Sel
Radebeul, 24.07.2018, 16:20 |
StepUp-Wandler 12 auf 40V/ab 60mA (Elektronik) |
ich suche für eine LED-Ringleuchte einen Wandler, der ausgangsseitig 36 bis 40 Volt bei 60 mA Strom bringt. Eingangsspannung ist ca. 10 bis 13 Volt DC. Bei den Chinesen wurde ich nicht fündig, oder die Wandler sind dann völlig überdimensioniert. Es ist eine sehr einfache Leuchte, LEDs in Reihe geschalten, drei Gruppen parallel, je Gruppe ein Vorwiderstand, fertig. Natürlich könnte ich mit einigem Aufwand die Anzahl der LEDs in den Gruppen verkleinern, so das ich mit der Betriebsspannung runterkomme (aus drei Gruppen mache ich dann sechs Gruppen). Bedeutet alles auseinander bauen, Leiterzüge trennen, neu verdrahten...
Weiß jemand einen fertigen Schaltregler, der nicht allzu riesig ist und strommäßig in etwa passt?
LG Sel |
JBE
25.07.2018, 11:42 (editiert von JBE am 25.07.2018 um 11:55)
@ Sel
StepUp-Wandler 12 auf 40V/ab 60mA |
» » » Weiß jemand einen fertigen Schaltregler, der nicht allzu riesig ist
» und
» » » strommäßig in etwa passt?
» » den da?
» https://www.ebay.de/itm/4A-DC-DC-XL6009-Adjustable-Step-up-Module-Boost-Power-Konverter-Replace-LM2577-/171192994498
» Könnte klappen. Doch da ist ein 35V-Elko am Ausgang, der 40V bringen soll?
» Entweder stimmts Bild nicht, oder die Angaben sind seeehr optimistisch.
» LG Sel
Bis 65V kann der schalten laut Datenblatt der LM2577, aber dort ist neuer PWM IC eingebaut der XL6009, der hat auch eine höhere Frequenz 400 KHz Fix.
Bis 60V kann der Schalten der XL Typ. |
Sel
Radebeul, 25.07.2018, 10:47
@ gast
» » Weiß jemand einen fertigen Schaltregler, der nicht allzu riesig ist und
» den da?
Könnte klappen. Doch da ist ein 35V-Elko am Ausgang, der 40V bringen soll? Entweder stimmts Bild nicht, oder die Angaben sind seeehr optimistisch.
LG Sel |
gast
25.07.2018, 10:30
@ Sel
den da?
https://www.ebay.de/itm/4A-DC-DC-XL6009-Adjustable-Step-up-Module-Boost-Power-Konverter-Replace-LM2577-/171192994498 |
HDT
25.07.2018, 09:29
@ JBE
zb bei pollin |
» » » » Hallo,
» » » » ich suche für eine LED-Ringleuchte einen Wandler, der ausgangsseitig
» » 36
» » » bis
» » » » 40 Volt bei 60 mA Strom bringt. Eingangsspannung ist ca. 10 bis 13
» » Volt
» » » DC.
» » » https://www.pollin.de/productdownloads/D810813D.PDF
» » Wollte das nicht (und kann es nicht) selber bauen...
» https://www.pollin.de/p/step-up-schaltregler-modul-daypower-m-su-xl6019-810813
» » Das Chinateil schafft bei 12V Eingangsspannung die gewünschten 40V
» » Ausgangsspannung nicht.
» https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquelle-meanwell-ldd-350l-350-ma-351126
» » Ist ein StepDown....
» https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquelle-meanwell-ldd-350h-350-ma-351744
» » Wäre eine Überlegung wert. Ist zwar ne KSQ, aber läßt sich vielleicht
» was
» » dran schrauben.
» Die KSQ braucht dann deine geforderte 36 - 40V am Eingang, es ist kein Step
» Up Wandler mit anschließender Konstantstromquelle.
» So das du da mit 10 - 13V rein gehen kannst.
» » LG Sel
Und PWM-Dimming braucht es auch. |
JBE
25.07.2018, 09:14
@ Sel
zb bei pollin |
» » » Hallo,
» 36
» » bis
» Volt
» » DC.
» Wäre eine Überlegung wert. Ist zwar ne KSQ, aber läßt sich vielleicht was
» dran schrauben.
Die KSQ braucht dann deine geforderte 36 - 40V am Eingang, es ist kein Step Up Wandler mit anschließender Konstantstromquelle.
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 25.07.2018, 09:01
@ bigdie
» » Hallo,
» » ich suche für eine LED-Ringleuchte einen Wandler, der ausgangsseitig 36
» bis
» » 40 Volt bei 60 mA Strom bringt. Eingangsspannung ist ca. 10 bis 13 Volt
» DC.
» » Bei den Chinesen wurde ich nicht fündig, oder die Wandler sind dann
» völlig
» » überdimensioniert. Es ist eine sehr einfache Leuchte, LEDs in Reihe
» » geschalten, drei Gruppen parallel, je Gruppe ein Vorwiderstand, fertig.
» » Natürlich könnte ich mit einigem Aufwand die Anzahl der LEDs in den
» Gruppen
» » verkleinern, so das ich mit der Betriebsspannung runterkomme (aus drei
» » Gruppen mache ich dann sechs Gruppen). Bedeutet alles auseinander bauen,
» » Leiterzüge trennen, neu verdrahten...
» » LG Sel
» Naja auf den China Teilen für 1€ ist ja ein LM2577 drauf. Der kann glaub
» ich bis 60 oder 65V. Brauchst also nur den Ausgangselko tauschen und evtl
» den Spannungsteiler evtl auch die Schottky Diode
Nur der HV-Typ. Dahingehend ist das ne gute Idee. Gugg ich mal, Danke!
LG Sel |
Sel
Radebeul, 25.07.2018, 08:59
@ geralds
zb bei pollin |
» » Hallo,
» bis
» DC.
Das Chinateil schafft bei 12V Eingangsspannung die gewünschten 40V Ausgangsspannung nicht.
Wäre eine Überlegung wert. Ist zwar ne KSQ, aber läßt sich vielleicht was dran schrauben.
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 24.07.2018, 22:14 (editiert von geralds am 24.07.2018 um 22:26)
@ Sel
zb bei pollin |
» ich suche für eine LED-Ringleuchte einen Wandler, der ausgangsseitig 36 bis
» 40 Volt bei 60 mA Strom bringt. Eingangsspannung ist ca. 10 bis 13 Volt DC.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bigdie
24.07.2018, 16:54 (editiert von bigdie am 24.07.2018 um 16:55)
@ Sel
» Bei den Chinesen wurde ich nicht fündig, oder die Wandler sind dann völlig
» Natürlich könnte ich mit einigem Aufwand die Anzahl der LEDs in den Gruppen
» LG Sel
Naja auf den China Teilen für 1€ ist ja ein LM2577 drauf. Der kann glaub ich bis 60 oder 65V. Brauchst also nur den Ausgangselko tauschen und evtl den Spannungsteiler evtl auch die Schottky Diode |
