Sel(R)
Radebeul,
15.09.2018,
20:45
(editiert von Sel
am 15.09.2018 um 21:18)
LTC 3780 abschalten (Elektronik)
wenn ich bei diesem IC (LTC 3780) den Pin 8 auf Masse setze, so schaltet sich die Ausgangsspannung ab.
Ich habe eine Chinaplatine mit diesem Schaltregler. Klappt auch alles. Was ich im Datenblatt ( www.analog.com/en/products/ltc3780.html ) nicht finde, vielleicht auch weil ich kein Englisch verstehe, das wäre:
- Ausgangskapazität ist 990µF (3x 330µF parallel), kann der IC das abschalten?
- wie schnell kann eine Ab-/Anschaltung erfolgen, also mit welcher Frequenz maximal ein/aus? Und eben mit dieser Ausgangskapazität.
Ich betreibe die Platine mit einer Eingangsspannung von 24 Volt aus einem Schaltnetzteil. Ausgangsseitig wird fast der volle Regelbereich (1...30 Volt) bei maximal 2 Ampere benutzt.
Die Chinaplatine ist diese: https://www.ebay.de/itm/DC-5V-32V-to-1V-30V-10A-Automatic-Step-Up-Down-Regler-Charging-Modul-LTC3780/322787495303?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ich werde später noch am Ausgang einen LT 1083 anschalten, der mit 2 Volt Differenz der Ausgangsspannung vom Schaltregler folgt (bissel mit einer sanften Verzögerung). Damit bekomme ich den Gleichstrom noch viel schöner hin. Der Ripple und diverse Störungen dürften dann relativ gut ausgefiltert werden. Und die "Heizleistung" hält sich echt in Grenzen. Dann habe ich eine Ausgangsspannung von etwa 2 bis 25 Volt zur Verfügung bei maximal 2 Ampere. Eine Strombegrenzung erfolgt beim Schaltregler auf 2 Ampere fest eingestellt, das reicht mir. Jedenfalls solls letztendlich so werden, habe da noch Hausaufgaben zu machen.
Vielen Dank
Sel
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
16.09.2018,
17:22
(editiert von Elko_Scotty
am 16.09.2018 um 17:33)
@ Sel
LTC 3780 abschalten
Suche mal im www nach Gunthard Kraus.
Der hat ne Bedienungsanleitung für LTSpice in Deutsch.
http://www.gunthard-kraus.de/
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
xy(R)
16.09.2018,
12:57
(editiert von xy
am 16.09.2018 um 12:58)
@ Sel
LTC 3780 abschalten
» Danke bis hierher :-)
» » » Ich betreibe die Platine mit einer Eingangsspannung von 24 Volt aus
» » einem
» » » Schaltnetzteil. Ausgangsseitig wird fast der volle Regelbereich
» (1...30
» » » Volt) bei maximal 2 Ampere benutzt.
» » Dafür gibts LTSpice.
» Habe ich nicht und zum Bedienen des Proggis bin ich eh zu blöd... :-|
» Edit: Habe mir grade das Programm installiert und gugge bei Gelegenheit
» rein. Wie immer: Schwierig für mich, da in Englisch...
Google "LTSpice Tutorial Deutsch"
Und im Anhang gibts noch was.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180916125847.asc
Sel(R)
Radebeul,
16.09.2018,
07:23
(editiert von Sel
am 16.09.2018 um 08:35)
LTC 3780 abschalten
» einem
» » Schaltnetzteil. Ausgangsseitig wird fast der volle Regelbereich (1...30
Edit: Habe mir grade das Programm installiert und gugge bei Gelegenheit rein. Wie immer: Schwierig für mich, da in Englisch...
LG Sel
xy(R)
15.09.2018,
21:27
@ Sel
LTC 3780 abschalten
» - Ausgangskapazität ist 990µF (3x 330µF parallel), kann der IC das
» abschalten?
Klar, aber das entladen ist Sache der Last.
» - wie schnell kann eine Ab-/Anschaltung erfolgen, also mit welcher Frequenz
» maximal ein/aus? Und eben mit dieser Ausgangskapazität.
Der Ladestrom ist ja begrenzt, kommt also auf das Limit und die Last an.
» Ich betreibe die Platine mit einer Eingangsspannung von 24 Volt aus einem
