UBa
14.06.2018, 19:29 |
Diode in Serie zu Heizstab um Leistungsaufnahme zu reduziere (Elektronik) |
hallo alle, ich möchte eine Idee beurteilen lassen: ich betreibe meine Finca mit Solar und Generator Strom; der Geni hat eine max, Leistung von 2.6kW; wenn ich nun eine Waschmaschine betreiben will (ein rel. neues Modell von Bauknecht) "stirbt" mir der Geni fast im Einschaltmoment der Heizung. Die Waschmaschine schaltet dann ab und ein weiterer Versuch wird gestartet. Im Betrieb mit Heizung hatte ich mal eine Leistungsaufnahme von 1950Watt gemessen (am Netz). Der Geni verkraftet also die Einschaltspitze nicht.
Könnte ich dieses Verhalten umgehen indem ich eine kräftige Diode in Serie schalte zum Heizstab? Der Heizprozess wäre dann natürlich länger nehme ich mal an, aber es sollte dann ja auch nur eine Halbwelle genutzt werden und die Leistungsaufnahme entsprechend kleiner sein. Kann es sein, dass die Waschmaschine das irgendwie überwacht und dann auf Störung schalten würde?
Eure Beurteilung?
Grüsse |
Stone
Leipzig, 28.06.2018, 13:00
@ UBa
Diode in Serie zu Heizstab um Leistungsaufnahme zu reduziere |
» hallo alle, ich möchte eine Idee beurteilen lassen: ich betreibe meine
» Finca mit Solar und Generator Strom; der Geni hat eine max, Leistung von
» 2.6kW; wenn ich nun eine Waschmaschine betreiben will (ein rel. neues
» Modell von Bauknecht) "stirbt" mir der Geni fast im Einschaltmoment der
» Heizung. Die Waschmaschine schaltet dann ab und ein weiterer Versuch wird
» gestartet. Im Betrieb mit Heizung hatte ich mal eine Leistungsaufnahme von
» 1950Watt gemessen (am Netz). Der Geni verkraftet also die Einschaltspitze
» nicht.
» Könnte ich dieses Verhalten umgehen indem ich eine kräftige Diode in Serie
» schalte zum Heizstab? Der Heizprozess wäre dann natürlich länger nehme ich
» mal an, aber es sollte dann ja auch nur eine Halbwelle genutzt werden und
» die Leistungsaufnahme entsprechend kleiner sein. Kann es sein, dass die
» Waschmaschine das irgendwie überwacht und dann auf Störung schalten würde?
» Eure Beurteilung?
» Grüsse
Hatte ein ähnliches Problem. Mit einem Spatrafo läuft die Sache schon eine Weile.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=252910&page=0&category=all&order=time |
Steffen
19.06.2018, 23:18
@ Wolfgang Horejsi
» » hallo alle, ich möchte eine Idee beurteilen lassen: ich betreibe meine
» » Finca mit Solar und Generator Strom; der Geni hat eine max, Leistung von
» » 2.6kW; wenn ich nun eine Waschmaschine betreiben will (ein rel. neues
» » Modell von Bauknecht) "stirbt" mir der Geni fast im Einschaltmoment der
» » Heizung. Die Waschmaschine schaltet dann ab und ein weiterer Versuch
» wird
» » gestartet. Im Betrieb mit Heizung hatte ich mal eine Leistungsaufnahme
» von
» » 1950Watt gemessen (am Netz). Der Geni verkraftet also die
» Einschaltspitze
» » nicht.
» » Könnte ich dieses Verhalten umgehen indem ich eine kräftige Diode in
» Serie
» » schalte zum Heizstab? Der Heizprozess wäre dann natürlich länger nehme
» ich
» » mal an, aber es sollte dann ja auch nur eine Halbwelle genutzt werden
» und
» » die Leistungsaufnahme entsprechend kleiner sein. Kann es sein, dass die
» » Waschmaschine das irgendwie überwacht und dann auf Störung schalten
» würde?
» » Eure Beurteilung?
» » Grüsse
» Ich frage mich, ob der Generator die Gleichstrombelastung so ohne weiteres
» verträgt.
Hatte ich bereits angesprochen.
Ebenso bedenklich sind andere Verbraucher.
Schaltnetzteile mal außen vor, aber vielleicht läuft ja noch ne Pumpe am Springbrunnen...
Kühlschrank...
Gruß Steffen |
el-haber
19.06.2018, 15:42
@ UBa
Hi,
dein "Geni" wird in magnetische Sättigung gehen, wenn es nur noch eine Halbwelle abgeben soll.
Spendiere Deiner Heizung in der Maschine einen "Softstart" oder ein einstellbaren Triac-Leistungssteller.
Aber wirklich nur an den Heizstäben!
cu
st
os |
Wolfgang Horejsi
19.06.2018, 14:37
@ UBa
» nicht.
» Eure Beurteilung?
» Grüsse
Ich frage mich, ob der Generator die Gleichstrombelastung so ohne weiteres verträgt. |
@@GAST@@
19.06.2018, 12:58
@ finni
» » Vielleicht solltest du dich mit der dt. Sprache beschäftigen, dann
» kommen
» » auch keine so dummen Kommentare mehr von dir.
» Du setzt jede andere Sprache als Deutsch mit dummen Kommentaren gleich?
» Witzig
Na ja, die merkwürdigen Kommentare als "andere Sprache" zu bezeichnen sagt schon viel über dich aus.
» » Wer eine Finca besitzt, der hat auch Solarkollektoren, alles andere
» macht
» » wenig Sinn.
» Blödsinn, fahr einfach durch Spanien und halte Ausschau. |
@@GAST@@
19.06.2018, 12:55
» macht
» » wenig Sinn.
» Lächerlich.
Aber nur dein Kommentar |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.06.2018, 10:25
@ @@GAST@@
Er schreibt auch später "Geni" - und angesichts solcher Verniedlichungen, kann man sich ausmalen, dass sich der Threadstarter durchaus missverständlich und Nicht-Rechtschreibkonform auszudrücken pflegt.
Wie schon geschrieben, nützt die ganze Diskussion nichts, solange sich der TS nicht mehr meldet und offene Fragen beantwortet.
Ralf
» Er betreibt seine Finca mit Solar und Generator Strom. Da er keinen
» Bindestrich bei "Solar- und Generator-Strom" benutzt, kann ich davon
» ausgehen, dass mit Solar ein Kollektor gemeint ist und der Strom über einen
» Generator kommt. Pufferbatterien hat er wohl keine. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.06.2018, 10:18 (editiert von cmyk61 am 19.06.2018 um 10:19)
@ Gast
HI Gast,
wieso Korinthenkackerei?
» Auf diese Korinthenkackerei habe ich und das Forum jetzt einen Tag warten
» müssen?
*klugscheiss ON*
Rechtschreibung und Zeichensetzung können Leben retten:
komm, wir essen, Opa
komm, wir essen Opa
Gerade um solche Missverständnisse zu minimieren, sollten wir uns dieser Hilfsmittel bedienen.
Meine Lieblings-Hassgebilde sind Abkürzungen: Die Abk für Abk ist Abk...
Als beliebtes Argument um sich dem missverständnisarmen Ausdrücken zu entziehen ist oft: DAS muss man doch wissen. Muss MAN?
Ich nenne das auch mentale Faulheit und Unwille zum präzisen Erklären.
Aus meiner Zeit als Setzer habe ich auch noch folgendes mitgenommen:
Man kann zwar Substantive zusammensetzen, aber oft erschließt sich das Verständnis für den Sinn des Wortes besser durch die Verwendung von Bindestrichen.
Rhein Neben Arm: Rheinnebenarm - Rhein-Nebenarm
was laut Duden sogar ausdrücklich erwünscht ist, wenn es dem Verständnis dienlich ist.
*klugscheiss OFF*
Gruß Ralf
» Hast du kein Hobby, bei dem du dich auspauern kannst? Solch Leute braucht
» das Forum. Oh Mann. |
Steffen
18.06.2018, 16:37
» » » » Ja genau, einfach nochmals lesen
» » » » Er betreibt seine Finca mit Solar und Generator Strom. Da er keinen
» » » » Bindestrich bei "Solar- und Generator-Strom" benutzt, kann ich davon
» » » » ausgehen
» » » Auf diese Korinthenkackerei habe ich und das Forum jetzt einen Tag
» » warten
» » » müssen?
» » » Hast du kein Hobby, bei dem du dich auspauern kannst? Solch Leute
» » braucht
» » » das Forum. Oh Mann.
» » Da er sich selbst nicht weiter zu äußert....
» » Sinnlos...
» » Gruß Steffen
» Wenn ich mir deine Kommentare so durchlese, schätze ich dein Alter auf 16
» und deine Bildung auf maximal Hauptschule.
Das ist hier keine Partnerbörse.
Außerdem entspreche ich nicht deinen Vorstellungen.
Gruß Steffen |
finni
18.06.2018, 15:25 (editiert von finni am 18.06.2018 um 15:26)
@ @@GAST@@
» Vielleicht solltest du dich mit der dt. Sprache beschäftigen, dann kommen
Witzig
» Wer eine Finca besitzt, der hat auch Solarkollektoren, alles andere macht
» wenig Sinn.
xy
18.06.2018, 15:08
@ @@GAST@@
» wenig Sinn.
Lächerlich. |
@@GAST@@
18.06.2018, 14:42
@ Gast
» » ausgehen
» müssen?
Vielleicht solltest du dich mit der dt. Sprache beschäftigen, dann kommen auch keine so dummen Kommentare mehr von dir.
Wer eine Finca besitzt, der hat auch Solarkollektoren, alles andere macht wenig Sinn. |
Steffen
17.06.2018, 22:47
@ Gast
» » ausgehen
» müssen?
Sinnlos...
Gruß Steffen |
Gast
17.06.2018, 19:54
@ @@GAST@@
» ausgehen
Auf diese Korinthenkackerei habe ich und das Forum jetzt einen Tag warten müssen?
Hast du kein Hobby, bei dem du dich auspauern kannst? Solch Leute braucht das Forum. Oh Mann. |
@@GAST@@
17.06.2018, 19:44
@ Gast
» » » » Nimm doch gleich heisses Wasser vom Solarmodul...
» » » ...welches Strom liefert
» » Heisses Wasser vom Kollektor, falls du sowas schon einmal gesehen hast.
» Nein, ich mache immer die Augen zu wenn ich Sonnenkollektoren verbaue, was
» regelmäßig vorkommt.
» Der To hat nichts von Sonnenkollektoren geschrieben. Einfach #1 noch mal
» lesen.
Er betreibt seine Finca mit Solar und Generator Strom. Da er keinen Bindestrich bei "Solar- und Generator-Strom" benutzt, kann ich davon ausgehen, dass mit Solar ein Kollektor gemeint ist und der Strom über einen Generator kommt. Pufferbatterien hat er wohl keine. |
