» ich beschäftige mich zurzeit mit Speichern jeglicher Art
» habe für den Arbeitsspeicher im Netz für die Zugriffszeit eine Formel
» gefunden
» 2 * CL 2 x 8
» t=-------- = ----------
» f 1333 MHz
» Dann ein Beispiel dazu:
» DDR3-1333 CL8-8-8
» woher kommt da die 2
» welche 8 wird da genommen, gibt ja auch andere Kombinationen
CL8-8-8 entspricht CAS 8 Taktzyklen, RAS to CAS 8 Taktzyklen und RAS precharge time mit 8 Taktzyklen.
Für den Zugriff auf eine Speicherzelle benötigt der Speicher 8 Takte CAS (für die Spalte der Speichermatrix) und dann 8 Takte für RAS (Reihe der Speichermatrix), also insgesamt 16 Taktzyklen. Nur für aufeinanderfolgende Bytes kann das CAS entfallen und das RAS das nächste Byte lesen (Burst Modus).
Ist das Byte nicht aufeinanderfolgend, dann muss sogar weitere 8 Taktzyklen gewartet werden ( RAS precharge) , bis der Speicher wieder ein neues CAS akzeptieren kann.
So habe ich das in Erinnerung. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
