Konrad
26.06.2018,
00:14
Ladegerät für NiMH-akkus (Elektronik)
Hi,
ich habe gerade mein erstest Projekt mit NiMH-akkus begonnen.
Jetzt bin in an dem Punkt angelangt, wo ich ein Ladegerät benötige.
Die Akkus:
- 2x2400mAh in reihe
- U=1,2V
- Zitat Datenblatt:
"Charging conditions(20°C)
standard charge-------------------240mA 14h
quick charge--------------------2400mA 1.1h
fast charge ------------------------2A to 6A "
Ich habe gelesen, dass NiMH mit einem konstanten Strom geladen werden, deswegen eine spezielles Ladegerät.
Mir ist nur unklar, wie sich die Akkus verhalten, nachdem ihre Spannung erreicht wurde und weiter ein Ladestrom fließt. Also aufs Ladegerät bezogen: Braucht dies eine automatische Abschaltung?
Ich hab hier mal zwei Kandidaten rausgesucht:
https://www.conrad.de/de/modellbau-ladegeraet-220-v-1-a-voltcraft-mw6168v-nicd-nimh-237739.html
https://www.conrad.de/de/modellbau-ladegeraet-5-v-1-a-voltcraft-nicd-nimh-239723.html
Das zweiter erscheint mir eher weniger sicher, was Überladung angeht oder ist das kein Problem?
Konrad
Hartwig(R)
26.06.2018,
12:56
@ Konrad
ich habe bei mir seit >5Jahren ein Technoline BC700 Ladegerät mit Eneloop Akkus im EInsatz. Das Ladegerät entlädt vor dem Laden, hat auch einen Refresh-Modus und wählbare Ladeströme (alles je Zelle). Bei mir sind es 8 Akkus, die paarweise eingesetzt werden und immer bis zur Untergrenze entladen werden, dann wird das nächste Paar eingesetzt - Wechsel alle 2-3 Wochen. Die Akkus wurden mit dem Ladegerät angeschafft - es wird immer noch volle Kapazität angezeigt - keine Ausfälle bisher! Ich kann also diese Kombination nur empfehlen. Mit anderen Zellen und insbesondere bei Reihenschaltung von mehr als 2 Zellen im Entladebetrieb und unkontrollierter Entladung ist die Lebenserwartung der Zellen deutlich eingeschränkt.
olit(R)
Berlin,
26.06.2018,
09:12
@ Konrad
» Hi,
» ich habe gerade mein erstest Projekt mit NiMH-akkus begonnen.
» Jetzt bin in an dem Punkt angelangt, wo ich ein Ladegerät benötige.
» Die Akkus:
» - 2x2400mAh in reihe
» - U=1,2V
» - Zitat Datenblatt:
» "Charging conditions(20°C)
» standard charge-------------------240mA 14h
» quick charge--------------------2400mA 1.1h
» fast charge ------------------------2A to 6A "
» Ich habe gelesen, dass NiMH mit einem konstanten Strom geladen werden,
» deswegen eine spezielles Ladegerät.
» Mir ist nur unklar, wie sich die Akkus verhalten, nachdem ihre Spannung
» erreicht wurde und weiter ein Ladestrom fließt. Also aufs Ladegerät
» bezogen: Braucht dies eine automatische Abschaltung?
» Ich hab hier mal zwei Kandidaten rausgesucht:
» https://www.conrad.de/de/modellbau-ladegeraet-220-v-1-a-voltcraft-mw6168v-nicd-nimh-237739.html
» https://www.conrad.de/de/modellbau-ladegeraet-5-v-1-a-voltcraft-nicd-nimh-239723.html
» Das zweiter erscheint mir eher weniger sicher, was Überladung angeht oder
» ist das kein Problem?
Das zweite Ladegerät kann nur 5 Zellen Aufladen. Nicht zwei!
JBE
26.06.2018,
09:01
(editiert von JBE
am 26.06.2018 um 09:08)
@ Konrad
» Hi,
» Die Akkus:
» - U=1,2V
» Grüße
» Konrad
Richtig diese Akkus werden Konstantstrom geladen, was passiert wenn der Akku voll ist, er kann keine Energie mehr aufnehmen und setzt diese in Wärme um.
Bei Erreichung der Ladeschlussspannung ,Akku voll, erhöht sich der Innendruck , es zeigt sich an dieser Stelle eine kleine Spannungsüberhöhung die Bei weiteren Laden wieder sinkt. Genau dieses Verhalten machen sich Ladegeräte zu nutze, das nennt sich - delta U verfahren, wird dieses -delta U nicht erkannt wird entweder nach Zeit und oder Temperatur abgeschaltet. Schnellladen muss unbedingt Temperaturüberwacht werden.
Das erste Ladegerät könnte gut sein, ich würde es nicht kaufen. Ok ich stelle hohe Ansprüche, ist ja auch Geldbeutel abhängig.
Auch Akkus die in Reihe geschaltet sind, die sogenannten Akkupacks, sollten wenn möglich auch mal Einzelzellen geladen werden.
