Axel R
24.07.2018, 06:15 (editiert von Axel R am 25.07.2018 um 10:03) |
Anschluss erkennen Mehrfachstecker (Elektronik) |
Bei einem Mehrfachstecker , der 2 freie Kontakte hat, möchte ich erkennen können, ob eingestöpselt ist oder nicht. Da andere, sonst gleiche Stecker auch möglich sind, möchte ich z.B. über einen 2K Widerstand auswerten, ob der richtige eingestöpselt wurde.
Aus Altbestand habe ich noch 2 Conrad Bausätze die ich etwas anders einsetzen könnte. Das habe ich mal gezeichnet und beigefügt.
Ist das so machbar oder was ist zu verbessern ?
Gruss Axel R
Achtung D1 ist falsch rum gezeichnet
Gibt es so etwas auch als fertiges kleines Teil ?
Axel R
26.07.2018, 15:16
@ el-haber
Anschluss erkennen Mehrfachstecker |
» Hi,
» 2 Anregungen von mir:
» - Poka Yoke - die asiatische Kunst, für alles und jedes einen "codierten"
» Stecker zu verwenden (mechanische Passform, Farbe oder so)
Der Stecker ist ein DIN Teil und kann nicht durch einen anderen ersetzt werden. |
el-haber
26.07.2018, 12:29
@ Axel R
Hi,
- Poka Yoke - die asiatische Kunst, für alles und jedes einen "codierten" Stecker zu verwenden (mechanische Passform, Farbe oder so)
- statt einen Temperaturfühler zu missbrauchen, unter Fenster-Komparator nachlesen und mit fast den selben Bauteilen und, wenn wirklich nötig nur einem Relais, nachbauen.
cu
st |
geralds
Wien, AT, 24.07.2018, 15:28 (editiert von geralds am 24.07.2018 um 15:29)
@ Axel R
» » Warum nicht nur eine Brücke die das Relais aktiviert?
» » Stecker 1 hat Verkabelung zum Kontakt und das Relais zieht an.
» » Alle anderen Stecker haben keinen Anschluß und die Brücke bleibt ohne
» » Funktion.
» Es könnte sein, dass ein anderer Stecker diese 2 Kontakte nutzen möchte und
» Spannung zuführt.
Welche anderen Stecker? Fabrikate? Polungen? Spannungen? Ströme?
Wieda mal nen Geheimprojekt.
Immer diese halben Infos.
Stecker mit Mehrfachkontakte nehmen, oder einfach mechanisch eine Kontaktfeder am Stecker-Häubchen anheften,
und einfach ein Stift (oder was auch immer Betätiger) dazu, der den Kontakt betätigt. Das kann nun auf jedem Stecker, bzw. mit jedem Steckertyp gemacht werden.
Optokoppler, Hall-Sensor Geschichten, usw.. pipapo...
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Axel R
24.07.2018, 13:22
@ Jüwü
» Achtung D1 ist falsch eingezeichnet
Danke !! |
Jüwü
Würzburg, 24.07.2018, 10:58
@ Axel R
» Bei einem Mehrfachstecker , der 2 freie Kontakte hat, möchte ich erkennen
» können, ob eingestöpselt ist oder nicht. Da andere, sonst gleiche Stecker
» auch möglich sind, möchte ich z.B. über einen 2K Widerstand auswerten, ob
» der richtige eingestöpselt wurde.
» Aus Altbestand habe ich noch 2 Conrad Bausätze die ich etwas anders
» einsetzen könnte. Das habe ich mal gezeichnet und beigefügt.
» Ist das so machbar oder was ist zu verbessern ?
» Gruss Axel R
» Gibt es so etwas auch als fertiges kleines Teil ?
Achtung D1 ist falsch eingezeichnet |
Axel R
24.07.2018, 10:01
» Die Mitkopplung funktioniert so nicht mehr wie gewünscht.
Nätürlich ist ein Komparator im Eingang zu den OP`s anders belegt.
Das Ergebniss kann aber von den beiden Ausgangsrelais, die ja Wechsler haben, dennoch richtig ausgewertet werden.
Gruss Axel R |
Wolfgang Horejsi
24.07.2018, 07:36
@ Axel R
Über 2 Widerstände legst du eine Spannung von z.B. 3V an den Anschluss, der dann im angestöpselten Gerät auf den 2. freien Anschluss über einen 2K-Widerstand gebrückt ist. Am anderen Ende wird diese zurückgespeiste Spannung mit einem Widerstand belastet, sodass sich z.B. 2V ergeben und nachgemessen. Schaltungen finden sich unter dem Suchbegriff Fensterdiskriminator. |
xy
24.07.2018, 07:01
@ Axel R
» Spannung zuführt.
Dann wird die nötige Schaltung deutlich aufwändiger, und ist wohl kaum als fertige Baugruppe zu bekommen. |
Axel R
24.07.2018, 06:30 (editiert von Axel R am 24.07.2018 um 06:30)
@ gast
» Funktion.
Es könnte sein, dass ein anderer Stecker diese 2 Kontakte nutzen möchte und Spannung zuführt. |
xy
24.07.2018, 06:26
@ Axel R
https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-LM393-LM339-dual-threshold-voltage-window-comparator-voltage-comparator-module-with-12V/32351148251.html |
gast
24.07.2018, 06:25
@ Axel R
Alle anderen Stecker haben keinen Anschluß und die Brücke bleibt ohne Funktion. |
