Ingo
08.06.2018, 13:27 |
Infrarot Fernbedienung funktioniert sporadisch (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich wende mich an dieses Forum weil wir alle nicht mehr weiter wissen, sogar der Hersteller nicht.
Es geht um eine Decken-Dunstabzugshaube in der Küche, die per Tastendruck an der Abzugshaube geschaltet werden kann, aber primär durch eine IR-Fernbedienung zu schalten ist.
Verhalten ist seltsam:
Tagsüber funktioniert das Schalten mittels IR in den meisten Fällen, abends ab 20 Uhr nur noch sehr selten. Früh ist wieder alles in Ordnung.
Wir können die Haube aber IMMER über die direkten Tasten an der Haube ohne Probleme schalten, das geht immer.
Wir finden einfach nicht den Grund dafür. Wir wissen nicht was sich am Abend ändert und was der Grund dafür sein könnte.
Was bisher gemacht wurde:
- FB und Empfangsteil an der Abzugshabe getauscht -> ohne Erfolg
- Komplette Haube getauscht -> ohne Erfolg
- Alle Lampen raus (LED, Energiesparlampe, ...) -> ohne Erfolg
- Sicherungen in anligenden Räumen raus um Störungen zu minimieren -> ohne Erfolg
- Tagsüber den Raum verdunkelt -> Keine Veränderung, geht tagsüber weiterhin problemlos
- Abends alles hell und dunkel gemacht -> Keine Veränderung, geht abends weiterhin kaum
Es handelt sich um eine Franke Abzugshaube:
https://www.franke.com/de/de/ks/produkte/hoods/maris-built-under/110-0469-188_detail.html
Wir wissen nicht mehr weiter.
Hat jemand noch eine andere Idee?
Grüße und danke,
Ingo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.06.2018, 20:18
@ Ingo
Infrarot Fernbedienung funktioniert sporadisch |
In diesem Zusammenhang fallen mir Rundsteuer-Signale ein - vielleicht spielt das Signal irgendwie verrückt oder streut über Gebühr in die Elektronik des IR-Empfängers?
Ich meine mich zu erinnern, dass abends zwischen HT und NT umgeschaltet wird. Uhrzeit ist mir nicht bekannt.
Ralf
» ich wende mich an dieses Forum weil wir alle nicht mehr weiter wissen,
» sogar der Hersteller nicht.
» Es geht um eine Decken-Dunstabzugshaube in der Küche, die per Tastendruck
» an der Abzugshaube geschaltet werden kann, aber primär durch eine
» IR-Fernbedienung zu schalten ist.
» Verhalten ist seltsam:
» Tagsüber funktioniert das Schalten mittels IR in den meisten Fällen, abends
» ab 20 Uhr nur noch sehr selten. Früh ist wieder alles in Ordnung.
» Wir können die Haube aber IMMER über die direkten Tasten an der Haube ohne
» Probleme schalten, das geht immer.
» Wir finden einfach nicht den Grund dafür. Wir wissen nicht was sich am
» Abend ändert und was der Grund dafür sein könnte.
» Was bisher gemacht wurde:
» - FB und Empfangsteil an der Abzugshabe getauscht -> ohne Erfolg
» - Komplette Haube getauscht -> ohne Erfolg
» - Alle Lampen raus (LED, Energiesparlampe, ...) -> ohne Erfolg
» - Sicherungen in anligenden Räumen raus um Störungen zu minimieren -> ohne
» Erfolg
» - Tagsüber den Raum verdunkelt -> Keine Veränderung, geht tagsüber
» weiterhin problemlos
» - Abends alles hell und dunkel gemacht -> Keine Veränderung, geht abends
» weiterhin kaum
» Es handelt sich um eine Franke Abzugshaube:
» https://www.franke.com/de/de/ks/produkte/hoods/maris-built-under/110-0469-188_detail.html
» Wir wissen nicht mehr weiter.
» Hat jemand noch eine andere Idee?
» Grüße und danke,
» Ingo |
gast
09.06.2018, 09:52
@ Ingo
1.) Original FB mit der Handykamera kontrollieren ob immer gesendet wird
2.) Programmierbare Universalfernbedienung anlernen und dann versuchen
ob es der Sender ist oder der Empfänger (meine Vermutung)
» Grüße und danke,
» Ingo |
JBE
08.06.2018, 21:14 (editiert von JBE am 08.06.2018 um 21:25)
@ Ingo
» Hallo zusammen,
» Erfolg
» weiterhin kaum
» Grüße und danke,
» Ingo
Wohnen noch andere im Haus (Wohnblock)
Die Frage lautet , war das von Anfang schon so.
Wurde in der Zwischenzeit ein anderes Elektrisches Gerät angeschafft.
Ich Tippe auf die Spannungsversorgung, eventuell ist dort mit der Netzspannung was nicht in Ordnung.
Eventuell Störstrahlung von ein Gerät das immer um die gleiche Zeit eingeschalten und ausgeschalten wird.
Störungen auf der Netzspannung kann viele andere Geräte zur Fehlfunktion leiten.
Auch irgend welche Funkgerätschaften vermögen das zu können.
Vielleicht ärgert ein anderer mit IR |
ollanner
08.06.2018, 19:39
@ Pragmatiker
» Wofür braucht man für eine Dunstabzugshaube eine Fernbedienung?
» Wenn ich mal was koche oder brate stehe ich in der Regel so nah am Herd das
» ich problemlos an den Schalter der Dunstabzugshaube komme. Sogar ohne
» Leiter.
Barrierefreiheit wäre z.B. ein Grund. Rollstuhlfahrer kommen evtl nur schlecht oder garnicht an die Knöpfe an der Haube. Und ordentlich Kochen wollen die Leute ja auch. -- Gruß
Der Ollanner |
Pragmatiker
08.06.2018, 17:50
@ Ingo
» Hallo zusammen,
» Erfolg
» weiterhin kaum
» Grüße und danke,
» Ingo
Wenn ich mal was koche oder brate stehe ich in der Regel so nah am Herd das ich problemlos an den Schalter der Dunstabzugshaube komme. Sogar ohne Leiter.
Und den Schalter kann ich sogar ohne App bedienen.....
Sorry, das musste ich jetzt loswerden. |
Strippenzieher
D-14806, 08.06.2018, 15:48
@ Ingo
Noch Garantie?
War das Problem von Anfang an?
Ist es wirklich eine IR-Fb oder könnte es auch Funk sein? |
