matzi682015
Aachen, 30.07.2018, 21:03 |
LAN-Adapter (Elektronik) |
letztens im Klinikum, da wollte ich ein NetBook an das Patiententerminal anschließen. Das Netbook hat eine RJ-45-Buchse, am Terminal eine RJ-11-Buchse.
Geht das mit diesem Kabel hier?
https://www.ebay.de/itm/360781057765 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
07.08.2018, 17:24
@ el-haber
LAN-Adapter |
» » » Dann sollte das Klinikum auch die entsprechenden Adapter zur Verfügung
» » » stellen.
» » Oder besser gleich eine richtige RJ-45 Buchse bereit stellen wie sie
» » überall anders auch Standard für Netzwerk ist.
» Hi,
» wenn es Standard-Anschlüsse sind, dann kann die Klinik aber keine
» Sondergebühren mehr erheben.
Naja. wenn die Dienstleistung darin besteht, dass der Switchport aktiv geschaltet werden muss und das Routing ins Internet dann für den Anschluss aktiviert wird wäre sowas ja evtl. gerechtfertigt eine Gebühr zu erheben. Über die Höhe der Gebühr kann man sich ja dann noch getrennt streiten. -- Gruß
Der Ollanner |
el-haber
07.08.2018, 13:32
@ ollanner
LAN-Adapter |
» » stellen.
Hi,
wenn es Standard-Anschlüsse sind, dann kann die Klinik aber keine Sondergebühren mehr erheben.
Genau so, wie viele KH eigene GSM- oder LTE Microzellen betreiben und wie Auslandsrooming ex-EU gesondert abrechnen.
cu
st
os |
matzi682015
Aachen, 06.08.2018, 20:46
@ otti
LAN-Adapter |
» » Nächste Woche frage ich mal die IT-Leute im Klinikum.
» Es ware nett wenn Du mal postest was bei der Aktion am Ende rausgekommen
» ist.
ok. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 05.08.2018, 17:30
@ matzi682015
LAN-Adapter |
Es ware nett wenn Du mal postest was bei der Aktion am Ende rausgekommen ist. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzi682015
Aachen, 04.08.2018, 20:40
@ Gast
LAN-Adapter |
» Nein, gute Besserung.
mal was nettes von Dir -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 04.08.2018, 19:06
@ Wolfgang Horejsi
LAN-Adapter |
» » Du blödelst schon wieder rum.
» » » Besserwissen rausgehängt
» » Möchtest du lieber ne Antwort von einem der es nicht besser weiß?
» » Geh mal in nen Laden und frag nach solch einem Adapter. Die Antwort hast
» du
» » hier schon gelesen.
» » » Es ist sinnlos hier. Aber: Wie sagte einst einer hier zu mir? -
» einfach
» » » weitermachen!
» » In diesem Sinne...
» Danke für die Antwort. Ich habe jahrelang mit Kunden zu tun gehabt, die ein
» Anschlußkabel verlangen.
» "was für ein Kabel hätten sie gerne?"
» "Ein ganz normales."
» "Was ist für Sie ein normales Kabel?"
» "Ein normales halt! Für einen Computer. Sie haben wohl nicht viel Ahnung
» von Computertechnik?"
ich dachte mir da gäbe es ein Kabel von der Stange. Ich sage aber nicht, dass die Leute hier, die ich immer um Rat frage, keine ahnung von Computern oder Technik hätten. Das wäre sehr vermessen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 04.08.2018, 15:22 (editiert von otti am 04.08.2018 um 20:01)
@ matzi682015
LAN-Adapter |
» Kannst Du mir eine Crimpzange dafür empfehlen?
Evtl. diese:
https://www.ebay.de/itm/Crimpzange-Telefon-Internet-incl-2x-20-Stecker-RJ45-RL10-RJ11-RJ12-LAN-DSL/112298292663?hash=item1a257ff5b7:g:XHYAAOSw4CFYnNcK
Gibt auch billigere und bessere.
Sollte aber reichen.
Besser Du fragst nochmals, ob dort wirklich LAN (Ethernet) anliegt, bevor Du Geld ausgibst.
P. S.:
An diesen Zangen gibt es 2 Schneider.
Eine Klingenkombi schneidet wirklich durch, die zweite nur bis zu den isolierten Adern.
Das ist ideal zum parallelen Abisolieren bei flachen Kabeln und zum dierekten Einführen in die Stecker.
Bei mir klappt das gut. -- Gruß
otti
matzi682015
Aachen, 04.08.2018, 14:48 (editiert von matzi682015 am 04.08.2018 um 15:05)
@ otti
LAN-Adapter |
» Ich kenne matzi als Bastler hier im Forum.
» Für einen solchen Bastler ist es nicht schlecht wenn man eine Crimpzange
» besitzt.
» Braucht man nicht so oft wie einen Lötkolben, aber ich konnte mir schon oft
» weiterhelfen und passende Kabel crimpen.
» Dann hat man sich ein passendes Kabel mit quasi beliebiger Belegung schnell
» selbst gemacht.
» Stecker und Zange sind nicht besonders teuer.
» Die Zange ist ja für die Ewigkeit.
» Das man sich dann trotzdem über die richtige Konnektivität schlau machen
» muss ist klar.
Kannst Du mir eine Crimpzange dafür empfehlen? Ich habe 2 Crimpzangen, eine für Kabelschuhe dieser Art:
https://www.ebay.de/i/152224830475?chn=ps
Und dann noch eine solche:
https://tinyurl.com/y7hscrd3
Und klar, eine Hülsenquetschzange habe ich auch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 04.08.2018, 14:31
@ otti
LAN-Adapter |
» Quatsch!!
» Ich habe Dir einen Link geschickt und die Stelle angegeben wo Du hinschauen
» sollst.
» Da ist die Belegung auf der RJ45-Seite deutlich erkennbar.
» Auf der RJ11-Seite ist die Belegung unbekannt (für LAN nicht genormt).
» Da Du in Deinem Link ein DSL-Kabel gepostet hast, ist klar, das dies nicht
» funktionieren kann, warum habe ich auch in einem meiner Posts geschrieben.
» Du baust meines Wissens hier diverse komplexe Schaltungen und willst sie
» auch verstehen und fragst immer darum nach den Plänen der Komponenten.
» Jetzt liefert man Dir die Pläne für 4 schlappe Kupferdrähte zwischen zwei
» passiven Steckern vorab und willst es nicht oder als Lehrgang verstehen.
» Ja was denn jetzt?
peinlich, tschuldigung. Ich fühle mich halt hier oft für dumm verkauft.
» Was die einzelnen Multimediaprodukte im Krankenhaus kosten und wie man sie
» bucht bringt uns allerdings keinen Schritt weiter.
» Wenn Du ja weißt wie es geht, dann gehe in einen Computerladen und verlange
» dieses Kabel.
» Danach kannst Du uns ja den Namen des Kabels posten.
» Ich lerne gerne dazu.
» P. S.:
» RJ11 kenne ich im Zusammenhang mit Computern und Internet nur für eine
» Modem-Schnittstelle.
» Neuerdings für ein Telefon/Sprechzeug, wenn der Computer ATA im IP-Netz
» spielt.
» Hat aber vermutlich beides nichts mit der Schnittstelle an dem von Dir
» erwähnten Gerät zu tun. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 04.08.2018, 14:26
@ otti
LAN-Adapter |
» Schau mal hier: http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html#t.1
» und dort unter der Überschrift Crossoverkabel bei der Grafik für
» 1:1-Verbindung.
» Dann ziehe die richtigen Schlüsse für Deine Frage ob das Kabel geeignet
» ist.
» Du kannst aber auch noch ein wenig runter blättern und die Beschaltung für
» Telefon ansehen.
'Ja danke Dir, ich wühle mich mal durch. Ich nehme mal Kontakt auf mit der IT-Abteilung vom Klinikum. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
03.08.2018, 14:05
@ simi7
LAN-Adapter |
» Geh mal in nen Laden und frag nach solch einem Adapter. Die Antwort hast du
» » Es ist sinnlos hier. Aber: Wie sagte einst einer hier zu mir? - einfach
» » weitermachen!
Danke für die Antwort. Ich habe jahrelang mit Kunden zu tun gehabt, die ein Anschlußkabel verlangen.
"Ein normales halt! Für einen Computer. Sie haben wohl nicht viel Ahnung von Computertechnik?" |
otti
D, 03.08.2018, 07:19 (editiert von otti am 03.08.2018 um 11:57)
@ simi7
LAN-Adapter |
» » weitermachen!
Für einen solchen Bastler ist es nicht schlecht wenn man eine Crimpzange besitzt.
Braucht man nicht so oft wie einen Lötkolben, aber ich konnte mir schon oft weiterhelfen und passende Kabel crimpen.
Dann hat man sich ein passendes Kabel mit quasi beliebiger Belegung schnell selbst gemacht.
Das man sich dann trotzdem über die richtige Konnektivität schlau machen muss ist klar. -- Gruß
otti
simi7
D Südbrandenburg, 02.08.2018, 23:28
@ matzi682015
LAN-Adapter |
Geh mal in nen Laden und frag nach solch einem Adapter. Die Antwort hast du hier schon gelesen.
» weitermachen!
In diesem Sinne... |
otti
D, 02.08.2018, 19:55
@ matzi682015
LAN-Adapter |
» Jetzt habt Ihr hier alle schön alles schön madig gemacht, Besserwissen
» rausgehängt, und um die eigentliche Frage, ob ein Netzwerkkabel bzw. ein
» Patchkabel- bzw. Adapter von RJ45 auf RJ11 geeignet ist, herumgeredet. Und
» man hat mir einen Lehrgang unterbreitet, wieviele unteschiedliche Kabel es
» da gibt, ob verdrillt/vertauscht etc... pp... Wenn ich in den Computerladen
» gehe und ein Patchkabel will, unterbreitet mir der Verkäufer auch nicht
» wieviel hundert Varianten es mit welchen Daten gibt, sondern ich bekomme
» ohne Umschweife das passende Kabel. Punkt.
» weitermachen!
Quatsch!!
Ich habe Dir einen Link geschickt und die Stelle angegeben wo Du hinschauen sollst.
Da Du in Deinem Link ein DSL-Kabel gepostet hast, ist klar, das dies nicht funktionieren kann, warum habe ich auch in einem meiner Posts geschrieben.
Du baust meines Wissens hier diverse komplexe Schaltungen und willst sie auch verstehen und fragst immer darum nach den Plänen der Komponenten.
Jetzt liefert man Dir die Pläne für 4 schlappe Kupferdrähte zwischen zwei passiven Steckern vorab und willst es nicht oder als Lehrgang verstehen.
Ja was denn jetzt?
Was die einzelnen Multimediaprodukte im Krankenhaus kosten und wie man sie bucht bringt uns allerdings keinen Schritt weiter.
Wenn Du ja weißt wie es geht, dann gehe in einen Computerladen und verlange dieses Kabel.
P. S.:
RJ11 kenne ich im Zusammenhang mit Computern und Internet nur für eine Modem-Schnittstelle.
Neuerdings für ein Telefon/Sprechzeug, wenn der Computer ATA im IP-Netz spielt.
Hat aber vermutlich beides nichts mit der Schnittstelle an dem von Dir erwähnten Gerät zu tun. -- Gruß
otti
ollanner
02.08.2018, 16:36
@ matzi682015
LAN-Adapter |
» Wenn ich in den Computerladen
Weil im Laden ja auch draufsteht "Netzwerkkabel RJ45 Cat5e" oder vergleichbar. Da weiß jeder was gemeint ist. Die Belegung ist international genormt und passt.
Der "Bastelkram" am Patiententerminal mit RJ11 erscheint dagegen eher proprietär oder das Zeugs ist so steinzeituralt, dass 4 Adern 'State of the Art' waren für 100MBit Halbduplex. -- Gruß
Der Ollanner |
