Christian123
31.05.2018, 17:28 |
Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe mir nun einen funktionierenden HV-Tastkopf gebastelt, ähnlich diesem hier:
http://mschrod.de/Elektronetz/Elektronik/Hochspannung/Hochspannungstastkopf/Hochspannungstastkopf.html
Damit habe ich schon diverse DC-Hochspannungen und AC-Hochspannungen mit 50Hz mittels meinem Multimeter direkt messen können. So, nun das eigentliche Problem: Jetzt habe ich einen Zeilentrafo der mit einem Royer angesteuert wird, der hat eine Spannung irgendwo zwischen 5 bis 10kV und eine Frequenz zwischen 20 bis 40kHz - wie messe ich das jetzt?
Grundsätzlich kann ich diese Spannung mit einem Brückengleichrichter in eine ungeglättete DC-Spannung umrichten, glätten kann ich jetzt mal nicht, da ich einfach noch keine passenden Kondensatoren gefunden habe, die nicht kaputt gehen und nicht sehr teuer sind. Wenn ich mit mein Multimeter + HV-Tastkopf die DC-Spannung messe, zeigt er schon einen stabilen Wert an, nur wie kann ich das zurückrechnen auf die AC-Spannung VOR der Brücke? Das Messgerät misst ja im Prinzip DC-Impulse, weil ja die Glättung fehlt?
Zum HV-Tastkopf: er ist eine Widerstandskette mit 95,5MOhm + der Innenwiderstand vom Multimeter = 10MOhm
Zum Brückengleichrichter: sind 8 Dioden für 20kV/200mA (HV37-20)
Zum Zeilentrafo: Spannung irgendwo zw. 5-10kV, soll ja gemessen werden + Frequenz zwischen 20-40kHz muss auch gemessen werden.
Gibts da so Überschlagsrechnungen, wie ich ungefähr auf die Spannung vom Zeilentrafo komm aufgrund des Messergebnisses vom Multimeter?
LG,
chris |
Christian123
31.05.2018, 21:37
@ cmyk61
Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter |
» Hallo Christian,
» nochmal damit ich sicher gehen kann, alles richtig verstanden zu haben:
» Du hast einen HV-Trafo der sekundär 5-10kV bei 20-40 kHz liefert.
» Nun würde ich mal ganz mutig behaupten, dass es GLEICHGÜLTIG ist, ob der
» Spannungsteiler und danach die Gleichrichtung und Siebung und Messschaltung
» kommt oder ob der Spannungsteiler NACH dem Gleichrichter und der Siebung
» geschaltet wird.
» Letzteres bedeutet immensen Aufwand an spannungsfesten Bauteilen.
» Aber eine niedrige Spannung einer Messschaltung zuführen dürfte die
» eindeutig leichtere Übung sein.
» Gruß
» Ralf
Aso, jetzt verstehe ich!! Ja das kann ich natürlich auch machen - dann könnte ich zumindest eine Glättung schaffen. Aber dann muss ich trotzdem irgendwie "zurückrechnen". Die gemessene Spannung ist dann eine geglättete DC, da müsste ich dann berechnen wie hoch die AC Spannung vor der Brücke ist und danach kann ich mir über den Spannungsteiler die Hochspannung ausrechnen, das ist nicht schwer. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.05.2018, 21:27 (editiert von cmyk61 am 31.05.2018 um 21:47)
@ Christian123
Hallo Christian,
Nun würde ich mal ganz mutig behaupten, dass es GLEICHGÜLTIG ist, ob der Spannungsteiler und danach die Gleichrichtung und Siebung und Messschaltung kommt oder ob der Spannungsteiler NACH dem Gleichrichter und der Siebung geschaltet wird.
Aber eine niedrige Spannung einer Messschaltung zuführen dürfte die eindeutig leichtere Übung sein.
Für das korrekte Ergebnis muss dann der angezeigte Messwert lediglich mit dem Teilungsfaktor des Spannungsteilers multipliziert werden.
Ralf
» » Wie wäre es mit einem Spannungsteiler VOR der Gleichrichtung und
» SIebung?
» » Damit hättest Du keine Probleme mit der Bauteileauswahl.
» » Gruß
» » Ralf
» Das verstehe ich nicht ganz? Bedarf nicht eine Siebung davor eine
» Gleichrichtung? Außerdem kann mein Messgerät nur AC-Spannungen bis 400Hz
» messen? |
Christian123
31.05.2018, 18:48
@ Sel
» » » Gibts da so Überschlagsrechnungen, wie ich ungefähr auf die Spannung
» vom
» » » Zeilentrafo komm aufgrund des Messergebnisses vom Multimeter?
» » » LG,
» » » Chris
» » das kennst schon und hast verinnerlicht ?
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor
» Dazu kommt noch, was das Multimeter aus der Frequenz macht, bzw. was es
» eigentlich anzeigt. Kann je nach echter Frequenz auch totaler Müll sein.
» LG Sel
Ok, vielleicht ist es doch das Genaueste, wenn ich einfach den Lichtbogen messe. Ich hab einen Trafo, der eine exakte Spannung von 15kV bei einer gemessenen Frequenz von 15kHz produziert - da messe ich seinen Lichtbogen als Bezugspunkt und rechne dann die Lichtbögen andere Trafos um. Halt jedes mal neu, da sich ja Lufttemperatur, Druck und Feuchtigkeit ständig ändern. |
Christian123
31.05.2018, 18:43
@ cmyk61
» Wie wäre es mit einem Spannungsteiler VOR der Gleichrichtung und SIebung?
» Gruß
» Ralf
Das verstehe ich nicht ganz? Bedarf nicht eine Siebung davor eine Gleichrichtung? Außerdem kann mein Messgerät nur AC-Spannungen bis 400Hz messen? |
Sel
Radebeul, 31.05.2018, 18:00
@ gast
» » Gibts da so Überschlagsrechnungen, wie ich ungefähr auf die Spannung vom
» » LG,
» » Chris
Dazu kommt noch, was das Multimeter aus der Frequenz macht, bzw. was es eigentlich anzeigt. Kann je nach echter Frequenz auch totaler Müll sein.
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.05.2018, 17:55 (editiert von cmyk61 am 31.05.2018 um 17:56)
@ gast
Ralf
» » LG,
» » Chris
» https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor |
gast
31.05.2018, 17:33
@ Christian123
» LG,
» Chris
