Theo.
05.08.2018, 12:00 |
Elektroverteilung im Kleingarten (Elektronik) |
Tach Leute
Ich hatte Kontakt zu einem Kleingartenpächter der einen stärkeren Stomanschluss wollte. Ich habe mir das angesehen, und dann folgendes festgestellt:
Es wurde in alle Gärten ein Versorgungskabel 6x4qmm verlegt.
Alle Gärten hatten anfangs einen einfachen Wechselstromzähler, FI Schalter und drei 16A Sicherungen:
Dann wurde von verschiedenen Firmen gebastelt, ich habe jetzt in drei Gärten drei verschiedene Anschlüsse gefunden, der nächste wäre dieser:
Und dann habe ich diesen her gefunden:
Da wurde einfach die farbige Isolierung von zwei Anschlussdrähten getauscht
Wie es in der Hauptverteilung aussieht, kann ich noch nicht sagen, da hat man mich noch nicht reingelassen.
Was sagt der Fachmann zur Zulässigkeit, funktionieren tun sie alle drei (vorausgesetzt ich habe das richtig gesehen und aufgemalt).
Theo |
RadioHeinz77
09.08.2018, 15:32
@ bigdie
Elektroverteilung im Kleingarten |
» » Bin mir da eigentlich ganz sicher das ich das auch mal so gelernt hatte:
» » TNC -> verlangt wird bei Neuinstallationen PEN mind .10mm² Cu oder
» » 16mm²Alu. Ich habe mich über dieses Thema aber schon so oft mit
» » vorgesetzten Elektromeistern rumgestrittren die behauptet haben das ich
» mir
» » das alles nur eingebildet hätte. Zuleitung zu einer Unterverteilung
» 4x6mm²
» » wurde so angewiesen, obwohl so nicht zulässig. Es wären ja demzufolge
» » 4x10mm² oder 5x6mm² erforderlich. Das Thema hat sich für mich aber
» erledigt
» » da ich gewerblich nichts mehr installieren werde. Das heißt
» Strippenziehen
» » hat sich für mich erledigt.
» » Bin aber froh darüber das es wieder mal genauso hochkommt und genauso
» » bestätigt wird.
» » viele Grüße
» Naja heute ist das ein anderes Thema. Im Wohnungsbau geht das z.B. gar
» nicht mehr auch grüßer 10mm² will die Tab da keinen PEN mehr für
» Neuanlagen.
» Aber wie gesagt, in der DDR war das bis 1990 erlaubt. Und nur weil eine von
» 50 Gartenlauben neu gemacht wird, musst du nicht die ganze Gartenanlage neu
» machen.
gut mein Wissen stammte noch aus dem Jahre 1996-98, da sich da laufend etwas ändert ist vieles inzwischen anders. |
bigdie
08.08.2018, 16:02
@ RadioHeinz77
» vorgesetzten Elektromeistern rumgestrittren die behauptet haben das ich mir
» das alles nur eingebildet hätte. Zuleitung zu einer Unterverteilung 4x6mm²
» 4x10mm² oder 5x6mm² erforderlich. Das Thema hat sich für mich aber erledigt
» da ich gewerblich nichts mehr installieren werde. Das heißt Strippenziehen
» bestätigt wird.
» viele Grüße
Naja heute ist das ein anderes Thema. Im Wohnungsbau geht das z.B. gar nicht mehr auch grüßer 10mm² will die Tab da keinen PEN mehr für Neuanlagen.
Aber wie gesagt, in der DDR war das bis 1990 erlaubt. Und nur weil eine von 50 Gartenlauben neu gemacht wird, musst du nicht die ganze Gartenanlage neu machen. |
RadioHeinz77
08.08.2018, 12:29
» » » » Klar, wenn im Garten ein 4x6 ankommt, ist das klassische Nullung und
» » der
» » » PE
» » » » ist kein PE sondern PEN
» » » Seit 1973 nicht mehr erlaubt.
» » Wie gesagt, es handelt sich hier eher um ein TN-C-S, was nicht nur
» erlaubt
» » ist, sondern in vielen Netzen Stand der Technik ist.
» PEN muss aber seit 1973 mindestens 10qmm haben.
TNC -> verlangt wird bei Neuinstallationen PEN mind .10mm² Cu oder 16mm²Alu. Ich habe mich über dieses Thema aber schon so oft mit vorgesetzten Elektromeistern rumgestrittren die behauptet haben das ich mir das alles nur eingebildet hätte. Zuleitung zu einer Unterverteilung 4x6mm² wurde so angewiesen, obwohl so nicht zulässig. Es wären ja demzufolge 4x10mm² oder 5x6mm² erforderlich. Das Thema hat sich für mich aber erledigt da ich gewerblich nichts mehr installieren werde. Das heißt Strippenziehen hat sich für mich erledigt.
Bin aber froh darüber das es wieder mal genauso hochkommt und genauso bestätigt wird.
viele Grüße |
xy
08.08.2018, 01:42
@ bigdie
» Nein, die kann ich auch komplett erneuern, ohne die Zuleitung zu wechseln.
» Ist in tausenden Wohnungen nicht anders.
» Dagegen spricht nur unter Umständen die Satzung der Gartenanlage, welche
» die Sicherung begrenzt
Ach wo, da wird schon der VNB einen Riegel... |
bigdie
07.08.2018, 22:17
» » » » » PEN muss aber seit 1973 mindestens 10qmm haben.
» » » » Das könnte unter Bestandsschutz fallen.
» » » Möglich, aber der ist hinfällig bei solchen Änderungen wie
» » » geplant/durchgeführt.
» » Auch nicht. Es gibt keinen Zwang die ganze Gartenanlage neu zu
» verkabeln,
» » wenn ich nur eine Laube neu mache.
» Dann bleibt die Installation der Laube eben so wie sie ist, wird nur ggf
» instand gesetzt.
Nein, die kann ich auch komplett erneuern, ohne die Zuleitung zu wechseln. Ist in tausenden Wohnungen nicht anders.
Dagegen spricht nur unter Umständen die Satzung der Gartenanlage, welche die Sicherung begrenzt |
xy
07.08.2018, 16:03
@ bigdie
» Auch nicht. Es gibt keinen Zwang die ganze Gartenanlage neu zu verkabeln,
Dann bleibt die Installation der Laube eben so wie sie ist, wird nur ggf instand gesetzt. |
bigdie
07.08.2018, 15:43
Auch nicht. Es gibt keinen Zwang die ganze Gartenanlage neu zu verkabeln, wenn ich nur eine Laube neu mache. |
bigdie
07.08.2018, 15:40
» » Klar, wenn im Garten ein 4x6 ankommt, ist das klassische Nullung und der
» PE
Das ist 1. generell falsch. Ab 10mm² ist der auch heute noch erlaubt
und 2. stimmt das Datum nur für die eine Hälfte des Landes. In den neuen Bundesländern war das bis 1990 oder gar 1991 erlaubt. Und in bestehenden Anlagen gibt es keine Nachrüstforderung. |
xy
07.08.2018, 15:10
@ Wolfgang Horejsi
Möglich, aber der ist hinfällig bei solchen Änderungen wie geplant/durchgeführt. |
Wolfgang Horejsi
07.08.2018, 15:05
» » der
» » » PE
» erlaubt
Das könnte unter Bestandsschutz fallen. |
xy
07.08.2018, 08:50
@ Wolfgang Horejsi
» der
» » PE
» Wie gesagt, es handelt sich hier eher um ein TN-C-S, was nicht nur erlaubt
PEN muss aber seit 1973 mindestens 10qmm haben. |
Wolfgang Horejsi
07.08.2018, 06:39
» PE
Wie gesagt, es handelt sich hier eher um ein TN-C-S, was nicht nur erlaubt ist, sondern in vielen Netzen Stand der Technik ist. |
Wolfgang Horejsi
07.08.2018, 06:25
@ bigdie
» » Vertauschen von Farben? Wenn der PE oder N betroffen ist, geht das
» nicht.
» Klar, wenn im Garten ein 4x6 ankommt, ist das klassische Nullung und der PE
» ist kein PE sondern PEN oder es ist TT-Netz und dann ist der grün/ge eh ein
» N. Das machen auch heute die Versorger noch so.
Was du da beschreibst ist nicht TT, sondern TN-C-S. |
Gast
06.08.2018, 18:48
» » der
» » » PE
» » Im Osten bis zur Wende so verbaut, auch heute noch vorhanden.
» Aber ehr in Alu...
Was es nicht besser macht. |
xy
06.08.2018, 17:45
@ Gast
» der
» » PE
Aber ehr in Alu... |
