drgouda
06.06.2018, 21:44 |
Stromversorgung Kinder Gartenhäuschen (Elektronik) |
Hallo!
Ich baue gerade für meinen 6 jährigen Sohn ein nettes kleines Gartenhäuschen (2 * 1,5 m). Wie würdet Ihr die Stromversorgung anstellen? Ich dachte alles mit 5 Volt zu betreiben. 5 Watt müssten völlig ausreichend sein. Es muss über Tage zu 100% Kurzschlusssicher sein. Wir hätten im Garten einen 220V Anschluss.
Viele Grüsse Dr Gouda
PS: bin etwas paranoid. Zum Basteln bekommt er z.B. Standardbatterien und keine Akkus. |
Sel
Radebeul, 09.06.2018, 09:09
@ olit
Stromversorgung Kinder Gartenhäuschen |
» » » » Die exakte und technisch fundierte Bezeichnung ist der Brüller des
» » » Tages!
» » » LED Birne würde passen, aber Birne hat man uns ja verboten!
» » » LED Lampe kann ein eine ganze Leuchte sein.
» » » Wie willst du es nennen?
» » Ist wurscht, aber niemals GLÜH-Lampe.
» Also, LED-Birne!
Nee.
"Kugelförmiges Glaselement mit angecrimptem metallischen E10-Gewinde für Beleuchtungszwecke mit internem LED-Leuchtmittel" |
Wolfgang Horejsi
08.06.2018, 22:11
@ Sel
» » » Hallo,
» » » ich würde hier auch 12VDC bevorzugen.
» » » Beleuchtung ließe sich mit den LED-Pendants der GU4 oder GU5,3
» » » Niedervolt-Halogen Leuchten realisieren.
» » » Für Steckdose im Häuschen würde ich 12V KFZ Steckdosen verwenden.
» » » Da kann dann auch ein USB-Adaper für 5V rein.
» » » Auf jeden Fall sollte ein Kurzschlussschutz hinter der Spannungsquelle
» » » vorhanden sein.
» » Bei einem 12V-Akku bietet sich eine Kfz-Glühlampe als Überstromsicherung
» » an. In Reihe zur Batterie hindert sie mit ihrem geringen Kaltwiderstand
» » kaum die normale Stromentnahme, im Falle eines Kurzschlusses leuchtet
» sie
» » hell und macht damit die Fehlersuche einfach.
» Aber ein tagelanger Dauerkurzschluß, sollte man nicht auf die Lampe achten,
» lutscht den Akku komplett leer. Und das wird der Akku nicht sehr mögen.
» Oder man baut einen Tiefentladeschutz dran. Aber das wäre wieder zuviel
» Aufwand.
Das Leuchten einer 12V-Glühlampe höherer Leistung bemerkt man allerdings an der nicht unerheblichen Lichteinwirkung in Verbindung mit dem Wegbleiben der restlichen 12V-Versorgung. Wem das nicht reicht, der kann ja noch eine 12V Hupe parallel zur Lampe schalten. |
drgouda
08.06.2018, 15:49
@ drgouda
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die vielen Tips!
... da ich selber noch mit E10 Glühbirnchen gross geworden bin, werde ich wahrscheinlich diese mit einem Trafo einbauen. Dieser bezieht seinen Strom aus einer Netzspannungssteckdose, die ich auch installieren werde.
So ein Häuschen bauen kann ich übrigens nur empfehlen. Sowohl mein Sohn als auch ich haben bislang viel Spass ...
Viele Grüße aus Bonn |
olit
Berlin, 08.06.2018, 12:39
@ Sel
» » Tages!
Also, LED-Birne! |
Sel
Radebeul, 08.06.2018, 12:25
@ olit
» Tages!
Ist wurscht, aber niemals GLÜH-Lampe. |
olit
Berlin, 08.06.2018, 11:22
@ Sel
» Die exakte und technisch fundierte Bezeichnung ist der Brüller des Tages!
Wie willst du es nennen? |
Sel
Radebeul, 08.06.2018, 07:46
@ cmyk61
» Puppenhausbeleuchtung mit 4,5V Batterie
» zB hier:
» https://www.puppenstuben-zubehoer.de/de/Puppenhaus-Lampen/LED-Beleuchtung
» Da kannst Du Dir auch Anregungen für kleine Selbstbauprojekte holen - Dein
» Sohn wird begeistert sein.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 08.06.2018, 00:19 (editiert von matzi682015 am 08.06.2018 um 00:20)
@ cmyk61
» zB hier:
Es handelt sich doch hier nicht um eine Puppenhausbeleuchtung!!??!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.06.2018, 21:29 (editiert von cmyk61 am 07.06.2018 um 21:33)
@ drgouda
zB hier: https://www.puppenstuben-zubehoer.de/de/Puppenhaus-Lampen/LED-Beleuchtung
Da kannst Du Dir auch Anregungen für kleine Selbstbauprojekte holen - Dein Sohn wird begeistert sein.
Ralf
» Ich baue gerade für meinen 6 jährigen Sohn ein nettes kleines
» Gartenhäuschen (2 * 1,5 m). Wie würdet Ihr die Stromversorgung anstellen?
» Ich dachte alles mit 5 Volt zu betreiben. 5 Watt müssten völlig ausreichend
» sein. Es muss über Tage zu 100% Kurzschlusssicher sein. Wir hätten im
» Garten einen 220V Anschluss.
» Viele Grüsse Dr Gouda
» PS: bin etwas paranoid. Zum Basteln bekommt er z.B. Standardbatterien und
» keine Akkus. |
Steffen
07.06.2018, 20:09
@ Sel
» » » Ich würde einen Klingeltrafo (ja Trafo! Kein Schaltnetzteil) nehmen.
» » Dessen
» » » 8-12 Volt Wechselspannung sind dauerkurzschlußfest, du kannst
» » » handelsübliche LEDs anschließen und die notwendige Sicherheitstrennung
» » vom
» » » 230V-Netz ist gegeben. Und wenn Sohnemann bissel rumbastelt kann nix
» » » passieren. Obendrein dürfte so ein Trafo die preiswerteste Lösung
» sein.
» » » Wenn mal kein Verbraucher dran ist, so kann der Klingeltrafo auch am
» » Netz
» » » bleiben, sein Ruhestromverbrauch ist auch nach heutigen Maßstäben sehr
» » » niedrig bis vernachlässigbar.
» » Alternativ wäre ein Trafo einer Spielzeugeisenbahn sicher eine gute
» » Alternative. Da Züge auch mal entgleisen und dann auch schon einmal die
» » Gleise kurzschließen, ist der auch kurzschlussfest und als
» Kinderspielzeug
» » konzipiert, sollte er logischerweise auch kindgerechte Sicherheit
» bieten.
» Ein Eisenbahntrafo hat aber üblicherweise mehr Stromreserve. Braucht das
» dein Kleiner? Klar, dann hast Gleichstrom, zudem noch in der Spannung
» regelbar. Aber bei mehr Leistung kanns schon mal zum kokeln animieren.
» Beim Klingeltrafo kannst einen 3A oder 6A-Brückengleichrichter
» nachschalten, das haste auch kurzschlußfesten Gleichstrom. Und für LEDs
» oder kleine Basteleien reichen die 0,5A oder 1A vom Klingeltrafo vollkommen
» aus.
» LG Sel
Wenn es nur der Beleuchtung dient, würde ich ein Schaltnetzteil nehmen.
So ein Klingeltrafo wäre mir zu schwammig.
Nennspannung vs. Leerlaufspannung.
Zum Basteln...naja...da hab ich keine Ahnung, was man da machen will...
Klingeltrafo und Modellbahntrafo schlag ich aber trotzdem auch nochmals vor.
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 07.06.2018, 17:30
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo,
» » vorhanden sein.
» kaum die normale Stromentnahme, im Falle eines Kurzschlusses leuchtet sie
Aber ein tagelanger Dauerkurzschluß, sollte man nicht auf die Lampe achten, lutscht den Akku komplett leer. Und das wird der Akku nicht sehr mögen. Oder man baut einen Tiefentladeschutz dran. Aber das wäre wieder zuviel Aufwand.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 07.06.2018, 17:27
@ Wolfgang Horejsi
» Dessen
» vom
» » passieren. Obendrein dürfte so ein Trafo die preiswerteste Lösung sein.
» Netz
» Gleise kurzschließen, ist der auch kurzschlussfest und als Kinderspielzeug
» konzipiert, sollte er logischerweise auch kindgerechte Sicherheit bieten.
Ein Eisenbahntrafo hat aber üblicherweise mehr Stromreserve. Braucht das dein Kleiner? Klar, dann hast Gleichstrom, zudem noch in der Spannung regelbar. Aber bei mehr Leistung kanns schon mal zum kokeln animieren.
Beim Klingeltrafo kannst einen 3A oder 6A-Brückengleichrichter nachschalten, das haste auch kurzschlußfesten Gleichstrom. Und für LEDs oder kleine Basteleien reichen die 0,5A oder 1A vom Klingeltrafo vollkommen aus.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
07.06.2018, 12:16
@ Gandalf
» vorhanden sein.
Bei einem 12V-Akku bietet sich eine Kfz-Glühlampe als Überstromsicherung an. In Reihe zur Batterie hindert sie mit ihrem geringen Kaltwiderstand kaum die normale Stromentnahme, im Falle eines Kurzschlusses leuchtet sie hell und macht damit die Fehlersuche einfach. |
Wolfgang Horejsi
07.06.2018, 12:12
@ Sel
» Ich würde einen Klingeltrafo (ja Trafo! Kein Schaltnetzteil) nehmen. Dessen
» handelsübliche LEDs anschließen und die notwendige Sicherheitstrennung vom
» Wenn mal kein Verbraucher dran ist, so kann der Klingeltrafo auch am Netz
Alternativ wäre ein Trafo einer Spielzeugeisenbahn sicher eine gute Alternative. Da Züge auch mal entgleisen und dann auch schon einmal die Gleise kurzschließen, ist der auch kurzschlussfest und als Kinderspielzeug konzipiert, sollte er logischerweise auch kindgerechte Sicherheit bieten. |
Sel
Radebeul, 07.06.2018, 09:07
@ drgouda
Ich würde einen Klingeltrafo (ja Trafo! Kein Schaltnetzteil) nehmen. Dessen 8-12 Volt Wechselspannung sind dauerkurzschlußfest, du kannst handelsübliche LEDs anschließen und die notwendige Sicherheitstrennung vom 230V-Netz ist gegeben. Und wenn Sohnemann bissel rumbastelt kann nix passieren. Obendrein dürfte so ein Trafo die preiswerteste Lösung sein. Wenn mal kein Verbraucher dran ist, so kann der Klingeltrafo auch am Netz bleiben, sein Ruhestromverbrauch ist auch nach heutigen Maßstäben sehr niedrig bis vernachlässigbar.
LG Sel |
