Siegfried
09.06.2018,
11:35
Solarschaltung (Schaltungstechnik)
Suche eine Solarschaltung für meinen Gartenspringbrunnen,
solange die Sonne scheint ist der Betrieb über Solarpanel gegeben,
wenn sich die Sonne hinter einer Wolke versteckt soll die Schaltung auf Batteriebetrieb umschalten, so lange, bis die Sonne wieder aktiv ist.
Bin für jede Hilfe dankbar!
el-haber
26.06.2018,
11:32
@ Siegfried
Solarschaltung
» Guten Abend,
» Solarpanel 12 Volt 10 Watt, Pumpe 12 Volt mA ?
» sind diese Angaben hilreich ?
eher nicht - eine Pumpe mit 10W für einen Gartenspringbrunnen ist sehr klein.
EIn Solarpanel mit 12V Nennspannung ist für einen 12V-Bleiakku zu gering dimensioniert.
Wie hoch kann der Anlaufstrom werden?
Mein Vorschlag: Der Laderegler, den "xy" angegeben hat, eine Schutzschaltung für die Batterie (Tiefentladeschutz) und dahinter eine Zeitsteuerung an der die Springbrunnenpumpe hängt.
Alternative - Springbrunnen springt nur bei Sonnenschein - das hat auch was nachhaltiges, da dann auch kühles Nass geliefert wird, wenn es heiß ist.
cu
st
os
Sando
25.06.2018,
22:28
@ Siegfried
Solarschaltung
Habemeine Garage auf 12v Solar & Autag aufgerüstet.
Mit 3 12V/48W Rückfahr-Stralern zwei Steckdosen 12V Innen und einen Bewegungsmelder Außen.
Ein Boots-Akku 12V/165Ah liefert auch bei düsteren längeren Zeiten genug Energie damit mir ein
Licht aufgeht.
Wenn gewünscht sende ich einen Schaltplan mit Bilder'N zu.
xy(R)
09.06.2018,
17:28
@ Siegfried
Solarschaltung
» Guten Abend,
Ja, da reicht ein einfacher Solarladeregler für 3A. Die gibts für ein paar wenige EUR via Ebay.
Dazu noch ein 12V Bleiakku, der darf auch recht klein sein.
Siegfried
09.06.2018,
17:17
Solarschaltung
Guten Abend,
xy(R)
09.06.2018,
12:02
@ Siegfried
Solarschaltung
» Suche eine Solarschaltung für meinen Gartenspringbrunnen,
» solange die Sonne scheint ist der Betrieb über Solarpanel gegeben,
» wenn sich die Sonne hinter einer Wolke versteckt soll die Schaltung auf
» Batteriebetrieb umschalten, so lange, bis die Sonne wieder aktiv ist.
» Bin für jede Hilfe dankbar!
Erzähl mal mehr über Solarpanel und Pumpe, z.B. Spannung und Strom.
