Theo.
16.07.2018,
18:17
Motorfrage (Elektronik)
Hallo Leute
Ich habe hier einen schönen Getriebemotor der einer neuen Nutzung zugeführt werden soll.
Bisher lief er auf 380(400)V Drehstrom, der steht aber dort nicht zur Verfügung, nur eine Phase.
Nun die Frage: Was ist sinnvoller, die Steinmetzschaltung mit Kondensator, oder ein Umrichter?
Wer bietet das höhere Anzugsdrehmoment? Was ist betriebssicherer, einfacher Kondensator
oder Umrichter?
Er soll als Antrieb für einen einfachen Gerüstaufzug genutzt werden, also nicht besonderes.
Gilt noch die Kondensatorformel C= 2xP geteilt durch Wurzel aus drei x Omega x U² ?
Ich habe da ca. 28µF raus, das erscheint mir etwas hoch.
Theo
RadioHeinz77(R)
24.07.2018,
11:13
@ bigdie
Motorfrage
» » gut werde ich machen, auch wenns mehr Arbeit macht wie mein erster Plan
» Bei ebay bekommt man für 90€ Frequenzumrichter aus Fernost
» Ich war zu faul für meine Tischbohrmaschine eine Steckdose zu legen. Gut,
» ich muss jetzt auch nicht mehr so oft den Riemen umlegen, wenn die Drehzahl
» nicht passt:-D Und die Spindel kann ich dosiert bremsen, gerade so schnell,
» das das Bohrfutter nicht auf geht. Diesen Zusatznutzen hat man beim
» Kompressor nicht. Druck konstant halten mit Drehzahlregelung braucht man
» zumindest zu Hause eher weniger.
Ich denke ein FU ist hier bei dem Kompressor wie mit den Schinken nach der Wust geschmissen.
Außerdem wird so ein komplexes Gerät im rauhen Einsatz vielleicht auch schnell mal den Geist ausgeben.
VG
bigdie(R)
19.07.2018,
06:39
@ RadioHeinz77
Motorfrage
Ich war zu faul für meine Tischbohrmaschine eine Steckdose zu legen. Gut, ich muss jetzt auch nicht mehr so oft den Riemen umlegen, wenn die Drehzahl nicht passt:-D Und die Spindel kann ich dosiert bremsen, gerade so schnell, das das Bohrfutter nicht auf geht. Diesen Zusatznutzen hat man beim Kompressor nicht. Druck konstant halten mit Drehzahlregelung braucht man zumindest zu Hause eher weniger.
RadioHeinz77(R)
18.07.2018,
13:16
@ Offroad GTI
Motorfrage
» » (Kippmoment )?
» Ist ein Punkt der Motorkennlinie.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Asynchronmaschine
» » Sozusagen kann ich mir die Investition in den teueren Kondensator mit
» » 70-100uF auch gleich sparen?
» Investiere lieber in eine weitere Drehstrom-Steckdose, von denen kann man
» schließlich nie genug haben ;-)
Offroad GTI(R)
18.07.2018,
13:14
@ RadioHeinz77
Motorfrage
» (Kippmoment )?
Investiere lieber in eine weitere Drehstrom-Steckdose, von denen kann man schließlich nie genug haben ;-)
RadioHeinz77(R)
18.07.2018,
13:12
@ RadioHeinz77
Motorfrage
» » » Das Anzugsmoment wird dann vermutlich gar nicht mehr
» » » ausreichen oder?
» » Auch das Kippmoment wird dir zu gering sein.
» was meinst du damit (Kippmoment )?
gut habe was gefunden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kipppunkt_(Asynchronmaschine)
RadioHeinz77(R)
18.07.2018,
12:38
Motorfrage
Sozusagen kann ich mir die Investition in den teueren Kondensator mit 70-100uF auch gleich sparen?
xy(R)
18.07.2018,
11:26
@ RadioHeinz77
Motorfrage
» ausreichen oder?
RadioHeinz77(R)
18.07.2018,
11:03
Motorfrage
» » Ich kenne diese Lüfter der Firma Gebhardt als 3-Phasen-Lüfter, meist auf
» » 400V-Basis.
» Und sie werden dann auch so betrieben.
Hallo Leute,
ich muß hier auch mal in Thema einfallen. Ich habe ein ähnliches Problem.
Vor kurzem habe ich günstig einen alten DDR Kompressor mit Drehstrommotor von eb-Kleinanzeigen zugelegt (weil ich den Baumarktschrott langsam satt habe).
Es gab diese Ausführung auch mit 230V und einen Betriebs- Kondensator allerdings mit anderen und größeren Motor vermutlich. Diese sind schwerer zu bekommen, da schneller weg.
Ich verfüge zwar über Drehstrom aber ist halt nicht so flexibel weil die Steckdose zZT. nur in der Garage vorhanden.
Meine ürsprüngliche Überlegung war eigentlich den 1,1kW Drehstrommotor (220/380V) über die besagte Steinmetzschaltung zu betreiben.
Ich kann es aber leider nicht gleich eben mal so ausprobieren, weil ich nicht über einen aureichend großen Kondi besitze ( mein größter wäre 16uF)
Was meint ihr dazu ? Das Anzugsmoment wird dann vermutlich gar nicht mehr ausreichen oder?
Eine Phase und anschieben geht gar nicht.
Der Verdichter selber ist mit Pzu =1,9kW angegeben vermutlich bei dann noch höheren Drehzahl wie im vorliegenden Fall
mit besten Grüßen
bigdie(R)
18.07.2018,
06:43
@ Gastl
Motorfrage
» » Was ist ein "eingewickelter Sternpunkt"?
» Naja, rein von der geschriebenen Weise her, eben drei Anschlüsse nicht ans
» Klemmbrett heraus geführt, sondern als Sternpunkt verbunden "verschwunden"
» in der Wicklung. Es gibt im Klemmbrett nur 3 Anschlüssen für L1, L2, L3.
» Und natürlich den PE am Gehäuse.
Der Kondensatormotor hat nur 2 Wicklungen um 90° versetzt. und das ergibt 4 Wicklungsenden, von denen auch 2 verbunden sein können also nur 3 heraus kommen. Und das ist dann halt keine Steinmetzschaltung. Und durch die 90° versetzten Spulen hat dieser Motor auch nicht die Anlaufprobleme wie ein Drehstrommotor. Weil der Kondensator nun mal 90° Phasenverschiebung erzeugt und nicht 120° Oft sind die Hilfswicklungen auch völlig anders ausgelegt, sodas es auch Schaltungen mit Betriebskondensator + Anlaufkondensator gibt, oder auch nur Anlaufkondensator, der z.B. durch einen Fliehkraftschalter abgeschalten wird
Und deshalb kann man Steinmetzschaltung nicht mit Kondensatormotor vergleichen.
xy(R)
18.07.2018,
06:00
@ Michellos
Motorfrage
» 400V-Basis.
Steffen
18.07.2018,
01:38
@ Gastl
Motorfrage
» » Im Normalfall sind es 6.
» Stimmt, nichts neues.
Kondensatormotor- andere Bauform.
Gruß Steffen
Gastl
18.07.2018,
01:24
@ Steffen
Motorfrage
Steffen
18.07.2018,
01:14
@ Gastl
Motorfrage
Hmmm...
Gruß Steffen
Gastl
18.07.2018,
01:08
@ Steffen
Motorfrage
Naja, rein von der geschriebenen Weise her, eben drei Anschlüsse nicht ans Klemmbrett heraus geführt, sondern als Sternpunkt verbunden "verschwunden" in der Wicklung. Es gibt im Klemmbrett nur 3 Anschlüssen für L1, L2, L3. Und natürlich den PE am Gehäuse.
Steffen
18.07.2018,
00:50
@ Gastl
Motorfrage
» » Jedenfalls haben die drei Eingänge. Zwei liegen an Phase und Null, der
» dritte über
» » Kondensator am dritten Anschluss. Man kann ihn durch tausch auch anders
» herum laufen
» » » lassen.
» » Genau das ist ein Kondensatormotor.
» Jetzt hast du dich selber geoutet. Was ist dann deiner Meinung nach eine
» Steinmetzschaltung an einem echten 3-Phasen-Motor mit eingewickeltem
» Sternpunkt?
» Automatisch ein Kondensatormotor?
Kondensatormotor- andere/ extra ausgelegte Bauform.
Gruß Steffen
