Sel
Radebeul, 03.08.2018, 20:42 |
LT1764 macht unartige Sachen (Elektronik) |
habe mir in einer Standardschaltung (wie Datenblatt) den LT1764 beschalten. Ausgangsspannung ist nun per 10-Gang-Poti von runden 1,5...19 Volt regelbar (ja ist knapp an der Grenze). Ich brauche ja nur maximal 300mA.
Ich habe den SHDN (Pin 1) mit 10k an der positiven Eingangsspannung liegen (19,5V stabil). Ziehe ich den mittels Optokoppler auf Masse, so sollte der IC die Ausgangsspannung abschalten. Das macht er auch, jedoch zieht der IC genau in dem Moment die Ausgangsspannung für ca. 100ms auf die volle Eingangsspannung um dann abzuschalten. Egal welche Ausgangsspannung ich einstelle, jedesmal gehts für diese kurze Zeit rauf mit der Spannung. Das killt natürlich angeschlossene Schaltungen.
Ausgangskondensator ist 10µF, an dem kanns also nicht liegen. Ansonsten habe ich nix dran. Wo kann mein Fehler liegen?
LG Sel |
04.08.2018, 19:21
@ Sel
LT1764 macht unartige Sachen |
Hallo Sel,
für shdn ist ja auch ein Minimalstrom angegeben mit dem Hinweis, das der shdn auf Eingangsspannung liegen sollte. Das hast Du ja gemacht mit den 10k - was wohl auch richtig ist. Allerdings sind die Schaltschwellen sehr niedrig, deutlich unter 1V. Ich kenne ja deinen Optokoppler nicht, könnt mir aber vorstellen, dass das Problem dort liegt. Die von Dir gefundene Lösung schließt das nicht aus. Es wäre durchaus sinnvoll festzustellen, was genau das Problem verursacht hat. Möglicherweise funktioniert es jetzt nur so gerade eben oder nur unter bestimmten Bedingungen - da würde mir das Vertrauen in eine sichere Funktionsweise fehlen...
Hartwig |
Sel
Radebeul, 04.08.2018, 17:51
@ JBE
» » » Ja Ja diese LT Teile , ich hab schon oft probleme mit denen gehabt, da
» » es
» » » offentsichtlich bei LT in den Datenblättern funktioniert, sollte es
» auch
» » » bei sonst
» » » einem Bastler funktionieren, mach doch mal versuchshalber einen echten
» » » Spannungsteiler an SHDN drann, sodass der SHDN nicht deine
» » Eingangsspannung
» » » sieht.
» » » Drück diese Spannung auf 7V runter. Vielleicht hift das.
» » Das hat geholfen. Habe einfach mittels Spannungsteiler die Spannung an
» Pin
» » 1 auf 10 Volt gesetzt (also 10k von Eingangsspannung und 10k von Masse).
» » Der Optokoppler schaltet nun Pin 1 auf Masse und die Sache funzt
» prächtig.
» » Warum das so ist, das ist mir nicht klar (außer da schwingt was ohne
» » Massewiderstand). Konnte ich aber nicht finden. Egal, nun gehts!
» » LG Sel
» Ich kann mich irren aber ich hab geglaubt gelesen zu haben mit etwas von 7V
» und 1µA , aber egal es funktioniert und das ist die Hauptsache.
Die Daten mit 7V sind für den Sense/Adjust-Pin. Zum Abschalten (Pin 1) darf es bis 20V gehen (siehe Datenblatt).
LG Sel |
JBE
04.08.2018, 16:05
@ Sel
» es
» » offentsichtlich bei LT in den Datenblättern funktioniert, sollte es auch
» » bei sonst
» Eingangsspannung
» » sieht.
» Das hat geholfen. Habe einfach mittels Spannungsteiler die Spannung an Pin
» Der Optokoppler schaltet nun Pin 1 auf Masse und die Sache funzt prächtig.
» LG Sel
Ich kann mich irren aber ich hab geglaubt gelesen zu haben mit etwas von 7V und 1µA , aber egal es funktioniert und das ist die Hauptsache. |
Wolfgang Horejsi
04.08.2018, 15:47
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo Sel,
» » Deine Beschaltung entspricht ja den Vorgaben. Da würde ich nochmal
» prüfen,
» » ob der OK richtig schaltet - also statt OK einfach mal einen anderen
» » Schalter einsetzen, logik-IC oder einfach nur einen mechanischen
» Schalter.
» Was kann der Optokoppler falsch machen und wie soll dadurch das
» Fehlverhalten erklärt werden?
» Für mich ist hier entweder der LT defekt, oder es liegt ein Fehler im
» Layout vor.
Ok, da lag ich falsch. |
Sel
Radebeul, 04.08.2018, 15:08
@ JBE
» Ja Ja diese LT Teile , ich hab schon oft probleme mit denen gehabt, da es
» bei sonst
» Spannungsteiler an SHDN drann, sodass der SHDN nicht deine Eingangsspannung
» sieht.
Das hat geholfen. Habe einfach mittels Spannungsteiler die Spannung an Pin 1 auf 10 Volt gesetzt (also 10k von Eingangsspannung und 10k von Masse). Der Optokoppler schaltet nun Pin 1 auf Masse und die Sache funzt prächtig. Warum das so ist, das ist mir nicht klar (außer da schwingt was ohne Massewiderstand). Konnte ich aber nicht finden. Egal, nun gehts!
LG Sel |
04.08.2018, 13:21
@ Wolfgang Horejsi
Hallo
Das ist offen, da weder OK noch Layout bekannt sind.
Wenn ich ein Bauelement (den LT) verdächtige, defekt zu sein, muss ich die Signale an allen Pins prüfen. Die Thresholds an SHDN sind schon recht niedrig. Auch würde ich den Ausgang unterschiedlich belasten....
» Layout vor. |
Wolfgang Horejsi
04.08.2018, 13:07
@ Hartwig
» Hallo Sel,
» Deine Beschaltung entspricht ja den Vorgaben. Da würde ich nochmal prüfen,
» Schalter einsetzen, logik-IC oder einfach nur einen mechanischen Schalter.
Was kann der Optokoppler falsch machen und wie soll dadurch das Fehlverhalten erklärt werden?
Für mich ist hier entweder der LT defekt, oder es liegt ein Fehler im Layout vor. |
04.08.2018, 13:01
@ Sel
Hallo Sel,
Deine Beschaltung entspricht ja den Vorgaben. Da würde ich nochmal prüfen, ob der OK richtig schaltet - also statt OK einfach mal einen anderen Schalter einsetzen, logik-IC oder einfach nur einen mechanischen Schalter.
Grüsse
Hartwig |
JBE
04.08.2018, 12:18
@ Sel
» habe mir in einer Standardschaltung (wie Datenblatt) den LT1764 beschalten.
» Ausgangsspannung ist nun per 10-Gang-Poti von runden 1,5...19 Volt regelbar
» (ja ist knapp an der Grenze). Ich brauche ja nur maximal 300mA.
» Ich habe den SHDN (Pin 1) mit 10k an der positiven Eingangsspannung liegen
» (19,5V stabil). Ziehe ich den mittels Optokoppler auf Masse, so sollte der
» IC die Ausgangsspannung abschalten. Das macht er auch, jedoch zieht der IC
» genau in dem Moment die Ausgangsspannung für ca. 100ms auf die volle
» Eingangsspannung um dann abzuschalten. Egal welche Ausgangsspannung ich
» einstelle, jedesmal gehts für diese kurze Zeit rauf mit der Spannung. Das
» killt natürlich angeschlossene Schaltungen.
» Ausgangskondensator ist 10µF, an dem kanns also nicht liegen. Ansonsten
» habe ich nix dran. Wo kann mein Fehler liegen?
» LG Sel
Ja Ja diese LT Teile , ich hab schon oft probleme mit denen gehabt, da es offentsichtlich bei LT in den Datenblättern funktioniert, sollte es auch bei sonst
einem Bastler funktionieren, mach doch mal versuchshalber einen echten Spannungsteiler an SHDN drann, sodass der SHDN nicht deine Eingangsspannung sieht.
Drück diese Spannung auf 7V runter. Vielleicht hift das. |
gast
04.08.2018, 10:21
@ Wolfgang Horejsi
» » » habe ich nix dran. Wo kann mein Fehler liegen?
» » Pull up ist vorhanden ?
» Hat Sel doch geschrieben, 10kOhm
stimmt - überlesen |
Wolfgang Horejsi
04.08.2018, 10:06
@ gast
und 100ms ist eine verdammt lange Zeit, das hat dann schon nichts mehr mit den 10µF zu tun.
Sel: Schon einmal einen anderen LT1764 probiert, um auszuschließen, dass der einfach nur defekt ist? |
gast
04.08.2018, 07:58
@ Sel
SHDN (Pin 1/Pin 10): Shutdown. The SHDN pin is used to
put the LT1764 regulators into a low power shutdown
state. The output will be off when the SHDN pin is pulled
low. The SHDN pin can be driven either by 5V logic or
open-collector logic with a pull-up resistor. The pull-up
resistor is required to supply the pull-up current of the
open-collector gate, normally several microamperes, and
the SHDN pin current, typically 7µA. If unused, the SHDN
pin must be connected to VIN. The device will be in the low
power shutdown state if the SHDN pin is not connected. |
