Alex Bechtl
01.07.2018, 04:44 |
Siglent SDS1202X-E kennt das jemand? (Elektronik) |
ich habe bei so einen Elektronik Bastler gesehen das dass ding ganz okay zu sein scheint.
Nur im unter 100hz bereich scheint es nicht so gut zu funktionieren.
Kennt das jemand?
Alex |
Alex Bechtl
04.07.2018, 05:06
VOLTCRAFT DSO-1102D kennt das jemand? |
» » Kennt jemand das VOLTCRAFT DSO-1102D ?
» Das ist eigentlich von Hantek.
» Und man kann sich den Mehrpreis sparen und das 60MHz kaufen, es lässt sich
» einfach auf 200MHz patchen.
Das ist ganz schön cool, ich kann mir also ein 60Mhz Teil kaufen und dann auf 200Mhz aufpatchen...
Alex |
ollanner
03.07.2018, 17:44
Siglent SDS1202X-E kennt das jemand? |
» » Er will seinen Transistorblinker zum laufen bringen.
» Dann sollte man schon was ordentliches nehmen:
» http://teledynelecroy.com/oscilloscope/waverunner-8000-oscilloscopes
Immer noch Spielzeug gegen das: http://teledynelecroy.com/oscilloscope/labmaster-10-zi-a-oscilloscopes -- Gruß
Der Ollanner |
xy
02.07.2018, 23:36
@ olit
http://teledynelecroy.com/oscilloscope/waverunner-8000-oscilloscopes |
olit
Berlin, 02.07.2018, 23:32
@ bastelix
» » und zum 2. das man es als Spektrum Analyzer verwenden kann.
» Das klingt auch nett. Aber ich schätze mal, dass die Bandbreite dann auch
» nur 100MHz sein wird, oder? Wozu willst du den Spectrum-Analyer verwenden?
Er will seinen Transistorblinker zum laufen bringen. |
bastelix
02.07.2018, 22:49
@ Alex Bechtl
» An dem Siglent fasziniert mich das man es zum einen zum dekodieren von
» Protokollen verwenden kann
Dazu hab ich grad schon was geschrieben
Das klingt auch nett. Aber ich schätze mal, dass die Bandbreite dann auch nur 100MHz sein wird, oder? Wozu willst du den Spectrum-Analyer verwenden?
So viel hab ich noch nicht mit dem Spectrum Analyzer gemacht, aber wenn, dann waren für mich eigentlich eher Frequenzen > 300MHz interessant. |
bastelix
02.07.2018, 22:41
@ Alex Bechtl
» » » Manchmal sind zwei von Forteilt.
» » Und manchmal kann man auch mehr gut brauchen.
» Ich kann mir nichteinmal vorstellen mehr als 1 zu brauchen....
Ich hab mein analoges 2-CH-Einsteigermodell, nach Konsultation dieses Forums , durch ein 4-CH-DSO abgelöst. Den dritten Kanal konnte ich schon öfter mal brauchen, bei so einer Anschaffung ist es also durchaus sinnvoll ein paar Reserven einzuplanen. Und ich bin in den letzten Monate recht selten zum E-Basteln gekommen.
Hier kannst du nachlesen wie ich auf mein Oszi gekommen bin: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=258327
» » Ich empfehle mal bei Rigol vorbei zu schauen.
» Cool, mir gefällt sehr gut das es ein deutscher Namhafter Zwischenhändler
» ist.
» Allerdings "nur" 50 Mhz - reicht das?
Kommt drauf an was du messen und was du dafür ausgeben willst. Das Rigol DS1104Z z.B. geht bis 100MHz. Bei dem Händler wo ich damals gekauft habe gibts noch die Aktion incl. Freischaltung für die Decoder-Funktionen. (Angeblich kann man ein kleineres Oszi auch per Patch aufmachen, da die Leistung nur Softwareseitig begrenzt wird. Ich hab mich damit aber nicht befasst.) |
ollanner
02.07.2018, 18:48 (editiert von ollanner am 02.07.2018 um 18:53)
@ Alex Bechtl
» Protokollen verwenden kann und zum 2. das man es als Spektrum Analyzer
» verwenden kann.
Protokolldecoder und FFT gibt's aber auch bei anderen Fabrikaten.
Ich persönlich würde aber eher nach Scopes mit 4 Kanälen gucken. Einen dritten und vierten Kanal kann man früher brauchen als einem lieb ist. Außerdem kann man mit dem Mehr an Kanälen auch ganz andere und vielseitigere Szenarien aufbauen, was das Triggern auf bestimmte Signale angeht. Nicht immer erfüllt der separate Trigger-Eingang an den Scopes die Anforderungen die die Messung gerade stellt. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
02.07.2018, 15:06
@ Alex Bechtl
Und man kann sich den Mehrpreis sparen und das 60MHz kaufen, es lässt sich einfach auf 200MHz patchen. |
olit
Berlin, 02.07.2018, 14:53
@ Alex Bechtl
» verwenden kann.
Davon verstehe ich nichts! |
JBE
02.07.2018, 14:47
@ Alex Bechtl
» Hat 3 Jahre Garantie - aber "nur" 100 Mhz.
» Grüße
» Alex
Stell dir doch erst mal die Frage, was du für Vorderungen hast bezüglich messen, dann kann man auch die Frage beantworten ob 100MHz ausreichend sind.
Ein Oszilloskop mit einer Bandbreite von 100MHz sagt erst mal wenig aus, viel interessanter ist was kann das Oszilloskop mit den 100MHz anfangen.
Für den Anfang reichen in der Regel 100 MHz, sofern man nicht im Hochfrequenzbereich etwas zu messen hat. |
Alex Bechtl
02.07.2018, 14:32
@ Alex Bechtl
Alex |
Alex Bechtl
02.07.2018, 14:21
@ olit
Hallo
» Beim Bau von Netzteilen will ich schon die Spannung am Ladeelko sehen
» können.
» Also auch 50 – 100Hz sind nützlich!
Ja, aber zur not könnt ich mir dafür noch irgendetwas billiges besorgen.
» Zum Anfang reicht bestimmt auch ein altes analoges Oszilloskop.
» https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oszilloskop-rft-eo213/866885311-168-3873
An dem Siglent fasziniert mich das man es zum einen zum dekodieren von Protokollen verwenden kann und zum 2. das man es als Spektrum Analyzer verwenden kann.
Alex |
Alex Bechtl
02.07.2018, 14:17
Cool, mir gefällt sehr gut das es ein deutscher Namhafter Zwischenhändler ist.
Alex |
JBE
01.07.2018, 13:28
@ Alex Bechtl
» ich habe bei so einen Elektronik Bastler gesehen das dass ding ganz okay zu
» sein scheint.
» Nur im unter 100hz bereich scheint es nicht so gut zu funktionieren.
» Kennt das jemand?
» Grüße
» Alex
Sieht Baugleich aus wie das Uni-t 2102c, neueres Modell 2102 cex
Für den Anfang ist das OK, und wenn man kleine Frequenzen messen möchte gibt es ja auch noch die externe Triggerung, und andere Einstellunung z.B LF= Lowfilter usw.
Nicht um sonst heist es ja , wer viel misst, misst viel Mist.
Problem gibte es eher mit Rechteckigen Mischfrequenzen , da sollte man eben überlegen wie man die zum stehen bekommt, Filtern und zusätzlich den ext Trigger Eingang
verwenden. Bei zu großen Amplituden kann es auch zicken, zumindest bei meinem ist es so, ich hab noch ein altes Hameg gerät , mit dem ich dann messe, wenn mein Uni-T
es nicht packt. |
xy
01.07.2018, 13:05
@ olit
Ich empfehle mal bei Rigol vorbei zu schauen. |
