Schmitz
09.09.2018, 16:39 |
Tektronix-Oszilloskop 547 (Elektronik) |
Hallo Kennt jemand dieses Altertümchen? Eine Energieschleuder mit ca. 40 Röhren, Baujahr ca 1962. Ich habe einen Vorwiderstand im Hochspannungskäfig gewchselt. Der Widerstand befindet sich vor dem Hochspannungs-Trafo Mittel-Anzapfung. Laut Service-Manual soll dort ein Widerstandswert von 270Ohm/2Watt sein. Offensichtlich werksseitig war ein Widerstand 68Ohm/2W eingebaut. Der fing nach ca. 1,5 Stunden Betriebszeit an leicht zu rauchen. Ich habe nun einen Widerstand 270Ohm/5W eingebaut und die Maschine läuft anstandslos. Ich habe den Gleichstrom gemessen und danach die Belastbarkeit des Widerstandes ausgerechnet. Dabei komme ich auf ca. 0,4Watt. Irged etwas kann doch da nicht stimmen..... |
DJ5ZU
10.09.2018, 13:44
@ JBE
Tektronix-Oszilloskop 547 |
» Meinst du den R802, überprüf auch mal den C802 40µF
» Und im Netzteil den C701 200µF
» Schau auch nach ob es auch wirklich einigermaßen glatte +325V sind ,UNREG
» (DEC) .
» Ich befürchte diese Elkos könnten schon etwas Taub geworden sein.
» Und ja ich kenne diese Oszis, ich hatte einen anderen , bei diesem hatten
» einige 12ax7 (ECC83) gefehlt.
» Schöne Heizung im Winter
Vielen Dank für die Hinweise, Ja, in der Tat. Der Widerstand R802. Die angegebenen Bauteile C802 und C701 werde ich gelegentlich überprüfen.
O ja, das stimmt allerdings mit der Heizung im Winter. Mit dem Gerät bekommt man die Muckelbude schon warm, wenn es einige Stunden läuft. Das Gerät fristet bei mir sowas wie ein "Museums-Dasein", es wird höchstselten eingeschaltet. Zum arbeiten habe ich erheblich bessere Messgeräte.
Gruß DJ5ZU |
JBE
10.09.2018, 01:24
@ Schmitz
» Hallo Kennt jemand dieses Altertümchen? Eine Energieschleuder mit ca. 40
» Röhren, Baujahr ca 1962. Ich habe einen Vorwiderstand im Hochspannungskäfig
» gewchselt. Der Widerstand befindet sich vor dem Hochspannungs-Trafo
» Mittel-Anzapfung. Laut Service-Manual soll dort ein Widerstandswert von
» 270Ohm/2Watt sein. Offensichtlich werksseitig war ein Widerstand 68Ohm/2W
» eingebaut. Der fing nach ca. 1,5 Stunden Betriebszeit an leicht zu rauchen.
» Ich habe nun einen Widerstand 270Ohm/5W eingebaut und die Maschine läuft
» anstandslos. Ich habe den Gleichstrom gemessen und danach die Belastbarkeit
» des Widerstandes ausgerechnet. Dabei komme ich auf ca. 0,4Watt. Irged etwas
» kann doch da nicht stimmen.....
Schau auch nach ob es auch wirklich einigermaßen glatte +325V sind ,UNREG (DEC) .
Und ja ich kenne diese Oszis, ich hatte einen anderen , bei diesem hatten einige 12ax7 (ECC83) gefehlt.
Schöne Heizung im Winter |
xy
09.09.2018, 17:54
@ DJ5ZU
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
» Das war mir im Moment nicht geläufig. Gehört hatte ich das allerdings auch
» schon. Ich bin noch ein alter Techniker (70). Zu meiner Zeit war es üblich,
» sowas in der deutschen Sprache zu beschreiben....
Jungfuchs!
Und zu meiner Zeit wuchs man mindestens zweisprachig auf. |
DJ5ZU
09.09.2018, 17:48
Das war mir im Moment nicht geläufig. Gehört hatte ich das allerdings auch schon. Ich bin noch ein alter Techniker (70). Zu meiner Zeit war es üblich, sowas in der deutschen Sprache zu beschreiben.... |
xy
09.09.2018, 17:40
@ DJ5ZU
» » Da fließt aber auch ein erheblicher Wechselstromanteil. Miss mal RMS.
» Das habe ich mir auch schon gedacht. Was meist du mit RMS?
https://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert |
DJ5ZU
09.09.2018, 17:37
Das habe ich mir auch schon gedacht. Was meist du mit RMS? |
xy
09.09.2018, 17:32
@ Schmitz
» Gleichstrom gemessen
Da fließt aber auch ein erheblicher Wechselstromanteil. Miss mal RMS. |
