joe38
12.06.2018, 16:26 |
Berechnung RC-Glied (Elektronik) |
Hallo an alle,
ich beiße mir seit ein paar Tagen an einem Thema die Zähne aus.
Folgende "Problematik":
Ich arbeite mit einer Konstantstromquelle (AC, 50 oder 60Hz), die mit einer gewissen Spannung den vorgegebenen Strom treibt (je nach Widerstand).
Diese Konstantstromquellen besitzt verschieden Stufen, diese Information nur am Rande.
Mit Hilfe dieser Stromquelle, werden 10 Schaltgeräte in Reihe geschalten/getestet (Prüflabor für Schaltgeräte). Nach dem dann ein Schaltgerät z.B. thermisch ausgelöst hat, gehen logischweise deren Kontakte auf, die Spannung schießt durch die Selbstinduktion nach oben, erzeugt eine Lichtbogenspannung/strom über meinen Kontakte und beschädigt diese enorm. Nach ca. 300ms nach Auslösung geht ein Schütz rein, welches dann meinen ausgeschaltenen Prüfling überbrückt.
Nun möchte ich diesen Lichtbogen eindämpfen/ableiten. Hierfür würde ich gerne eine RC Glied benutzen. Nach zahlreichen Tests in der Praxis, welche äußerst erfolgreich waren, ist es mir wichtig dieses RC Glied genau zu dimensionieren (Bewege mich aktuell bei ca. C=100uF und R=3,5 Ohm). Mit Hilfe von google habe ich leider viel außenrum gefunden, eine richtige Datenflut und leider nicht das richtige gefunden. Daher nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit diese Werte mit einer kompakten Formel zu errechnen?
Gegebene Daten sind: Treibende Spannung, Widerstandswerte von Last (Prüfling), Prüfstrom
Hoffe, dass vielleicht einer tiefer in der Materie drin ist und mir helfen Kann
P.s. zur Veranschaulichung im Anhang noch ein Bild.
olit
Berlin, 16.06.2018, 20:16
Berechnung RC-Glied |
» » Obwohl das Relais mit 5A ~250V beschriftet ist.
» Aber nicht für AC3.
» » Mal sehen ob die, jetzt nachgerüstete, Funkenlöschung was bringt.
» Der Einschaltstrom ist das größere Problem.
Dann werde ich in ein paar Jahren das gleiche Problem haben, wenn der Kühlschrank bis dahin nicht sowieso entsorgenswürdig ist. |
xy
16.06.2018, 20:11
@ olit
Aber nicht für AC3.
Der Einschaltstrom ist das größere Problem. |
olit
Berlin, 16.06.2018, 20:02
@ Wolfgang Horejsi
» Ich hatte einmal ein Provisorium, da wurde die Gefriertruhe über eine
» Zeitschaltuhr 15-Minutenweise ein- und ausgeschaltet. Das hilt länger als
» ein paar Wochen.
Eigentlich werkelt in meinem Kühlschrank schon lange ein Provisorium.
Das Druckmembran-Thermostat verabschiedete sich 2006.
Und seit dem sind mir schon zweimal die Relaiskontakte verschmort.
Wolfgang Horejsi
16.06.2018, 18:56
@ olit
» Mal schauen ob die Kontakte meines Kühlschrank-Thermostatrelais mit 47nF
» und 50 Ohm
» Dieses mal länger als acht Jahre halten?
» Seit 14 Tagen regulierte ich die Temperatur mittels Steckdose und Stecker,
» weil die Kontakte Klebten.
Ich hatte einmal ein Provisorium, da wurde die Gefriertruhe über eine Zeitschaltuhr 15-Minutenweise ein- und ausgeschaltet. Das hilt länger als ein paar Wochen. |
joe38
14.06.2018, 16:23
» » » Faustformel:
» » » http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
» » An alten Relais kann man sich evtl. orientieren, war ehem. Siemens
» » eigentlich in allen Relaisdatenbüchern.
» » "Faustregel 1Ohm/V und 0,1uF/A." ?
» » Wenn da einer mal einfach das Nomogramm nicht lesen konnte ...
» Wurde einfach nur falsch verstanden. Diese Faustregel passt für
» Thyristor/Triac.
» Ah, schön das mal wieder zu sehen.
Das kenne ich allerdings habe ich alleine schon je bachdem einen Strom von 20 ampere und die Spannung liegt im 2-4 Volt Bereich. Daher schwer damit zu arbeiten. |
RCL
13.06.2018, 21:11
@ JBE
» Hab auch eins
Und einen Knick in der Optik
Nee, war doch schon mehrfach Thema.
Nur woher zum Kuckuck stammt das ursprünglich?!
Den Siemens Relaisdatenbücher 1977 '87 92 jdf. nicht.
Die Fa. Elesta hatte das dann nochmal aufgegriffen.
Ist aber wesentlich älter.
Technische Information - bei Elesta Elektrotechnik AG
http://elesta.ch/uploads/pdf/technische_daten.pdf |
JBE
13.06.2018, 19:30
@ RCL
» » Faustformel:
Hab auch eins
olit
Berlin, 13.06.2018, 13:32
» Thyristor/Triac.
Mal schauen ob die Kontakte meines Kühlschrank-Thermostatrelais mit 47nF und 50 Ohm
Seit 14 Tagen regulierte ich die Temperatur mittels Steckdose und Stecker, weil die Kontakte Klebten. |
xy
13.06.2018, 12:58
@ Altgeselle
» » Ah, schön das mal wieder zu sehen.
» Ist wohl noch mit Tusche und Schablone am Reißbrett entstanden...
Bestimmt, aber der Zeit muss man nicht nachtrauern. |
Altgeselle
13.06.2018, 12:24
» » » Faustformel:
» Thyristor/Triac.
Ist wohl noch mit Tusche und Schablone am Reißbrett entstanden... |
xy
13.06.2018, 12:11
@ RCL
» » Faustformel:
Wurde einfach nur falsch verstanden. Diese Faustregel passt für Thyristor/Triac.
Ah, schön das mal wieder zu sehen. |
RCL
13.06.2018, 09:48
@ CGO
» Faustformel:
CGO
13.06.2018, 06:29
@ JBE
Faustformel:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1 |
JBE
12.06.2018, 20:36 (editiert von JBE am 12.06.2018 um 21:12)
@ joe38
» Auch dir erst einmal vorab danke für die Antwort.
» » Dein Kondensator hat einen Blindwiderstand von ca 31 Ohm zusammen mit
» » deinen 3,5 Ohm sind das rund 34,5 Ohm bei 50 Hz.
» » Mit deiner RC Kombination Reduzierst du die Spannung, da ein Teil deines
» » Konstantstromes über das RC.Glied fließt.
» Genau, das ist der Sinn der Sache. Es funktioniert auch, jedoch ist die
» Dimensionierung eben ausprobiert und nicht errechnet.
» » Normalerweise wird ein Lichtbogen über den Kontakten beim nächsten
» » Nulldurchgang gelöscht sein, Vorrausetzung ist natürlich
» » das ein Kontakt mit seiner Belastbarkeit im Rahmen seiner Spezifizierten
» » Daten betrieben wird.
» Das ist vollkommen richtig, allerdings ist es reiner Zufall wann das Gerät
» auslöst. Löst dieses jetzt bspw. bei 90° Winkel aus, entsteht wie
» beschrieben ein Lichtbogen welcher ca. 5-10ms steht. Dieser gilt es eben
» abzufangen.
» » Wenn deine Kontakte zu schnell abbrennen, betreibst du diese mit zu viel
» » Energie, In deinem Fall beim öffnen der Kontakte schnellt die Spannung
» » der Konstantstromquelle hoch, eventuell über die Spannungsbelastbarkeit
» » deiner Kontakte.
» Der Strom ist ein Fixwert. Der Rest ergibt sich aus dem Widerstand meines
» Gerätes.
» » Was ist das ganze überhaupt wenn man mal fragen darf, was dort betrieben
» » wird hört sich nach Kontaktprüfung mit Zerstörung der gleichen an.
» Es geht hier um bspw. thermische Auslöseprüfungen (Strom wird beaufschlagt,
» bei x-vielfachen soll das Gerät auslösen) für Internationale Freigaben,
» mehr kann ich dazu leider nicht sagen sorry!
» » Antworten hast du ja schon bekommen, Das Löschglied ist Abhängig von den
» » Kontaktmaterial, und Betriebsbedingungen.
» » Allenfalls wird das RC Glied experimentell ermittelt, zur gegebenen
» » Betriebsbedingungen.
» Antworten habe ich viele bekommen, hatte die Hoffnung dass eben jemand mit
» einer Rechnung um die Ecke kommt
Du kannst doch den Blindwiderstand Berechnen deiner RC Kombination, und die Zeitkonstante.
xc = 1/(2*pi*50Hz*100µF) damit erechnest du den Blindwiderstand
http://www.loetstelle.net/grundlagen/rcglied/rcglied.php |
joe38
12.06.2018, 20:29
@ JBE
Genau, das ist der Sinn der Sache. Es funktioniert auch, jedoch ist die Dimensionierung eben ausprobiert und nicht errechnet.
Das ist vollkommen richtig, allerdings ist es reiner Zufall wann das Gerät auslöst. Löst dieses jetzt bspw. bei 90° Winkel aus, entsteht wie beschrieben ein Lichtbogen welcher ca. 5-10ms steht. Dieser gilt es eben abzufangen.
» deiner Kontakte.
Der Strom ist ein Fixwert. Der Rest ergibt sich aus dem Widerstand meines Gerätes.
Es geht hier um bspw. thermische Auslöseprüfungen (Strom wird beaufschlagt, bei x-vielfachen soll das Gerät auslösen) für Internationale Freigaben, mehr kann ich dazu leider nicht sagen sorry!
Antworten habe ich viele bekommen, hatte die Hoffnung dass eben jemand mit einer Rechnung um die Ecke kommt |
