Willy
22.09.2018, 15:17 |
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? (Elektronik) |
Hallo!
Wie schon mal beschrieben, steuere ich mit meiner Schaltung einen SG3525A an, welcher dann wiederrum 2 MOSFETS schaltet. Grundsätzlich funktioniert die Schaltung insofern, dass ich die Frequenz der Impulse über die Potis(R6) und die Ausgangsspannung über die Eingangsspannung gut regeln kann. Leider aber tut sich absolut nix, wenn ich am Poti(P1) herumdrehe - egal welche Schaltstellung, ich bemerke keine Änderung am Oszi-Bild??
Ich habe schon sämtliche Verbindungen auf Durchgang geprüft! Möglicherweise stimmt irgend etwas an meiner Schaltung nicht? Auch habe ich einige Änderungen an meiner Schaltung (welche in meinem letzten Post genannt wurden) geändert. vgl. http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=264333&page=0&category=all&order=time
Hier das Datenblatt zum SG3525A - vl. sieht jemand etwas, was ich nicht sehen konnte:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/SG3525A-D.PDF
Hier meine aktuelle Schaltung:
Wenn bestimmte Oszilloskop-Bilder gewünscht werden, kann ich gerne welche hochladen - auch Bilder vom Aufbau meiner Schaltung!
Hoffe jemand hat noch Ideen dazu.
Liebe Grüße,
Willy |
Willy
23.09.2018, 15:44
Fehler gefunden!! |
» » Der SG3525A war defekt!!!
» Wie vermutet.
» » Zwar ist der einstellbare Bereich nicht gerade
» » berauschend groß, aber deutlich am Oszi zu erkennen
» Du stellst ja auch nicht über den nutzbaren Bereich, hatte ich doch
» geschrieben.
» » Ich werde aber wie beschrieben einen 50k Poti verwenden, vl geht da dann
» » noch größerer Bereich.
» Dann pass noch die beiden Widerstände an, kann man doch leicht ausrechnen.
Ja stimmt, das mach ich natürlich auch gleich mit, danke für die Hilfe!! |
xy
23.09.2018, 15:33 (editiert von xy am 23.09.2018 um 15:33)
@ Willy
Fehler gefunden!! |
Wie vermutet.
Du stellst ja auch nicht über den nutzbaren Bereich, hatte ich doch geschrieben.
Dann pass noch die beiden Widerstände an, kann man doch leicht ausrechnen. |
JBE
23.09.2018, 15:02
@ Willy
Fehler gefunden!! |
» Der SG3525A war defekt!!! - Ich hatte in meiner "Bastelkiste" zufällig noch
» einen (neuen) SG3525A gefunden und den schnell mal zum testen mit dem von
» meiner Schaltung ausgetauscht, sonst aber nichts verändert. Danach nur mehr
» den Strom + Oszi angeschaltet und ich kann plötzlich mit Leichtigkeit die
» Pulsweite verändern. Zwar ist der einstellbare Bereich nicht gerade
» Jedenfalls danke für alle Infos zur Fehlersuche!!!
» Beste Grüße!!
Na ist doch schon was, mit dem anderen Poti geht die Stellweite von 0 bis 49% pro Ausgang, je nachdem wie groß die Totzeit eingestellt wurde. |
Willy
23.09.2018, 14:58
@ Willy
Fehler gefunden!! |
Der SG3525A war defekt!!! - Ich hatte in meiner "Bastelkiste" zufällig noch einen (neuen) SG3525A gefunden und den schnell mal zum testen mit dem von meiner Schaltung ausgetauscht, sonst aber nichts verändert. Danach nur mehr den Strom + Oszi angeschaltet und ich kann plötzlich mit Leichtigkeit die Pulsweite verändern. Zwar ist der einstellbare Bereich nicht gerade berauschend groß, aber deutlich am Oszi zu erkennen
Ich werde aber wie beschrieben einen 50k Poti verwenden, vl geht da dann noch größerer Bereich.
Beste Grüße!! |
xy
23.09.2018, 13:07
@ Willy
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? |
» die eingestellte Frequenz zu klein? Oder der Lastwiderstand von 500Ohm zu
» klein... ich teste nochmal durch... möglicherweise ist die Änderung so
» klein, dass ich sie am Oszi nicht sehe??
Der Einstellbereich geht von 0,9...3,2V (typ) an Pin2 gegen GND. Du kannst bedenkenlos, die ganze Schleifbahn an die 5,1V Vref hängen. |
Willy
23.09.2018, 12:54
@ JBE
» » Hallo!
» » Wie schon mal beschrieben, steuere ich mit meiner Schaltung einen
» SG3525A
» » an, welcher dann wiederrum 2 MOSFETS schaltet. Grundsätzlich
» funktioniert
» » die Schaltung insofern, dass ich die Frequenz der Impulse über die
» » Potis(R6) und die Ausgangsspannung über die Eingangsspannung gut regeln
» » kann. Leider aber tut sich absolut nix, wenn ich am Poti(P1) herumdrehe
» » egal welche Schaltstellung, ich bemerke keine Änderung am Oszi-Bild??
» » Ich habe schon sämtliche Verbindungen auf Durchgang geprüft!
» Möglicherweise
» » stimmt irgend etwas an meiner Schaltung nicht? Auch habe ich einige
» » Änderungen an meiner Schaltung (welche in meinem letzten Post genannt
» » wurden) geändert. vgl.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=264333&page=0&category=all&order=time
» » Hier das Datenblatt zum SG3525A - vl. sieht jemand etwas, was ich nicht
» » sehen konnte:
» » https://www.onsemi.com/pub/Collateral/SG3525A-D.PDF
» » Hier meine aktuelle Schaltung:
» » Wenn bestimmte Oszilloskop-Bilder gewünscht werden, kann ich gerne
» welche
» » hochladen - auch Bilder vom Aufbau meiner Schaltung!
» » Hoffe jemand hat noch Ideen dazu.
» » Liebe Grüße,
» » Willy
» Ersetze P1 mit einen 50K Poti.
» In der Tat mit einem 1K Ohm Poti ist die Pulspause fast nicht merklich
» verstellbar. Habs gerade auf Steckboard überprüft.
» R1 kannst du so anpassen (größerer R) , das der Stellbereich von P1 voll
» ausgenutzt werden kann.
» Stellbereich P1 Schleifer 0,8V bis 3V. So zumindest bei meinem SG3525 von
» ST.
Vl. ist der C4 zu klein bemessen? Jedenfalls danke, ich werde mal ei 50k Poti ausprobieren, ob sich da etwas tut. |
Willy
23.09.2018, 12:53
» » Zwischen Schleifer (PIN2 des IC) und PIN16 des IC messe ich von 2,8 -
» 3,7
» » Volt, je nach Stellung des Potis.
» Das wären Pin2 gegen GND (so wars gemeint) also 1,4...2,3 V.
» Hat Pin16 denn 5,1V gegen GND?
» Muss er wohl, das passt ja zum Spannungsteiler.
» Wenn sich da nichts am Tastverhältnis tut, dann hast du einen Aufbaufehler
» oder der 3525 ist kaputt.
Ganz genau so, habs jetzt nochmal gemessen:
Zwischen Pin2 gegen GND: 1,42 - 2,31V und der Pin16 hat gegen GND genau die 5,1Volt!
hm... hab auch nochmal alle Leitungen kontrolliert, sieht alles sehr gut aus...
Ich werde es nochmal mitn Oszi ansehen, vl ist der C4 zu klein bemessen und die eingestellte Frequenz zu klein? Oder der Lastwiderstand von 500Ohm zu klein... ich teste nochmal durch... möglicherweise ist die Änderung so klein, dass ich sie am Oszi nicht sehe?? |
xy
23.09.2018, 12:35 (editiert von xy am 23.09.2018 um 12:37)
@ Willy
» Zwischen Schleifer (PIN2 des IC) und PIN16 des IC messe ich von 2,8 - 3,7
Wenn sich da nichts am Tastverhältnis tut, dann hast du einen Aufbaufehler oder der 3525 ist kaputt. |
Willy
23.09.2018, 12:11
» Jede Woche ein neuer Thread zum selben Thema.
» » Leider aber tut sich absolut nix, wenn ich am Poti(P1) herumdrehe -
» Spannung am Schleifer gemessen?
Also direkt am Poti messe ich zwischen 0,0 bis 0,9 Volt einmal zwischen Schleifer und 1. Ausgang des Potis (richtung GND) und einmal zwischen Schleifer und 2. Ausgang des Potis (richtung IC).
Zwischen Schleifer (PIN2 des IC) und PIN16 des IC messe ich von 2,8 - 3,7 Volt, je nach Stellung des Potis. |
JBE
22.09.2018, 16:35 (editiert von JBE am 22.09.2018 um 16:59)
@ Willy
» Hallo!
» Wie schon mal beschrieben, steuere ich mit meiner Schaltung einen SG3525A
» an, welcher dann wiederrum 2 MOSFETS schaltet. Grundsätzlich funktioniert
» kann. Leider aber tut sich absolut nix, wenn ich am Poti(P1) herumdrehe -
» Ich habe schon sämtliche Verbindungen auf Durchgang geprüft! Möglicherweise
» sehen konnte:
» Wenn bestimmte Oszilloskop-Bilder gewünscht werden, kann ich gerne welche
» Liebe Grüße,
» Willy
In der Tat mit einem 1K Ohm Poti ist die Pulspause fast nicht merklich verstellbar. Habs gerade auf Steckboard überprüft.
R1 kannst du so anpassen (größerer R) , das der Stellbereich von P1 voll ausgenutzt werden kann.
Stellbereich P1 Schleifer 0,8V bis 3V. So zumindest bei meinem SG3525 von ST. |
xy
22.09.2018, 15:24
@ Willy
Spannung am Schleifer gemessen? |
