch... Da ist der Vielfalt freien Lauf zu lassen. Immer wieder schön sowas. Meine Frau sagt immer, das ich dabei ein herrliches Gesicht machen würde
Heisenberg hats ja gut gemeint. Man sieht nix, man hört nix, man kann nix messen. Trotzdem knisterts im Silizium. Ist schon eigenartig, diese Welt hier...
LG Sel |
HDT
05.10.2018, 16:34
@ matzi682015
» » Hallo,
» » wieder mal was zum nerven von mir.
» Aber
» » ich gewöhne mich langsam dran...
» » LG Sel
» Vielleicht ist es ein Blinker, geht - geht nicht - geht - geht nicht - ...
Jemand sagte: "Die Gesetze der Physik gelten fürs Labor, nicht für die Welt."
Heisenbergs Unschärferelation ist überall. Bei mir funktionieren Schaltungen einmal, und dann nie wieder. (gut, man kann sagen, da wäre dann ein Bauteil verreckt) Ich hab mir jedenfalls angewöhnt, sofort ein Doppel am Steckbrett aufzubauen, damit mir die Idee nicht entwischt. |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 20:20
@ Sel
» Habt ihr eine Idee? Oder bin ich wieder mal zu blöd (wie immer )? Aber
» LG Sel
Vielleicht ist es ein Blinker, geht - geht nicht - geht - geht nicht - ... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
02.10.2018, 14:46
@ Sel
» » » Hier gibt es auch so eine Schaltung, die etwas anders aussieht
» » » http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» » Die wurde schon vorgestern erwähnt.
» Eigentlich wurscht. Die beiden Kondensatoren die ich eingebaut habe, sind
» einfach zu groß. Beim Anschalten zwingen die durch die Aufladung den IC in
» die Knie und der verweigert dann die Funktion. Dasselbe passiert, wenn die
» großen Kondensatoren infolge Last nachgeladen werden müssen. Ich habe jetzt
» auf 47µF Low-ESR gewechselt und für die Dioden andere 1N4148 eingesetzt
» (original Diotec). Jetzt passt es. Und nicht jeder 555er geht. Verwende
» jetzt einen von TI, klappt nun.
» Danke!
» LG Sel
in der obigen Schaltung sind 10µ drin und die sollen auch für 80mA reichen bei 22kHz Arbeitsfrequenz |
xy
01.10.2018, 18:34
@ Sel
Sowas ist halt nicht serientauglich. |
Sel
Radebeul, 01.10.2018, 18:16
Eigentlich wurscht. Die beiden Kondensatoren die ich eingebaut habe, sind einfach zu groß. Beim Anschalten zwingen die durch die Aufladung den IC in die Knie und der verweigert dann die Funktion. Dasselbe passiert, wenn die großen Kondensatoren infolge Last nachgeladen werden müssen. Ich habe jetzt auf 47µF Low-ESR gewechselt und für die Dioden andere 1N4148 eingesetzt (original Diotec). Jetzt passt es. Und nicht jeder 555er geht. Verwende jetzt einen von TI, klappt nun.
Danke!
LG Sel |
xy
01.10.2018, 16:43
@ bigdie
Die wurde schon vorgestern erwähnt. |
bigdie
01.10.2018, 15:52
@ Sel
http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm |
Sel
Radebeul, 30.09.2018, 12:27
» » Nö, der IC geht als Multivibrator zum Test einwandfrei.
» Mit Last? Nach Vcc und Vee?
Jepp, Last kann dran, funzt (habe so um die 50mA probiert). |
xy
29.09.2018, 22:11
@ Sel
Mit Last? Nach Vcc und Vee? |
Sel
Radebeul, 29.09.2018, 21:41 (editiert von Sel am 29.09.2018 um 21:41)
» » Bleibt die Frage, warum ging die Schaltung etliche Stunden, trotz
» » mehrmaligem Ein- und Ausschalten? Und warum stimmen alle Werte, solange
» » keine Last anliegt?
» Steckbrett?
Nee, auf Lochrasterplatte schön sauber verlötet.
» Ausgangsstufe des 555 gehimmelt?
Nö, der IC geht als Multivibrator zum Test einwandfrei. Ich baue das von JBE mal auf. Melde mich morgen. Irgendwie muß diese Schaltung doch hinzukriegen sein.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 29.09.2018, 21:38
@ JBE
Ok, super. Baue ich morgen mal so auf, Bericht folgt.
LG Sel |
xy
29.09.2018, 21:22
@ Sel
Steckbrett?
Ausgangsstufe des 555 gehimmelt? |
JBE
29.09.2018, 21:21 (editiert von JBE am 29.09.2018 um 21:26)
@ Sel
» » Vielleicht hilft das
» Ich habe den gewöhnlichen 555, nicht den CMOS-Typ.
» LG Sel
Hier ein nicht CMOS
LM 555 Direct Replacement for SE555/NE555
Sel
Radebeul, 29.09.2018, 20:44
@ JBE
LG Sel |
