Willy
15.09.2018, 15:03 |
Frequenzgenerator funktioniert nicht ganz ordnungsgemäß ...! (Elektronik) |
Hallo wieder mal
Ich hab jetzt (wieder) einen schönen neuen Frequenzgenerator gebastelt (mit SG3525A) und grundsätzlich tut er ja auch fast das, was er tun soll. Er gibt DC-Impulse an seinen beiden Ausgängen aus - die Höhe dieser kann ich über die Eingangsspannung gut regulieren und die Frequenz regle ich über die beiden Potis(R6) sowie über den austauschbaren Kondensator(C4). Das funktioniert!
Jetzt das eigentliche Problem: Mit dem Potentiometer(P1) sollte ich die Pulsweite regulieren können - nur tut sich absolut nix, wenn ich daran herumdrehe? Zumindest am Bild vom Oszilloskop ist absolut keine Veränderung zu erkennen. Nur, wenn ich den Poti ganz nach rechts drehe, ist plötzlich das gesamte Signal weg, also nur mehr gerader Strich? An was könnte das Liegen?
Daten der Schaltung während der Oszi-Messung:
Eingangsspannung: 15-25VDC
Stromverbrauch: 0,06 - 0,08A
Widerstände an den jeweiligen Ausgängen: 500Ohm
Bilder vom Oszi + Schaltung im Anhang:
Die beiden großen MOSFETS sind übrigens FDH44N50, nicht IRFB4019PBF wie in der nachfolgenden Schaltung beschrieben!
Danke und beste Grüße! |
Willy
16.09.2018, 10:57
@ JBE
Frequenzgenerator funktioniert nicht ganz ordnungsgemäß ...! |
» Gugg dir mal die rote linie an , und vergleiche das mit deinem Schaltplan
Oh, ok - danke, ich werde das mal entsprechend ändern und melde mich dann wieder |
JBE
15.09.2018, 17:48
@ Willy
» Hallo wieder mal
» Ich hab jetzt (wieder) einen schönen neuen Frequenzgenerator gebastelt (mit
» SG3525A) und grundsätzlich tut er ja auch fast das, was er tun soll. Er
» gibt DC-Impulse an seinen beiden Ausgängen aus - die Höhe dieser kann ich
» über die Eingangsspannung gut regulieren und die Frequenz regle ich über
» die beiden Potis(R6) sowie über den austauschbaren Kondensator(C4). Das
» funktioniert!
» Jetzt das eigentliche Problem: Mit dem Potentiometer(P1) sollte ich die
» Pulsweite regulieren können - nur tut sich absolut nix, wenn ich daran
» herumdrehe? Zumindest am Bild vom Oszilloskop ist absolut keine Veränderung
» zu erkennen. Nur, wenn ich den Poti ganz nach rechts drehe, ist plötzlich
» das gesamte Signal weg, also nur mehr gerader Strich? An was könnte das
» Liegen?
» Daten der Schaltung während der Oszi-Messung:
» Eingangsspannung: 15-25VDC
» Stromverbrauch: 0,06 - 0,08A
» Widerstände an den jeweiligen Ausgängen: 500Ohm
» Bilder vom Oszi + Schaltung im Anhang:
» Die beiden großen MOSFETS sind übrigens FDH44N50, nicht IRFB4019PBF wie in
» der nachfolgenden Schaltung beschrieben!
» Danke und beste Grüße!
xy
15.09.2018, 15:43
@ simi7
» Von Pin 9 sollte ein C nach Masse gehen (lt. Datenblatt).
» Nur mal so, ohne jetzt die Funktion zu verstehen.
Sollte bei ihm nicht nötig sein. |
xy
15.09.2018, 15:41
@ Willy
» Liegen?
Spannung am Schleifer gemessen? |
simi7
D Südbrandenburg, 15.09.2018, 15:33
@ Willy
» herumdrehe?
Nur mal so, ohne jetzt die Funktion zu verstehen. |
