matzi682015
Aachen, 29.05.2018, 23:21 (editiert von matzi682015 am 29.05.2018 um 23:22) |
pumpe (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir diese Pumpe zulegen:
https://www.ebay.de/itm/Ultra-quiet-Mini-DC-12V-3M-240L-H-Kühl-Bürstenlos-Motor-Wasserpumpe-tauchpumpeGQ/323118818318?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
2 Einsatzbedingungen:
1.) normales Wasser für Blumengießanlage;
2.) für Umwälzung einer Ätzküvette, sowohl für Lauge (Entwickler) als auch für Säure.
In der Beschreibung ist angegeben, dass saure oder basische Medien befördert werden können.
Wie ist Eure Einschätzung? Kennt einer so eine bzw. diese Pumpe? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
02.06.2018, 23:18
@ matzi682015
pumpe |
» stimmt, da nimmt man dann ja Eisen-3-chlorid oder sowas.
Auf jeden Fall etwas das Kupfer, ein chemisch recht edles Metall, auflösen kann. Da ist der Chromstahl eben nicht sicher. |
matzi682015
Aachen, 02.06.2018, 23:02 (editiert von matzi682015 am 02.06.2018 um 23:10)
pumpe |
» » der Entwickler ist basisch, das Ätznatron sauer,
» Der übliche Platinenentwickler ist eine 1%ige Ätznatronlösung, und die ist
» wahrlich basisch, pH 13,4.
» Saures Ätznatron muss noch erfunden werden.
stimmt, da nimmt man dann ja Eisen-3-chlorid oder sowas. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
02.06.2018, 22:29
@ matzi682015
pumpe |
Der übliche Platinenentwickler ist eine 1%ige Ätznatronlösung, und die ist wahrlich basisch, pH 13,4.
Saures Ätznatron muss noch erfunden werden. |
matzi682015
Aachen, 02.06.2018, 22:21
pumpe |
» https://www.youtube.com/watch?v=AyjRRPSmyZg
» Und hier wird sie zerlegt:
» https://www.youtube.com/watch?v=87egNTFuW18
» Also zum Umwälzen von Ätzlösung würde ich die nicht nehmen.
Sehr schöne Videos, danke! Da wird u.a. angegeben, dass die Welle aus rostfreiem Stahl (stainless steel) besteht; in Wasser wird das auch so sein, aber für die Ätzküvette, der Entwickler ist basisch, das Ätznatron sauer, das geht dann wohl nicht, oder? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
31.05.2018, 00:07
@ el-haber
pumpe |
» Funktion: Magnet an Wechselstrom - innen Spaltring, so dass 2 Phasen
» entstehen. Der elektromagnet ist vollständig vergossen.
Du kennst also diese Art von Pumpen nicht.
Gruß Steffen |
Steffen
31.05.2018, 00:03
pumpe |
Nee...nicht zu empfehlen.
Es gibt aber Pumpen, die tatsächlich eine Keramikachse haben.
Im Angebot wurde dort vermutlich gelogen, was ich schon irgendwie gerochen hab.
Gruß Steffen |
xy
30.05.2018, 16:55 (editiert von xy am 30.05.2018 um 18:15)
@ matzi682015
pumpe |
Also zum Umwälzen von Ätzlösung würde ich die nicht nehmen. |
matzi682015
Aachen, 30.05.2018, 15:56
@ el-haber
pumpe |
» Hi,
» diese Art Pumpe ist ein magnetisch gekoppelter Flügelläufer.
» Er hat ein sehr simples Lager, an das du jeder Zeit über die 4 Schrauben in
» der Pump-Kammer ran kommst.
» Erwarte aber nicht den großen Durchsatz - das sind eher Umwälzpumpen - oder
» für einen Deko-Brunnen - Luftbefeuchter geeignet.
» AN der Stirnseite ist die Punpkammer angebracht und darin befindet sich das
» Flügelrad und das Magnet-Rad. Das drehfeld des elektromagneten zieht den so
» aufgebauten Rotor in der Pump-Kammer hinter sich her.
» cu
» st
Hallo, schon klar alles, ich muß ja nicht viel Durchsatz haben, 2 Anwendungen habe ich ja beschrieben: 1.Bewässerungsanlage und 2.Umwälzung der sauren/basischen Medien in meiner Ätzküvette. Und klar werden die dann immer schön gereinigt.
Spaltpolmotor is nich, es ist ein bürstenloser Gleichstrommotor. Und es handelt sich um eine Kreiselpumpe. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
el-haber
30.05.2018, 13:53
@ matzi682015
pumpe |
Hi,
Er hat ein sehr simples Lager, an das du jeder Zeit über die 4 Schrauben in der Pump-Kammer ran kommst.
Erwarte aber nicht den großen Durchsatz - das sind eher Umwälzpumpen - oder für einen Deko-Brunnen - Luftbefeuchter geeignet.
Funktion: Magnet an Wechselstrom - innen Spaltring, so dass 2 Phasen entstehen. Der elektromagnet ist vollständig vergossen.
AN der Stirnseite ist die Punpkammer angebracht und darin befindet sich das Flügelrad und das Magnet-Rad. Das drehfeld des elektromagneten zieht den so aufgebauten Rotor in der Pump-Kammer hinter sich her.
cu
st |
Steffen
30.05.2018, 00:28
pumpe |
» Das wird ein Nassläufer mit hydrodynamischer Lagerung sein. Der wird für
» deine Zwecke schon geeignet sein.
Wenn das Ding tatsächlich eine keramische Welle hat, seh ich das genauso.
Das einzige Problem ist dann nur die Sedimentation bei "unsauberer" Flüssigkeit.
Da sollte man ab und zu mal reinigen, wenn sich das Teil zerlegen lässt.
Aber bei dem Preis kann das ja auch fast egal sein.
Gruß Steffen |
xy
29.05.2018, 23:52
@ matzi682015
pumpe |
Das wird ein Nassläufer mit hydrodynamischer Lagerung sein. Der wird für deine Zwecke schon geeignet sein. |
