Ecki1234
13.07.2018,
14:11
LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten (Schaltungstechnik)
Schönen guten Tag an alle!
Nach längerem Überlegen, muss ich mich jetzt doch an Euch wenden.
Ich möchte ein Led-Modul steuern, welches normalerweise mit 24V betrieben wird und dann selbständig einen Strom von 80mA zieht. Nun möchte ich die Schaltung jedoch galvanisch getrennt mittels Optokoppler und einem kleinen Controller (3V, 4mA Output) zum steuern nutzen. Der Optokoppler verträgt jedoch maximal 50mA auf der Output-Seite, sodass ich zusätzlich einen Transistor in einer Kollektorschaltung nutze. Nun ist es so, dass an der LED wegen dem Transistor nur rund 23V abfallen und diese dadurch nur 60mA bekommt. Der Part mit dem Optokoppler funktioniert soweit, Probleme macht nur der Transistor/ das LED-Panel. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. :confused:
Transistor: BD137; Opto: SFH618A
Mit freundlichen Grüßen
Ecki :-)
Ecki1234
18.07.2018,
07:50
@ Ecki1234
Vielen Danke für Eure Hilfe :-)
Es läuft jetzt!
bigdie(R)
16.07.2018,
12:35
@ Ecki1234
Nimm ganz einfach so einen Optokoppler
https://www.conrad.de/de/photomos-relais-1-st-panasonic-aqy212eh-1-schliesser-60-vdc-60-vac-550-ma-polzahl-4-504846.html
Die gibt es auch noch für höhere Ströme
el-haber
16.07.2018,
11:42
@ Ecki1234
Hi,
sicher, dass das LED-Modul sebstätig den Strom begrenzt?
hier eine Schaltung, die etwas sicherer für den Betrieb der LED ist.
Hab den 100Ohm-Widerstand in den Lastkreis kopiert - dieser kann dann auf einen Lastwiderstand mit 5Ohm reduziert werden.
Leistung am Widerstand: 400mV * 80mA = 32mW (es reicht also ein 1/8W Widerstand)
Spannung an der LED bei einer angenommenen Übersteuerung des BD-Transistors von 20 (4mA Basis-Strom mit dem 5,6k Widerstand)
24V - 400mV - 600mV = 23V
cu
ST
ii ngo
15.07.2018,
08:48
@ Ecki1234
Nimm Relais.
Ingo
olit(R)
Berlin,
13.07.2018,
15:42
» » Also anstatt einen Bipolaren Transistor einen N-MOSFET einsetzen.
» Gate-Source max 20V, üblicherweise. Man nimmt aber besser nur 12V.
» » Vom Gate nach Masse einen 22kOhm widerstand.
» Deshalb auch noch 22k zum OK.
Ja, ohne Spannungsteiler war ich zu oberflächlich.
xy(R)
13.07.2018,
15:34
@ olit
olit(R)
Berlin,
13.07.2018,
14:59
(editiert von olit
am 13.07.2018 um 15:13)
@ Ecki1234
» Schönen guten Tag an alle!
» Nach längerem Überlegen, muss ich mich jetzt doch an Euch wenden.
» Ich möchte ein Led-Modul steuern, welches normalerweise mit 24V betrieben
» wird und dann selbständig einen Strom von 80mA zieht. Nun möchte ich die
» Schaltung jedoch galvanisch getrennt mittels Optokoppler und einem kleinen
» Controller (3V, 4mA Output) zum steuern nutzen. Der Optokoppler verträgt
» jedoch maximal 50mA auf der Output-Seite, sodass ich zusätzlich einen
» Transistor in einer Kollektorschaltung nutze. Nun ist es so, dass an der
» LED wegen dem Transistor nur rund 23V abfallen und diese dadurch nur 60mA
» bekommt. Der Part mit dem Optokoppler funktioniert soweit, Probleme macht
» nur der Transistor/ das LED-Panel. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
» :confused:
» Transistor: BD137; Opto: SFH618A
» Mit freundlichen Grüßen
» Ecki :-)
Was ist das für ein Modul?
Wen es ein einfacher Abwärts Schaltwandler mit nur einer Induktivität ist, der eine 3V LED versorgt, dann sind die 80mA nur ein durchschnittlicher Strom.
(24V / 3V) * 80mA = 640mA. Der Transistor muss diese Stromimpulse steuern können.
Das, dass LED-Modul in den Kollektorkreis geschaltet werden muss wurde schon gesagt.
Um den Transistor in die Sättigung zu treiben benötigt er einen recht hohen Basisstrom.
Ein zwanzigstel von 640mA also 32mA.
22V / 32mA = 680 Ohm. 32mA nur so zu verballern ist natürlich blöd!
JBE
13.07.2018,
14:16
(editiert von JBE
am 13.07.2018 um 14:19)
@ Ecki1234
» :confused:
» Ecki :-)
Die Last muss im Kollektorkreis sitzen.
und 100 Ohm Basiswiderstand ist viel zu klein. 2,2 KOhm sind da schon besser.
