Mikee
19.09.2018,
12:45
Erkenntnisse Zähler mit obsoletem IC - siehe weiter unten (Elektronik)
wollte mich noch mal melden, dass die Schaltung funktioniert.
Ich habe statt des 74HC(T)4061 den HCF4060 eingesetzt.
ABER:
Zuerst wollte die Schaltung nicht. Fehlersuche. Nix gefunden. Dann Halbleiter getauscht.
Betriebsspannung soll laut Schaltplan 5V sein.
Und siehe da:
Der 4060 von ST fängt bei 4,6V an zu schwingen wie er soll und erreicht bei 4,85V Betriebsspannug volle Amplitude.
Der 4060 von SGS tut bei 5V noch gar nichts. Er fängt erst bei 5,5V an zu schwingen und erreicht volle Amplitude bei 5,8V.
Das war der erste Fehler.
Der zweite wurde ja schon von Euch angesprochen - die Geschwindigkeit.
Der Oszillator nutzt ja die beiden eingebauten Inverter.
Für 3MHz müsste R=4,7k und C = 30pF sein. Nicht einmal 1nF regt zum Schwingen an.
Also Ub rauf. Bei 12V funktionieren sogar 100pF, darunter geht leider auch nichts.
Ich werde wohl zwei 9V Batterien in Serie schalten und dann auf 12V stabilisieren.
Und statt des komplexen 14-stufigen Zählers nehm ich einfach einen 6-fach inverter (4049) und schalte den
Bereich nicht durch Umschalten der Anzapfung beim Frequenzteiler sondern durch verschiedene Cs um.
Der Frequenzmesser geht jetzt von 5Hz bis 100kHz, so wie er soll.
Danke an Alle, die geholfen haben!
Mikee
Mikee
19.09.2018,
20:49
» Sollen die 4k7 der Widerstand in Reihe zum Quarz sein? Das ist für mehrere
» MHz viel zu viel. Bis 5V sind da null Ohm angesagt, darüber dann bis zu 470
» Ohm bei 18V.
Da ist kein Quarz drin. Ist ein Standard RC-Oszillator mit zwei Invertern.
C = 100pF, R2 = 4,7k und R1 = 47k.
Mikee
xy(R)
19.09.2018,
13:48
(editiert von xy
am 19.09.2018 um 14:11)
@ Mikee
» Für 3MHz müsste R=4,7k und C = 30pF sein. Nicht einmal 1nF regt zum
» Schwingen an.
Sollen die 4k7 der Widerstand in Reihe zum Quarz sein? Das ist für mehrere MHz viel zu viel. Bis 5V sind da null Ohm angesagt, darüber dann bis zu 470 Ohm bei 18V.
Poste doch mal die Schaltung.
