konfusius
24.09.2018, 17:54 |
Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik) |
Hallo Allerseits,
ich muß vorab gestehen, dass ich zwar techn. begabt bin, aber überhaupt kein Elektroniker.
Es geht um ein technisches Zubehörteil für ein Motorrad, was zwar klasse, aber nicht ganz durchdacht ist.
Dieses Teil möchte ich gefahrlos nutzen und die Fehler ausmerzen. Dafür bedarf es lediglich einer kleinen Sicherheitsschaltung.
Kurz zur Info.
Es handelt sich um ein Steuergerät, welches mit Dauerplus und Masse betrieben werden muß. Es muß an Dauerplus betrieben werden, weil das Gerät sonst die zurückgelegten Wegstrecken vergisst und immer wieder bei 0 beginnt.
Zudem besitzt es eine Notlauffunktion die dann zum Einsatz kommt, wenn das Steuergerät keinen Tachoimpuls bekommt. Damit das Steuergerät weiß, dass das Motorrad in Betrieb ist, wird das Zündungsplus als STEUERSIGNAL geschaltet.
Das ist alles kein Hit und funktioniert wunderbar. Das Problem ist aber, wenn die Sicherung von der Zuleitung (Dauerplus) defekt geht.
Dann geht vdie Spannung vom Zündungsplus innerhalb des Gerätes ungewollte Wege und es beginnt zu bruzzeln. Mein erster Gedanke war, ganz simpel ein Relais zu schalten, was das Zündungsplus abschaltet wenn der Dauerstrom ausfällt. Aber das verbraucht im Ruhemodus einfach zu viel Strom. Die Wegfahrsperre, Alarmanlage etc. brauchen ja auch Ruhestrom und wenn das Bike ein vier Wochen steht, soll es auch noch anspringen.
Die Lösung ist für mich ein elektronisches Relais oder ein IC oder oder...
Jemand erwähnte auch einen Mosfet aber damit kann ich leider nichts anfangen. Da stehe ich wie ein Ochse vorm Scheunentor.
Dann bekam ich eine Skizze mit einem Optokoppler, die ich recht interessant finde. Der Vorwiderstand von 680Ohm irritiert mich. Wieviel kommt vom Zündungsplus dann wirklich an? Wenn sich dieser Widerstand NICHT auf das Zündunsplus am Gerät auswirkt, wäre das schon klasse.
Ich habe die Skizze hier mal beigefügt.
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Vielen Dank
Markus
konfusius
09.10.2018, 14:45 (editiert von konfusius am 09.10.2018 um 14:57)
@ cmyk61
Kleine Sicherheitsschaltung |
Hallo Ralf,
danke für Deine konstruktive Kritik. Gezeichnet habe ich es mit "Paint", ich bin kein Elektroniker.
Aus Deinen Worten entnehme ich, dass Relais im ruhenden Zustand gezeichnetv werden? Ich habe das jetzt hier geändert.
Die rote LED sollte angehen, wenn Zündung eingeschaltet ist und das andere Relais defekt ist und das Zündungsplus an Masse anliegt.
Wenn das an Masse anliegt, läuft ein Notprogramm nicht mehr, was eine Weiterfahrt nicht beeinträchtigt. Der Fahrer weiß aber, dass er was im Auge behalten sollte. Auf Reisen sehr gut.
Ja, was soll das? Wenn Dauerplus bei dem Gerät ausfällt, dann nimmt das Zündungsplus innerhalb des Steuergerätes ungewollte Wege und das Steuergerät beginnt zu kochen. Das Steuergerät MUSS aber am Dauerplus abgeschlossen sein. Das Zündungsplus ist aber für eine Notlaufeigenschaft, falls ein Sensor ausfällt. Im Grunde will das Moped wissen, dass es gerade in Betrieb ist und diese Info bekommt es durch die Schaltung.
Fällt Dauerplus aus, bekommt Zündungsplus auch kein Signal und nix kocht.
Die Stromaufnahme am Zündungsplus liegt bei 20mA, die Stromaufnahme am Dauerplus noch viel weniger bis auf dem Moment des Pumpimpulses. Da kommen wir auf max. 3A. Es ist also nicht die Welt und meine Steuerung verhindert lediglich, dass kein Zündungsplus zu einem Zeitpunkt ins Steuergerät gelangten kann, wenn Dauerplus ausfällt. Jetzt müsste ich noch mit "Potenzialgefälle" argimentieren, aber da bin ich fachlich viel zu weit weg. Ich habe da nur das grobe Prinzip verstanden.
Wo keine Spannung anliegt, kann auch nichts einen falschen Weg gehen. Der Öler ist seit 2003 auf dem Markt und die meisten sind zufrieden....
Das ich die anderen LED´s über ein Relais gesteuert habe dient lediglich dazu, keinen Ruhestrom zu verbrauchen.
Nun wünsche ich mir aber, einen IC der die beiden Relais beinhaltet, damit ich noch kleiner bauen kann
Hast Du da eine Idee?
Viele Grüße
Markus
Anlage: Relaisstellungen korrigiert
Hallo Markus,
» nur mal so am Rande: das Schaltbild für eine Sicherung sieht anders aus.
» Die Schaltzeichen die Du verwendest sind nicht gerade normgerecht. Mit
» welchem Programm hast Du denn das alles gezeichnet?
» Weiterhin:
» wozu sicherst (1,25A) Du die Spule eines Relais ab?
» Dafür ist das zweite Relais völlig ungesichert, obwohl es mit der Spule
» ebenfalls an Zündungsplus hängt.
» Und die Diode mit den Fragezeichen verhindert immer noch, dass die rote LED
» überhaupt leuchtet,.
» Was soll denn das wechselseitige Zündungsplus an Dauerplus oder an
» Masse-Gedöns denn bewirken?
» WAS exakt schreibt denn der Hersteller dazu?
» So wie Du das gezeichnet hast, liegt am Zündungsplus des Ölers Dauerplus
» bei ausgeschalteter Maschine und Masse wenn die Zündung an ist.
» Sehr seltsames Konstrukt.
» Gruß
» Ralf
» » » Sonst dein Ursprungsplan mit OK, oder evtl. Relais.
» » » Die sind da zwar langsamer, vertragen aber das Bordnetz besser.
» » » Gruß Steffen
» » Hallo Steffen,
» » das war ein schlachtentscheidender Hinweis. Bzgl. Optokoppler oder
» Relais
» » war ich unschlüssig.
» » Wolfgangs Lösungsvorschlag mit dem Brückengleichrichter muss ich einfach
» » mal bauen und messen, damit ich den komplett durchhole.
» » Ansonsten steht nachfolgender Plan. Das zweite Relais habe ich
» geschaltet,
» » damit die LED keinen Ruhestrom verbrauchen.
» » Der roten LED möchte ich eine Diode NACHSCHALTEN. Sie soll nur leuchten,
» » wenn das Zündungsplus auf Masse geschaltet ist.
» » Bin mir aber nicht sicher, ob das so aufgeht und was für eine Diode ich
» da
» » benötige.
» » Der Anschluß vom Zündungsplus (als Signal) muss entweder ans
» Zündungsplus
» » geschaltet werden oder wenn man diese Funktion lahm legen möchte, dann
» muss
» » es an die Masse geklemmt werden. Aus diesem Grund der 4,7k bzw. den
» » Wechsler.
» » Viele Grüße an Dich und besten Dank.
» » Markus
konfusius
09.10.2018, 14:23
@ Steffen
» » » » Ich habe zwei separat abgesicherte Leitungen, so wie in der
» Steinzeit
» » » » manche Autoradios auch *ggg*
» » » » Viele Grüße
» » » » Markus
» » » Ok und was spricht nun gegen meinen Vorschlag Dauerplus direkt vor dem
» » » Zündschloss abzugreifen?
» » » Gruß Steffen
» » Hallo Steffen, ich glaube, dass wir aneinander vorbei sprechen.
» Möglich.
» » Die Zuleitung vom Dauerplus hat vor dem Steuergerät eine Sicherung. Wenn
» » diese kaputt geht (egal wo ich das dauerplus abgreife) entsteht das von
» mir
» » beschriebene Probem.
» Achso, da fliegt nochmal ne eigene Sicherung im Kabel rum...
» » An dem Steuergerät hängt auch ein Verbraucher, der die Sicherung
» auslösen
» » kann.
» Dem kann man ja eine schwächere Sicherung vorschalten.
» Gruß Steffen
» » Viele Grüße
» » Markus
Hallo Steffen,
ich habe die Idee und die Mängelbeseitigung immer weiter gesponnen, die Lösung mit Relais umgesetzt.
Eigendlich geil, aber etwas zu groß (hoch).
Hach, ich hätte gern ein IC, welches zwei Wechsler beinhaltet, monostabil und unabhängig voneinander arbeitend.
Der zweite Wechsler dient lediglich für Kontroll-LED´s.
14 Volt und max 3A sollte er abkönnen.
Ich suche mich dumm und dämlich, finde da aber nichts.
Eine Idee?
Viele Grüße
Markus |
konfusius
09.10.2018, 14:18
@ Wolfgang Horejsi
» » » » » Kleiner mag gehen, aber warum? Bei Reichelt habe ich 35A
» » Gleichrichter
» » » » für
» » » » » 1,30 EUR gefunden.
» » » » Hallo Wolfgang,
» » » » ok, den nehme ich doch gern, zumal es den auch zum Löten gibt und
» das
» » » passt
» » » » gut in mein Konzept.
» » » » Kannst Du dir nochmal meine nachfolgende Frage ansehen? Ich habe den
» » » » Brückengleichrichter mit seinen vier Dioden aufgezeichnet gesehen
» und
» » » daher
» » » » resultiert die Frage.
» » » Zum löten geht auch: MBR 2545CT. Gibt es bei Reichelt für 0,6 EUR.
» » » » » » PS: Ich versuche gerade nachzuvollziehen welchen Weg der Strom
» » » nimmt,
» » » » » wenn
» » » » » » beide Pluspole funktionieren.
» » » Die Diode leitet, wenn die Anode positiver ist, als die Kathode. Das
» ist
» » » dann nicht der Fall, die Diode leitet nicht.
» » » » » » Ich denke, dann bekommt Dauerplus einmal Dauerplus UND
» » Zündungsplus,
» » » » » oder
» » » » » » sehe ich das falsch?
» » » Fast richtig. Die Diode tritt nur dann in Kraft, wenn die Spannung an
» » » Dauerplus geringer ist, als an Zündung. Dieser Zustand tritt
» » normalerweise
» » » nie auf.
» » Und wenn, dann wäre das nur für einen kurzen Moment und im Grunde ist
» das
» » auch egal.
» » Wolfgang, Du bist ein Fuchs (Respekt) und ich werde die Lösung auf jeden
» » Fall nachbauen und mich dann für eine von beiden zu entscheiden.
» » Aber sag mal, eine LED, die mir die Funktionalität (oder Defekt) anzeigt
» » lässt sich da nicht zufügen-oder?
» » Viele Grüße
» » Markus
» » PS: Ich habe gerade gesehen, dass das Bauteil nur drei Lötfähnchen hat.
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/163702-da-01-en-MBR_2545_CT.pdf
» » Kontakt 1:
» » Kontakt 2:
» » Kontakt 3:
» » Wie muß ich ihn anschließen bzw. wie wird er mit Dauerplus, Masse und
» » Zündungsplus verbunden?
» Mitte an Dauerplus, Rest an Zündung. Vorsicht, das Gehäuse ist mit dem
» mittleren Pin intern verbunden, also nicht am Rahmen festschrauben.
OK Wolfgang, das habe ich als Lösungsoption im Säckle.
Insgesamt haben mir Deine Gedanken wieder ein wenig die Welt der Elektronik eröffnet und dafür danke ich Dir.
Viele Grüße an Dich
Markus |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.09.2018, 13:21 (editiert von cmyk61 am 27.09.2018 um 13:27)
@ konfusius
Hallo Markus,
Die Schaltzeichen die Du verwendest sind nicht gerade normgerecht. Mit welchem Programm hast Du denn das alles gezeichnet?
Weiterhin:
Dafür ist das zweite Relais völlig ungesichert, obwohl es mit der Spule ebenfalls an Zündungsplus hängt.
Und die Diode mit den Fragezeichen verhindert immer noch, dass die rote LED überhaupt leuchtet,.
Was soll denn das wechselseitige Zündungsplus an Dauerplus oder an Masse-Gedöns denn bewirken?
So wie Du das gezeichnet hast, liegt am Zündungsplus des Ölers Dauerplus bei ausgeschalteter Maschine und Masse wenn die Zündung an ist.
Ralf
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
» das war ein schlachtentscheidender Hinweis. Bzgl. Optokoppler oder Relais
» Ansonsten steht nachfolgender Plan. Das zweite Relais habe ich geschaltet,
» Bin mir aber nicht sicher, ob das so aufgeht und was für eine Diode ich da
» benötige.
» Der Anschluß vom Zündungsplus (als Signal) muss entweder ans Zündungsplus
» geschaltet werden oder wenn man diese Funktion lahm legen möchte, dann muss
» Wechsler.
» Markus |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.09.2018, 13:04
@ konfusius
Hallo Markus,
Eine LED soll, je nach Typ mit einem Strom von ca 20mA betrieben werden. Maximalwert beträgt oft 50mA, Minimalwert ist für die Berechnung des Vorwiderstands nicht sonderlich wichtig. Lediglich bei der Minimalhelligkeit ist der Minimalstrom relevant.
Du wirst sehen, dass es bei der Berechnung fast egal ist, ob Du von 12V oder 13,6V ausgehst.
Du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit einen 680 Ohm Widerstand wählen - Bei der Berechnung auf 20mA komme ich je nach LED auf Werte zwischen 480 und 595 Ohm. Also mit 680 Ohm auf der sicheren Seite. Die LEDs werden somit mit 15 bis ca. 19mA beaufschlagt.
zur roten LED:
die Diode nutzt schonmal nix, weil sie sperrt den Stromfluss durch die rote LED.
Die Sache mit dem Relais ist ziemlich heikel, denn Du weisst ja nicht, welches Potential der Hersteller am EIngang Zündspannung anliegen hat. Im blödesten Fall baust Du einen Kurzschluss und das Relais fackelt ab.
Ich blicke aus deiner Beschreibung nicht wirklich, was das mit dem Zündungsplus und Masse an diesem Eingang auf sich haben soll.
Und solange die Innereien (aka Innenpfusch) nicht bekannt sind, bedeutet das Probleme udn unwägbarkeiten für die Findung einer RICHTIGEN Lösung
Ralf
» Dein Posting hat mir schon sehr weitergeholfen.
» also lasse ich den LP2950 weg und gehe bei der Berechnung des Widerstandes
» von der Durchschnittspannung aus.
» Ich sage mal 13,5V. Das war nur eine Idee um die LED´s zu schützen.
» Die rote LED ist bestimmt fehlerhaft oder uneffizient gelöst. Hast Du da
» einen Vorschlag?
» Morgen früh werde ich wohl die Teile kaufen.
» Ralf, der Hersteller kann die Notlaufeigenschaft einfach aus dem Programm
» nehmen. Ich muß aber wissen was ich will.
» James Watt hat die Dampfmschine auch nicht erfunden sondern auf kluge
» Gedanken aufgebaut. Das Vorhandene möchte ich für MICH funktionstüchtig
» haben.
» Die Sicherheitsschaltung ist doch kein Furnier, eher eine Stütze unter
» einem Balken der eigentlich freitragend sein sollte.
» Viele Grüße
» Markus |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.09.2018, 12:50
@ konfusius
Hallo Markus,
» nehmen.
klar kann der das.
na ja - irgendwie etwas absichern oder mit zusätzlichen Komponenten verbauen, wenn man nicht weiß, das unter der Haube tatsächlich schief läuft ist schon ziemlich "gepfuscht":
» haben.
ja klar - wenn Du als Stütze ein Bündel Dachlatten nimmst und die einfach mit nem Strick zusammen hältst und mit Reisszwecken an Unterzug festhämmerst - dann kann man das machen - aber Dein Meister wird Dir für diesen Mist die Ohren lang ziehen. Vor allem wenn er feststellt, dass sich der Holzbock breit gemacht hat und dass Du Dir damit Deine Stütze sparen kannst weil es einzig nur richtig ist, den Balken gegen einen intakten auszutauschen.
Klar vielleicht drastisches Beispiel. Aber im Grunde ist das bei Deinem Projekt ähnlich. Da werden Maßnahmen getroffen, ohne dass überhaupt klar ist, was in der "blackbox" verschaltet ist und welche Maßnahmen zu richtiger Sicherheit führen.
Wie xy gerne anführt: jetzt bräuchte man ne Kristallkugel die die Innenschaltung der Fehlkonstruktion zeigt. Genau DANN wissen wir was wirklich Sache ist.
» Viele Grüße
» Markus |
konfusius
27.09.2018, 01:08 (editiert von konfusius am 27.09.2018 um 01:11)
@ Steffen
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
das war ein schlachtentscheidender Hinweis. Bzgl. Optokoppler oder Relais war ich unschlüssig.
Wolfgangs Lösungsvorschlag mit dem Brückengleichrichter muss ich einfach mal bauen und messen, damit ich den komplett durchhole.
Ansonsten steht nachfolgender Plan. Das zweite Relais habe ich geschaltet, damit die LED keinen Ruhestrom verbrauchen.
Der roten LED möchte ich eine Diode NACHSCHALTEN. Sie soll nur leuchten, wenn das Zündungsplus auf Masse geschaltet ist.
Bin mir aber nicht sicher, ob das so aufgeht und was für eine Diode ich da benötige.
Der Anschluß vom Zündungsplus (als Signal) muss entweder ans Zündungsplus geschaltet werden oder wenn man diese Funktion lahm legen möchte, dann muss es an die Masse geklemmt werden. Aus diesem Grund der 4,7k bzw. den Wechsler.
Markus |
Steffen
26.09.2018, 23:45
@ konfusius
» » » Ich habe zwei separat abgesicherte Leitungen, so wie in der Steinzeit
» » » Viele Grüße
» » » Markus
» » Gruß Steffen
Möglich.
» diese kaputt geht (egal wo ich das dauerplus abgreife) entsteht das von mir
» An dem Steuergerät hängt auch ein Verbraucher, der die Sicherung auslösen
» kann.
Gruß Steffen
» Viele Grüße
» Markus |
xy
26.09.2018, 16:38
@ konfusius
» kann.
Ganz prima, am geheimen Steuergerät hängt ein geheimer Verbraucher.
So wird das nichts, lass es einfach den Hersteller beheben. |
konfusius
26.09.2018, 16:09
@ Steffen
» » Viele Grüße
» » Markus
» Gruß Steffen
Die Zuleitung vom Dauerplus hat vor dem Steuergerät eine Sicherung. Wenn diese kaputt geht (egal wo ich das dauerplus abgreife) entsteht das von mir beschriebene Probem.
An dem Steuergerät hängt auch ein Verbraucher, der die Sicherung auslösen kann.
Viele Grüße
Markus |
Steffen
25.09.2018, 20:47
@ konfusius
» Viele Grüße
» Markus
Ok und was spricht nun gegen meinen Vorschlag Dauerplus direkt vor dem Zündschloss abzugreifen?
Gruß Steffen |
Wolfgang Horejsi
25.09.2018, 18:32
@ konfusius
» Gleichrichter
» » » für
» » » ok, den nehme ich doch gern, zumal es den auch zum Löten gibt und das
» » passt
» » » Brückengleichrichter mit seinen vier Dioden aufgezeichnet gesehen und
» » daher
» » nimmt,
» » » » wenn
» » Die Diode leitet, wenn die Anode positiver ist, als die Kathode. Das ist
» Zündungsplus,
» » » » oder
» normalerweise
» » nie auf.
» Und wenn, dann wäre das nur für einen kurzen Moment und im Grunde ist das
» auch egal.
» Viele Grüße
» Markus
» Kontakt 1:
» Kontakt 2:
» Kontakt 3:
Mitte an Dauerplus, Rest an Zündung. Vorsicht, das Gehäuse ist mit dem mittleren Pin intern verbunden, also nicht am Rahmen festschrauben. |
konfusius
25.09.2018, 15:46
@ Steffen
» » » Kannst du das Gerät nicht mit Dauerplus von der Klemme, die zum
» » Zündschloss
» » » geht versorgen?
» » » Gruß Steffen
» » Hallo Steffen,
» » Das Dauerplus ist, egal woher Du das nimmst, immer (dauer) stromführend.
» » (Klemme 30)
» » Daher wäre es egal woher ich das nehme.
» » Das Plus, was mit Einschalten der Zündung stromführend wird, ist das
» » Zündungsplus (Klemme 15).
» Schon klar. Wenn dann von Klemme 30 auf Klemme 15 geschaltet wird, kann
» Kl.15 keine Spannung führen, wenn Kl.30 keine hat.
» Es sei denn du hast eine separat abgesicherte Leitung. Daher mein
» Vorschlag.
» Gruß Steffen
Ich habe zwei separat abgesicherte Leitungen, so wie in der Steinzeit manche Autoradios auch *ggg*
Viele Grüße
Markus
» » Ich muß, wenn ich der (sinnvollen) Idee des "Erfinders" folgen will,
» beides
» » nutzen.
» » Danke für Deinen Gedanken, bin für weiteres sehr offen.
» » Viele Grüße
» » Markus |
konfusius
25.09.2018, 15:39 (editiert von konfusius am 25.09.2018 um 15:56)
@ Wolfgang Horejsi
» » » Kleiner mag gehen, aber warum? Bei Reichelt habe ich 35A Gleichrichter
» » für
» » Hallo Wolfgang,
» passt
» daher
» nimmt,
» » » wenn
» » » » Ich denke, dann bekommt Dauerplus einmal Dauerplus UND Zündungsplus,
» » » oder
» Dauerplus geringer ist, als an Zündung. Dieser Zustand tritt normalerweise
» nie auf.
Und wenn, dann wäre das nur für einen kurzen Moment und im Grunde ist das auch egal.
Wolfgang, Du bist ein Fuchs (Respekt) und ich werde die Lösung auf jeden Fall nachbauen und mich dann für eine von beiden zu entscheiden.
Aber sag mal, eine LED, die mir die Funktionalität (oder Defekt) anzeigt lässt sich da nicht zufügen-oder?
Viele Grüße
Markus
Kontakt 1:
Kontakt 2:
Kontakt 3:
Wie muß ich ihn anschließen bzw. wie wird er mit Dauerplus, Masse und Zündungsplus verbunden? |
konfusius
25.09.2018, 15:31 (editiert von konfusius am 25.09.2018 um 15:42)
@ konfusius
» » Uff - LP2950 - 100mA Spannugnsregler. Die sind völlig überflüssig. LEDs
» » sind so robust, dass ein Vorwiderstand vollauf genügt.
» » Ahhhso - hab Deinen ersten Beitrag nochmal gelesen.
» » Der Vorwiderstand mit 680Ohm BEGRENZT den Strom, der durch die LED des
» » Optokopplers fliest.
» » Das ist für Anfänger ein wenig kniffelig, weil die meist nicht
» verstehen,
» » warum man den Strom begrenzt und reden immer von der Spannung die man
» » vernichtet.
» » Fakt ist: man macht mit dem Vorwiderstand aus der niederohmigen
» » Spannungsquelle eine (schlechte aber funktionierende) Stromquelle.
» » Im Grunde ist der Widerstandswert nicht kritisch. Man sollte trotzdem
» » anhand der Daten des Optokopplers nachrechnen ob im worst Case der
» » Optokoppler tatsächlich voll durchschaltet und dass seine Grenzwerte
» nicht
» » überschritten werden.
» » Gruß
» » Ralf
Hallo Ralf,
einen Vorschlag?
haben.
Viele Grüße
Markus
PS: Geiles Beispiel |
