HDT
20.07.2018, 16:59 |
HAMEG HM303-6 (Elektronik) |
mein neues (gebrauchtes) Oszi ist da. Ein HAMEG HM303-6. (Und das vorherige HM203-3 ist in guten Händen.)
Ich wäre dann froh, wenn ich hier wie schon gehabt wieder Unterstützung bekäme. Bin ja absoluter Neueinsteiger. Erstes Ziel: Eine Gleichspannung auf Restwelligkeit prüfen.
HDT
26.07.2018, 21:06
@ Wolfgang Horejsi
Höhe der Signal-Eingangsspannung |
» » Hallo,
» » ich lese in dem Handbuch: "Die Spannung am Y-Eingang darf 400V
» (unabhängig
» » von der Polarität) nich überschreiten."
» » Sicherheitshalber frag ich doch lieber hier nochmal: Kann ich demnach
» mit
» » dem normalen Tastkopf mit 400 Volt an die Eingänge? (es steht auch am
» Gerät
» » bei den Buchsen "max.400V"
» » Oder gilt das nur unter Bedingungen, die ich noch nicht kenne?
» » (Ist mir klar, daß das eine dumme Frage ist)
» Der Spitzenwert der Eingangsspannung darf 400V gegenüber Masse nie
» überschreiten. Das bedeutet, dass eine Wechselspannung von 230V,
» entsprechend einer positiven und negativen Spitzenspannung von jeweils
» 230V*Wurzel(2)=325V direkt am Eingang anliegen darf.
Ah ja, dachte ich mir doch, daß ich da noch was übersehen hatte. Vielen Dank! |
Wolfgang Horejsi
25.07.2018, 11:54
@ HDT
» ich lese in dem Handbuch: "Die Spannung am Y-Eingang darf 400V (unabhängig
» Sicherheitshalber frag ich doch lieber hier nochmal: Kann ich demnach mit
» dem normalen Tastkopf mit 400 Volt an die Eingänge? (es steht auch am Gerät
Der Spitzenwert der Eingangsspannung darf 400V gegenüber Masse nie überschreiten. Das bedeutet, dass eine Wechselspannung von 230V, entsprechend einer positiven und negativen Spitzenspannung von jeweils 230V*Wurzel(2)=325V direkt am Eingang anliegen darf. |
HDT
25.07.2018, 09:43
@ HDT
» » » Hallo,
» » » mein neues (gebrauchtes) Oszi ist da. Ein HAMEG HM303-6. (Und das
» » vorherige
» » » HM203-3 ist in guten Händen.)
» » » Ich wäre dann froh, wenn ich hier wie schon gehabt wieder
» Unterstützung
» » » bekäme. Bin ja absoluter Neueinsteiger. Erstes Ziel: Eine
» Gleichspannung
» » » auf Restwelligkeit prüfen.
» » Hier kannst du dir mal eine Serie anguggen:
» » https://www.youtube.com/watch?v=dB7N2_FO8hE
» » Sehr gut gemacht mit viel Hintergrundwissen. Die weiteren Folgen wirst
» ja
» » leicht finden (12 Teile).
» » LG Sel
» Danke vorerst!
» Ich hatte die letzten Tage Streß mit zwei PCs, die ich neu einrichte. Und
» obwohl gleiche Modelle (HP Workstation Z420) und System-BIOS Update und
» Rückstellen auf Werksteinstellung, Update von Chip-Treibern usw. verhalten
» sie sich nicht gleich. Die Informationen muß man den Moderatoren im
» HP-Forum einzeln aus der Nase ziehen. (Die haben einen Maulkorb von HP und
» sagen nicht viel, außer der wiederholten Weitergabe der Telefon-Nr. vom HP
» Bezahl-Support.)
» Hier am Thema Oszi bleib ich auf jeden Fall dran.
» Melde mich dann wieder.
ich lese in dem Handbuch: "Die Spannung am Y-Eingang darf 400V (unabhängig von der Polarität) nich überschreiten."
Sicherheitshalber frag ich doch lieber hier nochmal: Kann ich demnach mit dem normalen Tastkopf mit 400 Volt an die Eingänge? (es steht auch am Gerät bei den Buchsen "max.400V"
(Ist mir klar, daß das eine dumme Frage ist) |
HDT
24.07.2018, 12:17
@ Sel
HAMEG HM303-6 |
» » Hallo,
» vorherige
» » Ich wäre dann froh, wenn ich hier wie schon gehabt wieder Unterstützung
» » bekäme. Bin ja absoluter Neueinsteiger. Erstes Ziel: Eine Gleichspannung
» Sehr gut gemacht mit viel Hintergrundwissen. Die weiteren Folgen wirst ja
» LG Sel
Danke vorerst!
Ich hatte die letzten Tage Streß mit zwei PCs, die ich neu einrichte. Und obwohl gleiche Modelle (HP Workstation Z420) und System-BIOS Update und Rückstellen auf Werksteinstellung, Update von Chip-Treibern usw. verhalten sie sich nicht gleich. Die Informationen muß man den Moderatoren im HP-Forum einzeln aus der Nase ziehen. (Die haben einen Maulkorb von HP und sagen nicht viel, außer der wiederholten Weitergabe der Telefon-Nr. vom HP Bezahl-Support.)
Melde mich dann wieder. |
Sel
Radebeul, 21.07.2018, 07:57 (editiert von Sel am 21.07.2018 um 08:03)
@ HDT
HAMEG HM303-6 |
» mein neues (gebrauchtes) Oszi ist da. Ein HAMEG HM303-6. (Und das vorherige
Hier kannst du dir mal eine Serie anguggen: https://www.youtube.com/watch?v=dB7N2_FO8hE
Sehr gut gemacht mit viel Hintergrundwissen. Die weiteren Folgen wirst ja leicht finden (12 Teile).
LG Sel |
JBE
20.07.2018, 20:50
@ HDT
HAMEG HM303-6 |
Glückwunsch zum neuen Oszi
Du willst eine Wechselspannung messen , die auf einer Gleichspannung sitzt.
Ollanner hat dir schon geschrieben was ein zu stellen ist.
Wenn du noch nicht klar kommst damit , wir sind da. |
ollanner
20.07.2018, 17:30
@ HDT
HAMEG HM303-6 |
Schönes Gerät - Glückwunsch! Während meiner Ausbildung zum Elektroniker war das ein zuverlässiger und einfach zu bedienender Begleiter im ersten Lehrjahr.
War da bei deinem Gerät keine Anleitung bei?
Aber was die Restwelligkeitsmessung angeht:
1) Kanalmodus AC einstellen (Druckschalter neben dem BNC). GD Schalter deaktivieren wenn Spur auf gewünschter Y-Pos ist. 400V Max. an 1MOhm beachten!
2) AC Trigger auf gewünschtem Kanal einstellen. Normal Triggern, Level nach Augenmaß, bis das Bild steht.
3) Amplitude V/Div passend einstellen.
4) Timebase Time/Div passend einstellen. -- Gruß
Der Ollanner |
Jüwü
Würzburg, 20.07.2018, 17:18
@ HDT
HAMEG HM303-6 |
den entsprechenden Eingang auf AC stellen und dann messen. |
