MoritzHan2
04.07.2018, 11:37 |
Bauteil BFWE3 von Soshin (Bauelemente) |
Hallo, hat jemand eine Ahnung, was das für ein Bauteil sein könnte? Es ist aus einem SONY HST-89 (Radio/Cassette) von 1978.
Es ist direkt am Antenneneingang des UKW Teils verbaut und ist wohl bei einer Überspannung explodiert.
Ich tippe auf eine Kondensatorkaskade, bin aber im Internet nicht fündig geworden.
Das Bauteil hat 4 Anschlüsse.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Gerry |
RadioHeinz77
10.07.2018, 15:14
@ simi7
Bauteil BFWE3 von Soshin |
» » Ich habe einen 100nF von der Basis auf den 75Ohm Antenneneingang gelegt
» Ein paar pF hätten auch genügt.
Bin da derselben Meinung probiers mit 15pF! |
simi7
D Südbrandenburg, 07.07.2018, 07:40
@ MoritzHan2
Ein paar pF hätten auch genügt. |
xy
06.07.2018, 10:53
@ MoritzHan2
» ich habe mir den Schaltplan vorgenommen und tatsächlich, es ist ein Balun
» gewesen,
» der 75Ohm und 300Ohm Antennenanschlüsse koppelt.
» Der Ausgang des Balun geht direkt auf die Basis eines Vorverstärker
» Transistors,
» der due Balunexplosion tatsächlich überlebt hat.
» und
» -VOILA- da kommt Musik
» Kein Stereo aber das ist eine andere Baustelle und dank des Schaltplans mit
» integrierter
» Abgleichanleitung wird auch das was werden.
Schön.
Der Vollständigkeit halber: diese Baluns waren oft auch Filter um die Nebenwellenfestigkeit des Radios zu erhöhen, insbesondere auf der Spiegelfrequenz. |
MoritzHan2
05.07.2018, 16:37
@ MoritzHan2
So,
ich habe mir den Schaltplan vorgenommen und tatsächlich, es ist ein Balun gewesen,
Der Ausgang des Balun geht direkt auf die Basis eines Vorverstärker Transistors,
Ich habe einen 100nF von der Basis auf den 75Ohm Antenneneingang gelegt und
Kein Stereo aber das ist eine andere Baustelle und dank des Schaltplans mit integrierter
Vielen Dank
xy
04.07.2018, 15:04
@ MoritzHan2
» Das müsste ja mit einem Koppelkondensator umgehbar sein.
Ja.
MoritzHan2
04.07.2018, 14:49
@ MoritzHan2
Hallo Altgeselle,
der Schaltplan hilft schonmal weiter. Ich hatte den gesucht aber nicht gefunden.
Ein Balun oder Übertrager ist auch mein Gedanke gewesen. Werde mir das
später mal genauer ansehen. Der UKW Teil an sich ist wohl noch i.O.
da ganz schwach Sender reinkommen.
Hier noch mal 2 Bilder als Links. Der Upload hier im Forum geht irgendwie nicht.
Bei einem defekten Balun (der ist wohl vorgesehen, weil hier symmetrische
wie auch unsymmetrische Antennenleitung vorgesehen sind).
Das müsste ja mit einem Koppelkondensator umgehbar sein. Denn 300 Ohm
Antennenleitungen sind ja kaum noch in Gebrauch.
Danke erstinmal.
Gerry |
xy
04.07.2018, 13:28
@ MoritzHan2
» Es ist direkt am Antenneneingang des UKW Teils verbaut
Balun? |
Altgeselle
04.07.2018, 12:05
@ MoritzHan2
» Hallo, hat jemand eine Ahnung, was das für ein Bauteil sein könnte? Es ist
» aus einem SONY HST-89 (Radio/Cassette) von 1978.
» Es ist direkt am Antenneneingang des UKW Teils verbaut und ist wohl bei
» einer Überspannung explodiert.
» Ich tippe auf eine Kondensatorkaskade, bin aber im Internet nicht fündig
» geworden.
» Das Bauteil hat 4 Anschlüsse.
» Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
» Gruß, Gerry
hier: https://elektrotanya.com/
gibts ein Schaltbild.
Altgeselle |
